minopasa
Nombre de messages : 110
Age : 52 Date d'inscription : 30/09/2008
mise à jour sync 2
le Lun 22 Jan 2018 - 11:09
voila si cela vous  intéresse , voila la dernière mise à jour v3.10, moi j'ai installé le pack 6 et ça fonctionne très bien
Installation instructions :
1. Download and unzip onto USB stick (formatted to FAT32)
2. On the USB stick you should have only: "SyncMyRide" folder and "autoinstall.lst" file
3. Start your car, engine must be running all the time, start & stop disable
4. Plugin the USB in you car and the installation will start automatic.
Installation time approx. 22 minutes.
After the installation the SYNC will have no saved data from Phone or Navigation - so you have to set it up all again.
For those who have the NAVIGATION activated additionally - you won't loose it after this USB update.
And of course, UPDATE ON YOUR OWN RISK !
Langue UE Pack 1 - allemand, anglais (britannique), russe, turc:
UE Language Pack 2 - allemand, anglais (britannique), russe:
UE Language Pack 3 - allemand, anglais (britannique), français, italien:
UE Language Pack 4 - allemand, anglais (britannique), français, suédois:
UE Language Pack 5 - Anglais (britannique), Espagnol, Français, Portugais:
UE Language Pack 6 - allemand, anglais (britannique), français, néerlandais:
LePoulpe
Nombre de messages : 71
Re: mise à jour sync 2
le Lun 22 Jan 2018 - 14:48
intéressant ça, mais les liens ne fonctionnent pas Suspect
Nombre de messages : 5080
le Lun 22 Jan 2018 - 15:24
Hello
très intéressant, mais quelles sont les améliorations ?
Question plus que con, si je fais la mise à jour est ce que je pourrais enfin afficher les applis de mon Iphone ?
minopasa
le Lun 22 Jan 2018 - 17:49
voila j'ai changé les liens ils fonctionne maintenant
pour les applis  iphone et androïde la mise à jour est prévue dans le courant du mois de mars
en fait j'ai pas essayer les applis avec la version v3.10 donc à vérifier mais je ne crois pas
LePoulpe
le Lun 22 Jan 2018 - 18:12
Effectivement, les liens fonctionnent mieux. Merci.
Mais bon, si tu dis qu'une autre mise à jour doit arriver d'ici mars avec plus de fonctionnalités, je vais attendre ...
minopasa
le Lun 22 Jan 2018 - 18:25
c'est quand même mieux de faire les mises à jours au fur et à mesure que de faire une grosse mise à jour
btret
Nombre de messages : 153
le Jeu 15 Fév 2018 - 22:36
Les liens semblent e plus fonctionner.
minopasa
le Dim 18 Fév 2018 - 11:46
allez voir sur ce site pour les mises à jour, sync 2, travel pilote etc.....
nours
Nombre de messages : 310
le Lun 19 Fév 2018 - 20:48
La mise à jour inclus aussi la traduction française?
dorka
Nombre de messages : 25
le Jeu 22 Fév 2018 - 19:22
merci pour le lien
j ai copie les fichiers sur la cle usb, suivi les instructions mais il ne se passe rien.
J ai demarre le moteur, mis la cle, l ecran me note bien usb1 detecte mais rien ne s installe, meme quns j essaie de fiaire une mise a jour
faut il copier les fichier sur la carte sd plutot ?
merci d avance
minopasa
le Jeu 22 Fév 2018 - 20:01
Il faut copié tout les fichiers sur la clé USB et pas le dossier , via la carte sd ça ne fonctionne pas
dorka
le Sam 24 Fév 2018 - 9:27
ok merci j essaierai comme cela alors
dorka
le Sam 24 Fév 2018 - 9:52
la il a essaye de prendre les fichiers mais j ai un message d erreur, je vais essayer de prendre un autre pack, j avais pris le 6
minopasa
le Sam 24 Fév 2018 - 10:42
Le 6 fonctionne c'est celui là que j'ai mis il faut essayer avec une autre clé USB pas trop grande 16gb max
dorka
le Sam 24 Fév 2018 - 12:32
il faut bien laisser les fichiers zippes tels qu il sont ?
minopasa
le Sam 24 Fév 2018 - 14:28
il faut dézipper le dossier à la racine de la clé usb
dorka
le Sam 24 Fév 2018 - 15:31
Merci c est e que j avais fait
btret
le Dim 25 Fév 2018 - 14:57
Cela va sur un SMAX d'après 2015?
minopasa
le Dim 25 Fév 2018 - 15:47
Oui si c'est le Sync 2
nours
le Mar 24 Avr 2018 - 15:13
Merci pour les liens ça marche bien. Ça semble résoudre des bugs de fonctionnement.
A suivre...
Guisir46
Nombre de messages : 64
Age : 33 Date d'inscription : 21/01/2010
le Mer 10 Oct 2018 - 15:52
Salut et merci pour les infos cela m'a été utile.
Vous pouvez également mettre à jour la cartographie, snas passer à la caisse chez Ford, en suivant ce lien: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai effectué la manipulation et j'ai la carto en F7 désormais.
dorka
le Mer 10 Oct 2018 - 17:37
bonjour,
avec une cle usb ou une sdcard ?
Guisir46
le Mer 10 Oct 2018 - 17:55
Je l'ai fait sur une micro-sd avec adaptateur sd
