Mouche
Mouche
Nombre de messages : 60
Moteur ne prends pas de tours
le Dim 14 Jan 2018 - 11:54
J'ai un nouveau problème sur mon s-max 2.0l 140 de 2007. Il affiche désormais 110 000km.
Depuis 2 semaines, le démarrage est aléatoire.
Elle démarre très bien, mais il arrive parfois (à froid comme à chaud) qu'elle ne prenne pas de tours. Elle ne dépasse pas 1500tr.
Et ça fume beaucoup.
Quand elle fait ça, en écoutant sous le capot, j'entends un sifflement d'air vers la pompe à vide.
Je l'ai envoyé au garage faire un décalaminage à l'hydrogène, mais toujours pareil.
Est-ce la pompe à vide qui est défaillante ? ou une autre piste ?
Kenavo
Mouche
Mouche
Re: Moteur ne prends pas de tours
le Dim 14 Jan 2018 - 13:12
J'ai oublié de dire, elle cale facilement à froid
Darksider
Darksider
Nombre de messages : 456
le Lun 15 Jan 2018 - 6:40
Au vu de ce que tu expliques, il pourrait y avoir pas mal de choses... Commence déjà à regarder ton boitier papillon et la vanne egr. Tu trouveras des tutos avec une simple recherche.
Mouche
Mouche
le Lun 15 Jan 2018 - 7:12
Merci pour cette piste.
J'avais déjà fait il y a environ 5000km :
Nettoyage vanne egr + tube inox + boitier papillon + collecteur d'admission
Hier matin, j'ai redémonté le boitier papillon, aucun point dur, j'ai huilé l'axe par précaution, et c'est toujours pareil...
Je vais peut-être essayer de condamner la vanne egr...?
Est-ce que l'on peut le faire avec Forscan ?
Darksider
Darksider
le Lun 15 Jan 2018 - 7:36
Je ne sais pas si tu peu le condamné facilement sur ce moteur. A vérifier.
Pour ton pb, avec le fait qu'il cale a froid, il pourrait que le capteur PMH soit en cause... tu as un outil de diag ?
Mouche
Mouche
le Lun 15 Jan 2018 - 12:23
Oui j'ai un elm327. En revanche la batterie de mon pc est morte donc impossible de faire des test roulant.
Nombre de messages : 387
le Lun 15 Jan 2018 - 15:49
T'as pas un pbm de durit de turbo?
je sais que certains ont eu le souci sur le 1.8 125ch,
ll me semble que c'est la grosse durit d'air entre le turbo et l'intercooler qui se déchaussse ou se perce, et du coup, plus rien sous la pédale.
Mouche
Mouche
le Lun 15 Jan 2018 - 17:40
Je ne pense pas, car quand elle fonctionne elle marche très bien
Mouche
Mouche
le Lun 15 Jan 2018 - 18:08
Je viens de passer la voiture sur forscan :
Code 1632 - Capteur / circuit de défauts d'alternateur intelligent
performance ou mauvais fonctionnement
fonctionnement inattendu
Module de commande du groupe motopropulseur
Code P0106 - Sonde de pression absolue au collecteur / barométrique
Limite performances
Code U3001 - Arrêt incorrect du module de commande
Module Système de freinage anti-blocage
Darksider
Darksider
le Lun 12 Fév 2018 - 20:31
le code P0106 de la pression absolue pourrais te causer des pb. C'est un petit boitier qui controle la pression au collecteur. Sans ses infos, comme indiqué il se mets en mode dégradé.
Mouche
Mouche
le Lun 12 Fév 2018 - 20:37
J'attends un boîtier papillon pour le changer. La panne viens sûrement de la. En revanche la sonde peux provoquer mes soucis d'accélération saccadée ?
Darksider
Darksider
le Lun 12 Fév 2018 - 20:40
Oui c'est tout a fait possible et c'est une pièce qui n'est pas très onéreuse en plus. Pour mon 1,8 l, elle m'a coûtée 15 euros et il m'a fallu 5 min pour la remplacée
Mouche
Mouche
le Lun 12 Fév 2018 - 20:42
Ha c'est bon à savoir. Je vais regarder ça de plus pres
Mouche
Mouche
le Sam 24 Fév 2018 - 7:49
Boitier papillon changé il y a plus d'une semaine, et les problèmes de démarrage ont disparus.
En ce qui concerne le capteur de pression à l'échappement, est-ce lié au FAP ? car je n'en ai pas.
Nombre de messages : 1637
le Sam 24 Fév 2018 - 7:55
Bonne nouvelle.
T'as changé le boîtier avec le moteur ?
Mouche
Mouche
le Sam 24 Fév 2018 - 7:57
Le boitier papillon ne comporte pas de moteur? Juste un clapet avec un ressort. Il est actionné par la pompe à vide à l’arrêt du moteur (durit d'air)
Nombre de messages : 7326
le Sam 24 Fév 2018 - 10:33
Il n'a jamais été question d'un capteur à l'échappement mais d'un capteur au collecteur. Je reconnais que la réponse ne soit pas claire et il s'agit, en fait, du capteur de pression d'air d'admission sur le collecteur d'échappement.
Il s'agit du capteur de gauche ( face au moteur ) sur le boitier-papillon et ce n'est lié en rien avec un FAP, si la voiture en aurait été équipée !
Mouche
Mouche
le Sam 24 Fév 2018 - 10:51
Ha ok, j'ai mélangé collecteur d'admission et collecteur d'échappement.
Je vois bien de qu'elle sonde tu parle.
Je l'avais netoyer au décapant frein au premier démontage.
En effet je peux tenter le remplacement.
Merci pour les précisions
le Sam 24 Fév 2018 - 11:01
Profites-en pour faire la sonde de température d'air d'admission, juste à coté. Attention, elle est fragile.
De mémoire ( malgré mon grand age mrgreen ) Aurélien55 à eu un problème similaire sur son 2.0 Tdci et était venu à la maison pour un diagnostique. Lors du diagnostique, il me semble que le rapport d'analyse montrait une pression d'admission faiblarde et avions échangé nos capteurs ( j'avais aussi le 2.0 TDCI ) pour vérifier la cohérence du diagnostique.
Après un échec sur l'échange du capteur probable, il s'est avéré que ce soit le capteur de T°C d'air d'admission qui était fichu. Vu le prix des deux capteurs ( disponible chez Ford, Peugeot et Citroën ) , il serait peut-être judicieux de changer les deux scratch
Mouche
Mouche
le Sam 24 Fév 2018 - 14:43
Tu as bien raison. J'ai commandé les 2 capteurs. Je croise les doigts pour que ça résolve enfin totalement mes soucis 👍
Mouche
Mouche
le Ven 2 Mar 2018 - 20:36
Les nouvelles :
Les 2 capteurs sont changés.
Ce matin, elle démarre très bien comme d'habitude mais cale très facilement à froid (suffit de tourner le volant pour faire caler le moteur...)
Et j'ai toujours l'impression de tirer une citerne d'eau quand j'accélère (accélération saccadée)
Bref, un coup dans l'eau. Dommage.
Je la repasse à l'elm ce weekend, je posterais les résultats.
le Ven 2 Mar 2018 - 22:12
Si ça cale en tournant le volant c'est un soucis électrique (elle est électrique la direction assistée Non? ).
Ça tire du jus et le moteur cale car y a un manque au moteur, enfin si la DA est électrique Wink
Mouche
Mouche
le Ven 2 Mar 2018 - 22:21
Pour moi c'est une direction assistée hydraulique.
ça cale car la pompe dire un peu sur le moteur non ?
le Ven 2 Mar 2018 - 22:53
Si elle est hydraulique, elle tourne en permanence donc je suis pas sûr qu'il y ai un rapport :/.
Nombre de messages : 5145
le Ven 2 Mar 2018 - 23:32
je ne sais plus trop, mais elle est les deux. Electrique et hydrolique
le Sam 3 Mar 2018 - 7:16
Alors faut trouver une perte de jus, commence par la masse, le plus simple, tu branché ton câble de démarrage sur le moins et sur le moteur.
Si y z pas de différence , c'est peut-être le moteur d'assistance qui fatigué et qui tire trop de jus, mais j'y crois pas trop, sinon faut cheker tout les branchements, voir si y en a pas un qui a du jeu.
Si tu accélère dans le vide sans tourner le volant, le moteur prend les tours normalement ou pas?
Mouche
Mouche
le Sam 3 Mar 2018 - 7:41
Au ralenti, mon 2litres 140 cv doit être à combien de tours? Et je répète que ça me le fait qu'à froid. Un problème de pompe ou autre, ça se ressentirait tout le temps non?
Et quand j'accélère a vide pas de soucis particulier.
Faut juste que le matin je mette un peu de gaz pour pas caler
le Sam 3 Mar 2018 - 7:58
Si c'est un problème de branchements, à chaud le métal ce dilate et donc le contact ce fait mieux  Wink
Après c'est peut-être autre chose, mon père m'a appris à toujours commencer par le moins chère  Smile
Pour le ralenti, c'est 800t normalement
Mouche
Mouche
le Lun 5 Mar 2018 - 20:43
Après charge de la batterie, elle cale moins facilement mais reste très sensible le matin.
J'ai effacé les codes erreurs, et après un petit tours voici le topo :
Est-ce que vous comprenez mieux que moi ?
Sinon, j'ai fais un test sur les injecteurs.
Est-ce normal qu'il y en a un qui saccade un peu ?
onquiert
onquiert
Nombre de messages : 540
le Mar 10 Avr 2018 - 17:12
comment tu fait avec ford scan pour faire un test sur les injecteurs?
j'arrive pas a trouver la manipe
