deubeulyou
Nombre de messages : 8
[résolu]Relais dégivrage arrère
le Mer 10 Jan 2018 - 18:11
Quelqu'un sait-il quel relais commande le dégivrage arrière ?
J'ai bien lu mon manuel mais on ne parle que des fusibles et pas des relais. Je souhaite tester mon relais de dégivrage arrière car le-dit dégivrage ne fonctionne plus. Mes fils ne sont pas coupés (testés en continuité) J'ai du jus qui arrive sur les prises collées à la lunette arrière mais pas de résistance dans les fils de la lunette quand le dégivrage est en route. Voilà pourquoi je me tourne du côté du relais.
Re: [résolu]Relais dégivrage arrère
le Mer 10 Jan 2018 - 18:44
Si tu as du courant sur les abords de la vitres, c'est que le relais ( s'il y en a un ) fonctionne !
Regardes le relais RA1 dans le coffre, coté gauche :
deubeulyou
le Ven 12 Jan 2018 - 21:43
je plussoie
Le relais fonctionne parfaitement.
J'ai du courant sur la prise de la lunette arrière mais seulement si je mets le plus sur la prise et le moins sur une masse.
Donc j'ai retiré le caoutchouc du faisceau électrique entre le hayon et l'habitacle. Comme beaucoup, j'ai retrouvé un fil coupé, plus gros que les autres et noir et blanc. Je suppose la masse. Deux petits, un noir et un jaune commençaient à se couper. Après avoir réparé ces trois fils, Eurêka ça fonctionne à nouveau.
j'aurais dû commencer par là...
deubeulyou
le Ven 12 Jan 2018 - 21:45
cheers cheers cheers cheers
