cyclope91190
Nombre de messages : 110
S-MAX 2 -180-BVA remplacement plaquette de frein AV/AR
le Dim 3 Juin 2018 - 21:23
j'ai toujours changé moi même mes plaquettes et comme FORD a eu la bonne idée de vouloir me facturer 170€ pour les plaquettes AR je commence à me renseigner Laughing
Néanmoins j'ai quelques questions:
  • J'ai un repousse pistion qui avait bien fonctionné sur ma 307 SW mais marchera-t-il sur mon SMAX 2 180? pour info j'ai ce repousse piston [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si quelqu'un a une photo du piston que je regarde si je dispose du bon adaptateur :-)
  • Maintenant on en vient aux références et là c'est la CATA: pour l'avant je dirai que les TRW GDB2092 doivent pouvoir correspondre et encore je ne suis pas sure du tout
    pour l'arrière je pense que ces références TRW sont OK: 1 est avec un détecteur d'usure et pas l'autre c'est bien ça?
    GDB2133 et GDB2115
  • pour finir j'ai cru comprendre qu'il y avait peut être une méthode particulière concernant le frein électrique. Je vais parcourir le forum pour comprendre de quoi il s'agit sinon je reviendrai poster ici
merci pour votre aide
Nombre de messages : 5273
Re: S-MAX 2 -180-BVA remplacement plaquette de frein AV/AR
le Lun 4 Juin 2018 - 8:31
Pu... Tu change déjà tes plaquettes bounce
Oui dans les tutos il y a un topic qui parle du frein électrique. ca ne doit pas changer grand chose entre le 1 et le 2
cyclope91190
le Lun 4 Juin 2018 - 9:48
les premiers 15000 km ce n'est pas moi qui l'ai eu c'est le responsable d'une concession dans le VAR. Il a du attaquer sévère...
Il faudrait que je prenne le temps de démonter 1 étrier avant et 1 étrier arrière pour me rendre compte.
Pour l'avant je n'ai pu voir qu'une seule plaquette (extérieure du disque) sans démonter: il doit rester 5mm
bref à suivre mais il me manque l'information sur le piston arrière pour savoir si j'ai le bon adaptateur
le Mar 5 Juin 2018 - 8:21
Pour l'adaptateur je crains que tu sois le premier, donc tu vas devoir te cogner un essai pour voir...
cyclope91190
le Mar 5 Juin 2018 - 21:00
je vais essayer le week end prochain on verra bien si je casse rien Sad
nours
nours
Nombre de messages : 318
le Mar 5 Juin 2018 - 21:28
Un petit tuto sera apprécié de bien des membres lorsque cela sera notre tour Very Happy
lecoyote
lecoyote
Nombre de messages : 85
Age : 42 Date d'inscription : 28/03/2013
le Mar 5 Juin 2018 - 22:41
bonsoir, oui un petit tuto serait super surtout pour le frein électrique du smax 2
cyclope91190
le Sam 9 Juin 2018 - 16:50
Bon alors j'ai pu m'y frotter ce matin mrgreen
C'était pour valider que j'étais autonome donc pas de changement.
donc vue d'ensemble de l'étrier:
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
puis vue du piston et de son empreinte:
ouf j'ai bien le bon adaptateur :
mes plaquettes arrières:
mes plaquettes avant:
petites remarques:
- pas de soucis avec le frein électrique sur le SMAX 2. voiture calée et frein électrique désarmé. J'ai pu repousser le piston gentillement sans devoir démonter quoique ce soit. Une fois la roue remonté j'ai activé le frein électrique et le moteur du frein coté roue démontée a du mettre 2 ou 3 secondes de plus à s'arrêter.
- l'étrier arrière dispose de goujon ALEN en M8 je crois (j'ai utilisé une douille tors de 45 qui fait l'affaire).
- l'étrier avant par contre dispose de goujon ALEN en M10 voir M11 car ma clé ALEN de 10 flottait légérement
- les agraffes sur l'étrier sont super faciles à démonter et à remonter.
Pour finir ce sont mes plaquettes AVANT que je vais devoir changer, pas l'arrière qui tiendront jusqu'à 100000 voir 120000
voili voilou
nours
nours
le Dim 10 Juin 2018 - 21:11
Le tuto commence bien bounce
le Lun 11 Juin 2018 - 18:46
Il ne te reste plus qu'à faire un joli copié collé et mettre dans la rubrique Tuto Basketball
lecoyote
lecoyote
le Ven 20 Juil 2018 - 21:08
petite question: les étrier avant su Smax 2 sont avec 2 pistons?
Je viens de commander mes plaquettes et sur les photos on voit 2 supports pistons
le Sam 21 Juil 2018 - 23:19
Je n'y connais rien mais si cette photo peut t'aider
serge34
serge34
Nombre de messages : 6
Age : 56 Date d'inscription : 18/07/2018
le Dim 22 Juil 2018 - 10:00
super
bonne info merci
lecoyote
lecoyote
le Dim 22 Juil 2018 - 20:43
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je n'y connais rien mais si cette photo peut t'aider
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
ta photo doit être l’étrier arriére, je change les plaquette de devant et l’étrier est plus gros. j'attend de recevoir les plaquettes pour être sur du double piston
le Dim 22 Juil 2018 - 23:13
Exact c'est l'arrière
lecoyote
lecoyote
le Mar 31 Juil 2018 - 1:27
J ai une question qui me passe par la tête: le fait de changer soit même ses plaquettes de freins entraine t il la perte de la garantie constructeur?
cyclope91190
le Mar 21 Aoû 2018 - 14:54
plaquettes avant changées. l'étrier avant dispose bien d'un double piston
attention pour les plaquettes j'avais des 65 mm de haut donc j'ai mis:
mais on peut aussi mettre notamment des :
TRW - GDB2167
BREMBO - P 24 188
à vérifier avant d’acheter Very Happy
nours
nours
le Mer 22 Aoû 2018 - 21:17
Le tuto le tuto bounce bounce bounce
cyclope91190
le Ven 24 Aoû 2018 - 11:41
pas fait de photos mais rien de compliqué. Il faut juste prendre son temps quand on repousse le double piston car pas vraiment de prise. J'ai du utiliser une pice multiprise ouverte au max. Et encore c'était limite.
Dansd 60000 km je ferai des photos....si j'y pense Rolling Eyes
