numero6
Nombre de messages : 21
Pompe direction assistée
le Lun 27 Nov 2017 - 13:44
SVP,
Je pense que ma pompe et fatiguée.
Quelqu'un peut me dire si cette marque tient la route (sans jeu de mot) ?
Pompe hydraulique (direction)
TRW - Réf : JER116
[size=32]288.70 € *
au lieu de 889.56 € !
[/size]
Merci.
biwann
Nombre de messages : 80
Re: Pompe direction assistée
le Lun 4 Déc 2017 - 15:21
Quels sont les symptômes ? Si c'est juste un bruit sans point dur, peut être qu'une purge du liquide suffit.
Attention à prendre le bon liquide : il doit être vert et respecter la norme FORD M2C204-A (Exemple : Motul Multi HF)
Je viens de changer la mienne sur mon 2.2, qui était totalement HS (bruit + impossible de braquer + fuite)
Ca vaut le coup de changer la courroie avec Wink
J'ai pris celle-ci qui fonctionne nickel : POMPE DE DIRECTION ASSISTÉE DA SILVA S.A.S. : DP3249
Environ 200€ en échange standard chez Oscaro : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour l'échange standard tu as 1 an pour renvoyer l'ancienne pompe.
Le seul problème que j'ai eu c'est le joint dans la gorge du raccord de sortie qui était pourri, j'ai du le changer (joint torique standard à 5 centimes).
numero6
Pompe DA
le Lun 4 Déc 2017 - 16:39
Merci pour la réponse...
A mon stade :
Léger point dur
Pas de problème pour tourner
Voiture sur chandelle, moteur arrêté, le niveau de liquide monte et il y a des bulles... même après plusieurs allez retour de butée à butée.
Lorsque je démarre le moteur, le niveau se stabilise et ne bouge plus, plus de bulles non plus...
J'ai l'impression qu'elle se porte mieux lorsque le liquide n'est pas à son niveau max, environ 1cm en dessous...
Question Question Question
miguel28
Nombre de messages : 174
https://www.facebook.com/Ford-S-max-1553660461558210/?hc_ref=ART
le Lun 4 Déc 2017 - 20:40
j'en est une a vendre si tu veux Wink
numero6
le Mer 6 Déc 2017 - 8:19
STP,
Quelle référence ?
Quel KM ?
Quel prix ?
Quel état ?
Nombre de messages : 5030
le Mer 6 Déc 2017 - 12:44
Et surtout, comment est-elle stockée ?
miguel28
le Mer 6 Déc 2017 - 17:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:STP,
Quelle référence ?
Quel KM ?
Quel prix ?
Quel état ?
La ref faut que je la prenne , elle a 138 000km , prix j'ai pas vraiment dit moi combien , état nickel Wink
elle est stocké au sec dans le garage Wink
