djpedro
Nombre de messages : 473
Age : 43 Date d'inscription : 18/03/2011
Fuite liquide refroidissement et pression dans vase d'expansion
le Ven 20 Avr 2018 - 23:24
j'en appelle à l'aide des membres, j'ai un problème de perte de liquide de refroidissement qui dure depuis Noël.
J'ai heureusement vérifié les niveaux avant un trajet de 900km,il n'y avait presque plus de liquide refroidissement dans le vase d'expansion. Remise à niveau et 900 km plus tard : presque plus de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion.
J'ai trouvé un suintement sous le boitier thermostat, je l'ai fait changer, mais la fuite continuait et le suintement aussi.
En fait, la durite entre le boitier thermostat et le bas du radiateur fuyait au niveau du raccordement au boitier thermostat.
Le mécano a mis un collier à visser pour arrêter la fuite.
Le liquide s'était répandu dans l'embrayage (quasi-neuf) qui broutait en cas de forte accélération. Bref la tuile.
La fuite a disparu au niveau du boitier thermostat, en roulant un peu l'embrayage s'est nettoyé et ne broute plus, mais la perte de liquide refroidissement persiste : 2/3 du vase d'expansion en 700km.
Autre symptôme constaté : une très forte pression dans le vase d'expansion, avec sortie de gaz à l'ouverture dun bouchon, même le lendemain, et donc remontée du niveau.
Je cherche donc les causes possibles déjà rencontrées, sur moteur 1.8 tdci 125 cv :
- culasse fissurée (pas de mayonnaise dans l'huile ou le vase d'expansion)
- fuite dans l''échangeur de vanne egr
- fuite sur une durite
djpedro
Re: Fuite liquide refroidissement et pression dans vase d'expansion
le Lun 11 Juin 2018 - 15:52
Résolu : c'était une fuite de l'échangeur EGR.
Changé par un neuf.
Problème suivant.
Nombre de messages : 5145
le Lun 11 Juin 2018 - 21:32
merci pour le retour cheers
Je n'avais pas vu ou zappé ce sujet Embarassed
