numero6
Nombre de messages : 21
Colonne de direction
le Mar 20 Mar 2018 - 13:20
SVP, est-ce compliqué de changer la colonne de direction ?
Il y a des points délicats ??
Quelqu'un aurait la méthode ?
Merci.
Nombre de messages : 7208
Re: Colonne de direction
le Mar 20 Mar 2018 - 18:49
De mon expérience sur le forum, je n'ai pas souvenir qu'on est parlé de la colonne de direction scratch
Quel sont les symptômes ?
Nombre de messages : 1590
le Mar 20 Mar 2018 - 20:22
Colonne ou boîtier ?
Dans les 2 cas je peux pas t'aider, mais la colone, ça doit pas ce changer souvent Wink
numero6
Colonne direction
le Mer 21 Mar 2018 - 10:03
En fait, depuis quelques mois j'ai des craquements, points durs dans la direction, surtout à froid.
Après lecture de posts, recherches diverses et discussion avec mon garagiste, j'avais pris RDV pour effectuer le remplacement de la pompe de DA.
Quelques jours avant j'ai réglé par hasard la hauteur-profondeur du volant.
Résultat : plus aucun craquement - point dur. J'ai donc annulé le RDV.
1 mois après environ le problème est revenu.
Après recherches, j'ai pris connaissance d'un défaut fiesta-mondéo-smax-galaxy (Bulletin technique mondéo n°43/2001).
Le problème viendrait d'un frottement trop important dans la compensation de longueur de l'arbre de direction ainsi qu'à un réglage incorrect de l'arbre de direction",
voire du réglage du croisillon inférieur de direction.
J'ai essayé le graissage, le réglage mais ce n'est pas réglé...
Je me pose donc la question de la colonne à remplacer...
