xav77
xav77
Nombre de messages : 5
le moteur ne demarre pas
le Dim 31 Déc 2017 - 13:20
BONJOUR
le moteur de mon smax 2l tdci 170ch 2012  ne demarre pas
le demarreur clic mais ne tourne pas
le coffre s'ouvre
les warning s'enclenchent
la batterie est en court de chargement car après quelques tentative le message batterie faible
est apparu sur le tableau de bord
si quelqu'un a une petite idée de la cause de la panne
MERCI
Dernière édition par Le_Vieux_Ricoo le Lun 1 Jan 2018 - 11:57, édité 1 fois (Raison : Merci de respecter les règles de politesse)
geoffrey_be
geoffrey_be
Nombre de messages : 447
Re: le moteur ne demarre pas
le Dim 31 Déc 2017 - 17:32
Ca semble effectivement dû à une batterie plate.
J'ai les mêmes symptômes.
Tu n'as pas un moyen de vérifier le voltage ?
geoffrey_be
geoffrey_be
le Dim 31 Déc 2017 - 17:36
... je m'étais acheté ça :
pour pouvoir vérifier rapidement le voltage qui me restait.
xav77
xav77
le Lun 1 Jan 2018 - 10:23
la batterie à ete rechargée , tension 14,5v ,disparition du message batterie faible au tableau de bord ,mais meme symptomes
Nombre de messages : 7326
le Lun 1 Jan 2018 - 12:02
Comment as-tu trouvé les 14.5V ?
lecoyote
lecoyote
Nombre de messages : 85
Age : 42 Date d'inscription : 28/03/2013
le Lun 1 Jan 2018 - 14:17
salut, même probleme que toi sur mon ancien S max ,batterie HS! Tu as essayé de demarrer avec des pinces?
xav77
xav77
le Mar 2 Jan 2018 - 15:02
Les 14,5v avec un multimetre
Oui j'ai essayé à avec une autre voiture et des pinces mais même résultat.
Je vais tester avec une autre batterie
Je vous tient au courant quand je revient de deplacement
geoffrey_be
geoffrey_be
le Mar 2 Jan 2018 - 19:13
14,5 V, c'est moteur tournant ?
Sinon, c'est plutôt vers les 12 V.
xav77
xav77
le Sam 6 Jan 2018 - 13:52
Problème resolu
J'ai remplacé la batterie, la voiture démarre nickel
Merci à tous pour vos reponses
