Pheel
Nombre de messages : 7
Age : 51 Date d'inscription : 05/05/2018
Prises 12v
le Mer 30 Mai 2018 - 23:38
On a une prise 12v à l’avant, une dans le vide poche, 1derriere le vide poche et une dans le coffre...
J’ai vu que certaines restent sous tension après avoir coupé le contact et fermé le véhicule.
Est il possible de laisser branché le câble de  l’iphone avec la prise 12v qui reste allumée sans risquer de décharger la batterie ?
Est ce que ça se coupe au bout d’un moment ?
Merci d’avance... drunken
Nombre de messages : 5224
Re: Prises 12v
le Jeu 31 Mai 2018 - 15:27
A mon avis, non ça ne coupe pas.
J'ai fait le test avec une glacière électrique branchée dans le 12v du coffre. Et bien ça consommait. Maintenant savoir combien et en combien de temps la batterie se vide c'est une autre histoire et je n'en ai aucune idée
Pheel
Re: Prises 12v
le Jeu 31 Mai 2018 - 20:12
ok, merci, je vais donc de ce pas me bricoler des prises USB après contact... pfff Rolling Eyes
Re: Prises 12v
le Ven 1 Juin 2018 - 13:14
Tu peux toujours laisser le cable tant que le téléphone n'y est pas rattaché ça ne devrait pas consommer grand chose
Pheel
Re: Prises 12v
le Ven 1 Juin 2018 - 14:04
Mouais, possible.
Peut être que l’un d’entre vous laisse son câble en permanence, ce serait top de savoir si c’est ok.
Je viens de trouver dans la notice que les prises avant (tableau de bord et rangement centrale) peuvent être utilisées 30 mn après la coupure du contact. Je n’ai pas idée de la conso.
Il semble que le plug allume cigare/usb consomme environ 3A, branché ou non à un téléphone, donc si je me remémore la physique du collège, P = UxI donc 3A/12V =0,25 watts/h
Donc une batterie de 100A mettrait 100/0,25 = 400 heures à se décharger...
Sachant qu’à moins de 11v la voiture ne démarre pas, on tombe à 33 heures... si je ne me sers pas de la voiture dans les 24 heures, ça devient risqué.... sauf si ça se coupe à 30 mn ! Va falloir que je teste...
Re: Prises 12v
le Sam 2 Juin 2018 - 23:36
Laissé branché le cable, je le fais, et même 2. 1 pour apple, l'autre pour le samsung.
Rien remarqué jusqu'à présent. Quant à savoir si ça consomme je ne le pense pas
Eric
Nombre de messages : 344
Re: Prises 12v
le Dim 3 Juin 2018 - 7:43
Aux dernières nouvelles, l'alimentation des prises 12V se coupaient au bout de 30 minutes ( sur S-Max 1, en tout cas ) .
Re: Prises 12v
le Dim 3 Juin 2018 - 18:37
Précision, je les branchent sur les prises USB
Re: Prises 12v
