TerryDB
Nombre de messages : 2310
Age : 31 Date d'inscription : 10/06/2013
http://www.sports-o.be
Recherche Porte vélos sur attelage (3 ou 4 ou 5 vélos)
le Sam 31 Mar 2018 - 22:15
je suis à la recherche d'un porte vélos pour mettre sur mon attelage et sortir avec ma tribu...
Que me conseillez-vous ou qu'avez-vous vous même?
Merci d'avance
Arrow FORD S-MAX TITANIUM S - Full option sauf toit panoramique et 3ième rangée de siège - 2.0 TDCI 184cv - Jantes 18" OEM phase 1 en monte hivernale... Vendu le 02/02/2018
Arrow FORD S-MAX ST-Line - Full Option - 2.0 TDCi 180cv - Jantes 19" été - Jantes 18" OEM phase 2 en monte hivernale...
TerryDB
Naurato RapidBike 5S
le Sam 31 Mar 2018 - 22:18
Ce porte-vélos d'attelage suspendu NORAUTO transporte sans contraintes jusqu’à 5 vélos et permet l'accès au coffre sur la majorité des véhicules grâce à son système d’inclinaison manuelle. Ce porte 5 vélos est prémonté et équipé d'un système de réglage rapide et simple pour une installation facile sur votre attelage sans aucun outils . Son bras est repliable pour un stockage facilité et pour limiter l’encombrement quand il ne transporte pas de vélos.
Chaque vélo sera fixé à l’aide de 2 boucles de serrage ergonomiques permettant de positionner les vélos rapidement sans endommager le cadre des vélos et quel que soit le diamètre des tubes des cadres de vos vélos. Chaque attache garantit une fixation sûre et une meilleure stabilité des vélos sur le porte-vélos. Le Rapidbike 5S dispose d’un châssis mono-poutre en acier renforcé traité antirouille permettant une meilleure résistance aux UV et à la corrosion.
Ce porte-vélos est équipé d’un système antivol sur la boule d’attelage empêchant ainsi tout risque de vol de votre porte-vélos. Pour sécuriser vos vélos sur le porte-vélos nous vous conseillons de vous équiper d’un câble antivol. Des sangles supplémentaires sont fournies pour maintenir fermement et sécuriser les vélos sur le porte-vélos pendant le transport. Existe aussi en version 2, 3 et 4 vélos.
Ce porte-vélos répond à la norme XPR18904-4.
Question Le seul pour 5 vélos... Mais pas de support de plaque ni de système d'éclairage... Pas top pour faire des km et les vacances...
https://www.auto5.be/fr/produit/porte-velos-d-attelage-suspendu-norauto-rapidbike-5s-pour-5-velos_651990.html#blc_Description
TerryDB
PORTE-VÉLOS THULE EASY FOLD 934
le Sam 31 Mar 2018 - 22:23
PRÉSENTATION
Porte-vélos THULE 934 Easy Fold XT
• poignée de serrage réglable nécessitant une faible force de serrage avec une seule main pour un montage facile du porte-vélo
• distance accrue entre les porte-roues permettant le transport de vélos tels que VTT, équipés de jantes larges
• grâce au mécanisme de pliage, le hayon est facilement accessible sans décharger les vélos
• pédale de basculement pratique pour accéder facilement au coffre même avec les vélos fixés
• boucles micro-clip avec sangles à serrage rapide extra large pour une fixation rapide des roues jusqu'à 4.7“ et permettent ainsi le transport de Fatbikes
_INFOS COMPLÉMENTAIRES
bras de fixation de cadre amovibles avec molette de serrage AcuTight qui émet un « clic » lorsque le serrage optimal est atteint
• poignées de transport intégrées pour un transport ergonomique du porte-vélos   Données techniques
• nombre max. de vélos : 3
• poids max. par vélo :  30kg
• charge max : 60kg
• poids du porte-vélo : 23,1kg
• taille max. de cadre : 22-80mm
• taille max des pneus : 4,7"
• écart entre les roues : 22/19cm
• dimensions (LxLxH)   plié 63x31x86 cm
déplié : 63x123x86 cm
TerryDB
Mottez
le Sam 31 Mar 2018 - 22:29
Nombre de messages : 1342
Re: Recherche Porte vélos sur attelage (3 ou 4 ou 5 vélos)
le Dim 1 Avr 2018 - 5:34
Il est top celui là, moi j'ai pris le norauto 4 vélos avec des sangles, pas pliable et un peu plus long à fixer, mais facile à utiliser, la j'aime pas le bras vertical, si t'as un vélo avec un cadre poutre ça doit être chiant.
Et j'imagine le prix du bébé Smile
Le mien
https://www.norauto.fr/produit/porte-velos-d-attelage-plate-forme-norauto-rapidbike-4-pour-4-velos_651995.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=48037
Et le modèle pliant
https://www.norauto.fr/produit/porte-velos-d-attelage-plate-forme-norauto-rapidbike-4-pour-4-velos_38664.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=48037
Pour le modèle 5 vélos, tu achète un support de plaque avec éclairage amovible que tu fixe au dernier vélo
Le moins chère de norauto
https://www.norauto.fr/produit/support-de-plaque-dimmatriculation-en-metal-75-cm-norauto_659893.html?CatalogID=&CatalogCategoryName=
TerryDB
le Dim 1 Avr 2018 - 12:47
Ce que j'aimerai c'est justement de ne rien devoir fixer sur le dernier vélo...
le Dim 1 Avr 2018 - 16:15
Alors maxi 4 il me semble Wink
TerryDB
le Dim 1 Avr 2018 - 20:38
@bugsy a écrit:Alors maxi 4 il me semble Wink
Je pense aussi, mais j'aurai aimé vos retour d'expérience pour me guider dans mon achat
le Dim 1 Avr 2018 - 21:29
Le mien j'en suis comptant Wink
petithom
Nombre de messages : 9
le Lun 2 Avr 2018 - 0:44
Moi je compte pt etre prendre l'easyfold 4velo car il est pliable avec une place tres limitée.
Le seul probleme c'est le budget astronomique.
Je roule souvent 4h minimum et ça m'embete de laisse mon porte velo pendant plus de 4h sans vélo, je prefère pouvoir le retirer de l'attelage, le plié et le ranger dans le coffre.
