connecteurs abs
le Mer 28 Mai 2008 - 1:09
lors de mon passage à la concession pour une reprog ordi de bord, on m'a précisé que mon s max tdci bva 130 allait faire l'objet d'une campagne de rappel pour des risques d'infiltrations d'eau à longue échéance sur les connecteurs d abs et donc provoquer une corrosion sur ces éléments. je n'ai bien sûr pas reçu le courrier mais j'ai rendez vous le 05/06 pour vérification et remédier au non problème pour l'instant. c'était une petite info en passant. sinon il va passer les 10000 kms et c'est le pied de rouler...
bonne route s maxienne à tous bounce
robywood.
Re: connecteurs abs
le Mer 28 Mai 2008 - 9:47
robywood61 a écrit:bonjour
robywood.
pourquoi as tu du reprogrammer ton ordi de bord?
ah oui j'ai oublié...
le Jeu 29 Mai 2008 - 0:13
de dire pourquoi j'étais passé à la concession. l'ordi de bord me demandait après avoir fait le plein de mon poele à mazout comme tu le dis si bien de faire la vidange huile pendant 2 jours. il n'a que 9959 kms et il a déjà eu le droit à une vidange à 2700 kms ( semi offerte par le concessionnaire) il s'agissait donc de reprogrammer l'ordi de bord pour qu'il demande la prochaine à 20000 kms 40000 kms etc....
bien sûr ils en ont profité pour le revidanger et tout remettre à zero. tout cela gratuitement. mais qui a dit que les s max était des poeles à mazout ce sont juste de grosses lampes à huile qu'il faut vidanger tous les 5000 kms ... sinon ce n'est que du bonheur à rouler et puis si ça les amuse au garage alors .... cyclops
bonne nuit Robywood Cool
Re: connecteurs abs
