onquiert
Nombre de messages : 540
[résolu]demarrage difficile
le Ven 30 Mar 2018 - 11:47
voila le matin elle démarre Nikel, par contre quand j'arête au boulot au bout de 7h j'ai un mal de chien a démarrer.
après elle démarre Nikel. et aucun message d'erreur avec Ford scan.
je sais pas par ou commencer a chercher .j'ai nettoyer le boitier papillon et toujours pareille
merci de votre aide
moteur 2.2l 175ch
onquiert
Re: [résolu]demarrage difficile
le Sam 31 Mar 2018 - 14:00
personne pour me donner une piste ?
Nombre de messages : 1517
le Sam 31 Mar 2018 - 14:02
Donc t'as le soucis qu'à chaud ?
Nombre de messages : 6417
le Sam 31 Mar 2018 - 15:02
Bougies de préchauffage
Nombre de messages : 5028
le Sam 31 Mar 2018 - 19:00
A part ça, aucun autre souci ?
onquiert
le Sam 31 Mar 2018 - 23:18
non elle tourne Nikel
pour les Bougies de préchauffage elle le ferais le matin non? alors quelle démarre du premier coup
onquiert
le Lun 2 Avr 2018 - 9:51
ce serais une sonde qui décorne, j'aurais des message d'erreurs?
langenoir
Nombre de messages : 16
le Mar 3 Avr 2018 - 18:12
J' ai eu un cas similaire sur le mien et c était le démarreur qui était malade. De l huile suite à une fuite était rentre dans le corps de démarreur et il 'e tournait plus assez vite aux vues des pertes de courant due à la présence d un corps gras sur les contacts. Et ça uniquement à chaud quand l huile était fluide à cause de la chaleur
onquiert
le Lun 9 Avr 2018 - 17:54
oui mes moi elle a du mal a démarrer au bout de 7 h d'arrêt. A mon avis l'huile et refroidit ci il en enfin je pense Question
Nombre de messages : 5080
le Mar 10 Avr 2018 - 8:20
Si c'était ça tu aurais le même problème le matin...
Sur mon scoot j'ai ça parfois, le gars m'a conseillé nettoyage injecteurs. Je n'y crois pas trop mais ça ne fait jamais de mal
le Mar 10 Avr 2018 - 9:34
Il dors dans un garage ?
le Mar 10 Avr 2018 - 14:04
Mon scoot ouais. A chaud parfois démarrage difficile à froid impec !
Tout comme Onquiert
le Mar 10 Avr 2018 - 18:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Mon scoot ouais. A chaud parfois démarrage difficile à froid impec !
Tout comme Onquiert
Essence et carburateur ?
onquiert
le Mar 10 Avr 2018 - 19:13
oui dors dans un garage
changer les 2 capteur vilebrequin et arbre a cam, et toujours pareille
je vois plus la Mad
le Mar 10 Avr 2018 - 20:07
Et quand elle démarre mal elle est garée dehors au froid ?
onquiert
le Mar 10 Avr 2018 - 21:29
oui elle et dehors , met même quand il fait bon ca le fait aussi
le Mar 10 Avr 2018 - 22:04
Euh, bon à Lille ça veux dire quoi Smile ?
Dans ton garage il fait combien ?
Après quand tu dis qu'elle a du mal à démarrer, le démarreur tourne doucement ou normalement ?
le Mer 11 Avr 2018 - 8:27
Tout comme Onquiert
Pas de blèmes de ce coté là
onquiert
le Mer 11 Avr 2018 - 9:05
et oui des foi il fait bon , même chaut ricoo
pour la température du garage aucune idée, il pas chauffer
et le démarreur tourne vite
le Mer 11 Avr 2018 - 9:30
En fait il faudrait savoir s'il fait plus chaud dans ton garage le matin par rapport au soir quand tu part du boulot, car si le démarreur tourne normalement , c'est peut être un problème de bougie de préchauffage Wink
onquiert
le Mer 11 Avr 2018 - 10:42
je croyez que les bougie de préchauffage ce mette en route qu'a -4
et les bougie on 10 mois
le Mer 11 Avr 2018 - 11:47
Je dirais qu'à -4 ça s'allume au tableau de bord, mais dès que tu mets le contact elles chauffent la chambre à combustion
onquiert
le Mer 11 Avr 2018 - 12:38
il on 10 moi cet possible qui merde déjà?
a oui j'ai une autre question, pour le capteur de vilebrequin, il a réglage a faire au niveau du serrage, comme cet un trou houblon on peut l'avancer ou reculer.
le Mer 11 Avr 2018 - 13:13
Tu peux acheter une voiture neuve et la ramener le jour même au garage Wink
Pour le capteur, je dirais oui si le trou est ovale, mais je laisse les pro confirmer Wink
onquiert
le Mar 17 Avr 2018 - 10:07
bon voila tester les 4 bougies tester et ok.
par contre j'ai vu sur le tuyau retour gasoil qui sort de la rampe ,a des petite bulle .
alors qu'a l'arriver aucune bulles.
possible que ce soit la cause du problème?
le Mar 17 Avr 2018 - 13:14
C'est sur que les bulles d'air dans le circuit, c'est pas top Wink
Faut trouver d'où vient la prise d'air maintenant
onquiert
le Mar 17 Avr 2018 - 22:47
le problème que j'ai aucune fuite de gasoil
sur le retour de la pompe pas de bulles
sur le retour de la rampe a injection des bulles
le Mar 17 Avr 2018 - 23:05
Faut chercher après la rampe si t'as pas un truc de desserrés
onquiert
le Mer 18 Avr 2018 - 13:10
j'ai tout vérifier et rien de desserres ,aucune fuite visible
possible que ca vient d'un injecteur?
le Mer 18 Avr 2018 - 21:42
tout dépend de la taille des bulles et de la quantité. Il est normale de voir une bulle de temps à autre
onquiert
le Jeu 19 Avr 2018 - 9:06
ca fait des tout petite bulles tout le temps
le Ven 20 Avr 2018 - 7:18
Et bien moi aussi je pense qu'il y a une prise d'air sur le circuit.
Le filtre à gasoil a été changé quand ?
Est-ce que ça a commencé à ce moment ?
As-tu ce qu'il faut pour procéder à une purge ?
C'est à dire une poire, tuyau....
Je commencerai par ça
onquiert
le Ven 20 Avr 2018 - 9:53
j'ai changer le filtre y a 10000km et j'ai pas fait de purge , je croyez que ca ce fessai tout seul Smile
j ai une poire et des tuyau, par contre pour la procédure ,aucune idée
le Ven 20 Avr 2018 - 10:21
Regarde le tuto changement filtre à gas oil
onquiert
le Dim 22 Avr 2018 - 17:01
bon je pense avoir trouver la prise d'air ,qui et du a un joint torique qui ce place dans la cosse qui ce branche sur la rampe
qui pourrais me dire la dimension de ces joints?
onquiert
le Mar 24 Avr 2018 - 18:11
personne pour me renseignée?
trouve nul part
le Mar 24 Avr 2018 - 22:07
Envoi un mp à ricoo, je crois qu'il a les éclaté
le Mer 25 Avr 2018 - 8:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:personne pour me renseignée?
trouve nul part
Regardes dans la catégorie TUTO il y en a un qui concerne le changement filtre à gas oil
onquiert
le Sam 28 Avr 2018 - 10:05
bon voila, Jai changer tout les joint que j'ai trouver cher Castorama en 12x8x2 il sont un peut plus rigide .
la cosse avec les 2 nouveau joint rentre un peut moins facilement
maintenant démarre au quart sans accélérer, et un peut plus de reprise a l'accélération
penser a regarder vos joint, Laughing
le Sam 28 Avr 2018 - 22:01
Bonne nouvelle Wink
le Lun 30 Avr 2018 - 9:02
Merci pour le retour
onquiert
le Lun 30 Avr 2018 - 16:00
normal Very Happy
par contre pour les changer cet la galère, il faut avoir de bon yeux
le Mar 1 Mai 2018 - 10:55
Tant mieux
Il aurait été sympa que tu balances quelques photos pour guider nos membres.
Là beaucoup ne savent pas où chercher mrgreen
onquiert
le Mer 2 Mai 2018 - 16:42
voila pour les photos
mon tuyau de retour gasoil avec la cosse ou il a les joints a changer pour moi un vert et un jaune
pour les enlever avec une pointe
sur le tuyau arriver gasoil cet le même système , met les joints sont plus grand et je sais pas le diamètre.
moi chez changer tout les joints sur le tuyau de retour et plus de bulles et plus de soucie de démarrage.
le Mer 9 Mai 2018 - 11:41
onquiert
le Dim 27 Mai 2018 - 15:08
bon pas de chance [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
les joint de chez casto ne tienne pas ,je sais pas ci cet la chaleur ou le gasoil
il diamètre intérieur change
quelqu'un pour t il me dire la référence des joint chez Ford, ci ca se vend tout seul?
le Mar 29 Mai 2018 - 8:25
Ford ne détaille pas ce type de joint , c est la tubulure complète
