fordfan
Nombre de messages : 27
Age : 41 Date d'inscription : 28/12/2012
joint de culasse
le Mar 27 Mar 2018 - 18:14
salut a tous
avez vous deja changé votre joint de culasse sur votre s max?
le miens vient de lacher, combien cette réparation peu couter chez ford ?
merci pour vos réponses
c'est un 2l 140 de 2009
Nombre de messages : 6415
Re: joint de culasse
le Mar 27 Mar 2018 - 19:44
salut , oula faire ce genre d'intervention chez Ford va te couter un bras voir la jambe avec ...tourne toi vers les petits dépendant
fordfan
le Mar 27 Mar 2018 - 20:08
merci,demain je vais demander plusieurs devis
demoS-max
Nombre de messages : 65
Age : 39 Date d'inscription : 16/03/2011
le Ven 30 Mar 2018 - 10:22
des niouzes ? du prix ?
je me demande si je n'ai pas une surpression du ldr.
je vais peut-^tre y passer aussi sniff
djpedro
Nombre de messages : 453
le Dim 6 Mai 2018 - 11:24
Des nouvelles?
Le mien me pose aussi des problèmes qui ressemblent à un joint de culasse Sad
J'attends juste de voir si par chance ce ne serait pas que le refroidisseur de l'EGR.
Nombre de messages : 4955
le Dim 6 Mai 2018 - 19:16
Pout 'instant, nous n'avons pas rencontré ce type de panne sur le forum. Ou alors je ne l'ai pas vu.
Je m'étais laissé entendre dire que ce joint était devenu trés solide.
A priori non
djpedro
le Jeu 10 Mai 2018 - 22:02
Ça dépend.
J'ai fait shunter mon refroidisseur egr, et le problème n'a pas changé.
J'ai peur d'être un précurseur du joint de culasse culasse
Eric
Nombre de messages : 241
le Ven 11 Mai 2018 - 8:39
Symptôme ?
djpedro
le Ven 11 Mai 2018 - 9:01
Baisse du niveau de liquide dans le vase d'expansion (700km pour arriver en bas),
Fort volume de gaz à l'ouverture du vase d'expansion, et des bulles de gaz qui remontent jusqu'au vase d'expansion
C'est grave docteur ?
Eric
le Ven 11 Mai 2018 - 9:11
Il faudrait faire un test de CO pour être plus sûr. Après, si l'ouverture de vase est faite 15 minutes après l'arrêt, il est normal d'avoir du gaz sous pression.
Cependant, ça n'explique la perte de liquide s'il n'y pas de fuite.
le Ven 11 Mai 2018 - 9:50
Mon gros a depuis plusieurs années une baisse du ldr aussi. Il est passé dans plusieurs garage avec mise sous pression du circuit et rien. Aucune fuite de trouvée.
Aucun souci avec cependant.
Essai ça pour voir. Ca m'a coûté 70 euros.
djpedro
le Ven 11 Mai 2018 - 10:54
Je vais voir avec mon mecano préféré.
Tu as fait le test CO2?
Quel moteur ?
le Sam 12 Mai 2018 - 9:18
Non pas ce test.
C'est le 2L 140 DW10B
djpedro
le Lun 14 Mai 2018 - 11:35
Finalement, c'est le refroidisseur de l'EGR.
Après l'avoir fait shunter dans le circuit de refroidissement, et avoir fini la purge, plus de perte de liquide de refroidissement sur 800km.
Ca change la vie. Very Happy
Je viens de commander un nouveau refroidisseur d'EGR à la con pour faire une réparation définitive.
Nombre de messages : 1429
le Lun 14 Mai 2018 - 12:30
Encore de bonne nouvelle Wink
djpedro
le Lun 14 Mai 2018 - 13:02
Oui
le Lun 14 Mai 2018 - 20:36
c'est déjà ça. Le coupable est trouvé cheers
Tu pourrais essayer de nous faire un petit tuto de la réparation ou du changement stp Question
djpedro
le Lun 14 Mai 2018 - 22:58
Oui, mais la pièce est accessible par dessous, quand la voiture est sur un pont. C'est donc le mecano qui va s'y coller. Je ne suis pas sûr qu'il soit partant pour faire un tuto.
le Mar 15 Mai 2018 - 7:23
Vue comme ça, non c'est sûr mrgreen tant pis
Nombre de messages : 9172
le Mar 15 Mai 2018 - 7:43
Tente quand même le coup, dit lui qu'il sera mondialement connu sur le Club S-Max lol!
djpedro
le Mer 16 Mai 2018 - 11:13
Heureusement que je suis tombé sur ce forum en cherchant la cause de mon problème
http://www.passion-focus.com/forums/viewtopic.php?f=15&t=58050&start=20#p892542
le Mer 16 Mai 2018 - 21:30
google est notre ami ricoo il sait tout lui mrgreen
djpedro
le Ven 25 Mai 2018 - 22:39
Si quelqu'un peut m'expliquer comment démonter les éléments qui gènent pour accéder à l'arrière du moteur (baie d'essuie-glaces…), je vais faire le tuto moi même.
Nombre de messages : 4973
le Ven 25 Mai 2018 - 23:53
Regardes dans les tutos, il y en a plusieurs où il faut retirer les essuies glaces
le Dim 27 Mai 2018 - 10:05
le Dim 3 Juin 2018 - 9:15
Résolu ? Pas résolu ? Exclamation
djpedro
le Mar 5 Juin 2018 - 21:19
Pièce changée, oui, résolu, sans doute.
Vu le prix prohibitif du gasoil, le s-max ne sert qu'aux grands trajets, on utilise des plus petits véhicules à l'éthanol au quotidien. Donc pas encore de retour sur le fonctionnement.
Je fais le tuto à postériori, avec les explications.
djpedro
le Mar 5 Juin 2018 - 22:04
La pièce neuve
La pièce ancienne en position, sauf que c'est à l'arrière du moteur, suffisamment accessible pour la changer sans démonter au dessus. Il suffit de débrancher le câble électrique de la vanne EGR.
Mettre un peu de dégrippant avant sur les 2 vis Torx, qui étaient bien collées.
Enlever la platine qui gène
Il y a une petite durite accrochée à gauche, qui se décroche en dévissant.
Enlever l'ancienne pièce, la mettre par terre à côté de la neuve, pour régler l'angle du tuyau.
Remonter. Ajuster l'angle du tuyau si nécessaire.
Remettre toutes les vis, rebrancher les durites de refroidissement.
Refaire le niveau de liquide de refroidissement.
Prévoir un heure environ.
le Jeu 7 Juin 2018 - 8:26
Et bien tu n'as plus qu'à refaire ton reportage dans la catégorie Tuto ricoo
le Jeu 21 Juin 2018 - 21:42
