benett68
Nombre de messages : 97
Age : 48 Date d'inscription : 06/10/2017
Sapin de Noël.....avant l'heure
le Lun 20 Nov 2017 - 20:35
Bonsoir à tous, alors me voici heureux propriétaire du S-Max 125 cv depuis 15 jours, j'ai bien marqué heureux car depuis se matin c'est un S de Noël.. Laughing
Non sérieux...j'arrive pas à démarré, j'ai fais une petite vidéo..
Voilà ce que j'ai lorsque j'essaye de démarrer..
Donc l'ancien propriétaire m'a donné le carnet d'entretien et ma première pensée est la batterie ! Je regarde les facture et en Mars 2017 il a changé la batterie une Midas 70ah 640A, et l'alternateur, je trouve un peu light pour le démarrage car depuis qu'il fait froid j'ai eu un peu de mal à démarrer.( moi j'suis en Alsace et ce matin chez moi -2°). Pourtant sur le forum je peu lire que pour un S il faut une 85ah 800A.
Je devais recommencer 2 à 3 fois le matin ensuite la journée c'est cool.
J'avais remarqué aussi que le voyant du radar au démarrage s'allumait et s'éteignait quand il voulait... et à l’arrêt.
Bref je me demande si il n'y a pas aussi un mauvais contact..
Aujourd'hui j'ai parcouru le forum à la recherche d'info j'ai trouvé beaucoup d'infos que j'ai noté et que je vais devoirs vérifier.
Donc parmi vous il y a des spécialistes donc je vous laisse la parole....
Nombre de messages : 1482
Re: Sapin de Noël.....avant l'heure
le Lun 20 Nov 2017 - 22:25
Perso, je dirais la batterie, essaie avec des câbles pour voir si ça marche, .
Après tant mieux si elle est neuve, du coup elle est garantie Wink
benett68
le Lun 20 Nov 2017 - 22:27
C'est ce que je pense faire avec les câbles, fin de semaine car horaire de fou
le Lun 20 Nov 2017 - 22:49
Tiens nous au jus Wink
le Mar 21 Nov 2017 - 6:47
En regardant les vidéos, j'avais exactement les mêmes symptômes. Résultat des courses -> batterie faible.
La suite, elle est simple, j'ai fais le tuto "changement de batterie" .......... où tu trouveras toutes les informations nécessaires et utiles.
benett68
le Mar 21 Nov 2017 - 7:51
Merci de la réponse, Le Vieux Ricoo, mais peut on me certifier que la batterie mis en place par Midas est trop faible par rapport à la bête....
Car comme j'ai lu dans le forum mais bien sûr je ne retrouve pas la page, la bête à besoin de plus de puissance par rapport à celle que j'ai.
Si c'est le cas pensez bien que je retourne la bas pour faire un échange, elle est encore sous garantie donc....
Nombre de messages : 3199
le Mar 21 Nov 2017 - 8:11
Je ne sais pas sur les 125, mais sur le 140, Ford me l'a remplacé par une 80Ah en décembre dernier ...
Pour se faire une idée, je suis allé voir sur un site de vente en ligne et, il te propose des puissances de 70 à 100 Ah et et des courants a froid de 700 à 850 A ... autant dire que ma réponse ne sert à rien.
Après le 125 a un défaut de jeunesse concernant les fuites de courant ... et ce n'est pas la première fois que je vois un 125 en rade de batterie. Tu peux aussi chercher de ce coté avant d'accusé ta batterie d'être trop faible.
Nombre de messages : 4998
le Mar 21 Nov 2017 - 9:28
Tu pourrais commencer par une prise de tension mrgreen
Mais il est certain qu'elle n'est pas assez puissante.
Autant la faire changer par une 80/800, même si elle n'est pas en cause
Nombre de messages : 5039
le Mar 21 Nov 2017 - 9:50
De mémoire sur le 125ch la fuite de courant était due entre autre à la commande dl'allumage des feux en automatique en permanence
Il y a surement d'autres raisons pour la fuite d'énergie
benett68
le Mar 21 Nov 2017 - 10:04
Bon je vais ce soir faire des petits vérifications, tension ( comme à moi !! ) , faire un croisé.. et je vous tien au jus... jeux de mots maître Capello !!
Pour ce qui est des feux automatique, en sortant de la voiture j'ai toujours sur 0 donc une piste a effacer, par contre la semaine dernière avec mon radar là je pense qu'il y a une fuite car j'avais l'impression d'avoir un défaut, le voyant avec le son ne cessait de s'allumer lors de mon démarrage et même lorsque je l'éteignais je roulais 2 m en plus et rebelote... J'ai bien néttoyer les capteurs et vérifier le petit boitier sous le pare choc , mais rien y fait.
J'entendais un bruit de relais qui claquait et rapidement vers la boite à gant, peut être une piste..
Quelqu'un à déjà eu des soucis avec le radar ?
Noter que je ne suis pas un pro en elec, j'ai une connaissance assez limité.
Nombre de messages : 9302
le Mar 21 Nov 2017 - 13:50
Pas compliqué l'élec, le fil bleu avec le fil bleu, et le fil rouge... lol! je sors
Désolé, mais je n'ai aucune idée.
benett68
le Mar 21 Nov 2017 - 20:26
Bon eh bien je viens de prendre ma tension 13/8 ( c'est bon ça....), et la batterie 11.26 ( c'est pas bon ça...), donc en premier lieu je vais contacter Midas pour savoir comment faire avec cette batterie.
Changer celle-ci puis je verrais bien par la suite. Par contre ceci n'explique pas pourquoi elle est devenu H.S
C'est la première fois depuis que je conduis que j'ai une batterie H.S, il faut un début à tout, j'espère seulement que j'ai pas un problème électrique qui me vide mon tout beau car là je sais pas comment chercher cette panne.....
le Mar 21 Nov 2017 - 22:22
Une batterie peu te lâcher en 1mn et n'importe quand Wink
Mon père se gare le matin chez moi après avoir fait un peu moins de 100 km, et quand il a voulu repartir, plus de jus, il pensait avoir oublié les lumières, un classique.
Et bien non, quand je branchais les câbles, ça faisait un arc un peu trop puissant à mon goût, mais j'ai quand même brancher, les câbles on commençait à chauffer, la batterie était en cour jus.
Donc ça lâche sans prévenir Wink
benett68
le Jeu 23 Nov 2017 - 8:53
Alors les dernières info, il semblerait que se soit la batterie la coupable, je suis allé chez Midas avec celle-ci pour y être mesurée et effectivement il ne lui restait plus rien.
Donc dans l'après midi je dois aller la changer car bien sur Midas Colmar ne travaille pas avec les batteries de leur propre enseigne...Sad  ils n'ont que des varta !!
aller comprendre.. Du coup ils en commande une et j'en saurais plus demain.
le Jeu 23 Nov 2017 - 9:09
Fallait leur prendre une varta Smile
benett68
le Jeu 23 Nov 2017 - 10:10
C'est ce que je voulais mais le gars me répond que la garantie est sur la batterie Midas , et qu'il est impossible de changer sur une varta, sauf si j'en rachète une neuve et que je laisse tomber l'autre.... va comprendre.. moi je voulais faire l'appoint de la somme mais c'est pas possible.. Evil or Very Mad .
En plus la batterie que j'ai en place à été acheté en mars 2017 et garantie 3 ans.
le Jeu 23 Nov 2017 - 12:26
Te voilà bon pour changer de batterie tous les 35 mois je sors
benett68
le Jeu 23 Nov 2017 - 13:18
Markero, tu as peut-être raison.. qui c'est ..................enfin j'espère pas.
le Jeu 23 Nov 2017 - 14:35
Les batteries modernes tiennent au maximum 5 ans. Merci le recyclage.
benett68
le Jeu 23 Nov 2017 - 17:57
Bon, je viens de mettre la nouvelle batterie en place, et miracle ! Elle a redémarré au quart de tour.. Je suis rassuré pour le moment .
En tout cas merci à tous de votre aide et de vos commentaires ce qui prouve bien qu'ici c'est un super forum . Donc pour moi le sujet est clos.
Hip hip hourra !!!!! J'espère juste ne pas revenir d'ici quelques jours pour autre chose...Sad
le Jeu 23 Nov 2017 - 21:36
Cool Wink
le Ven 24 Nov 2017 - 8:05
J'espère bien que tu vas revenir, mais pour discuter le bout de gras, pas pour des soucis lol!
benett68
le Ven 24 Nov 2017 - 10:18
Sans aucun problème Sellig33 Smile D’ailleurs je me suis commandé des protections pour les serrures de porte et c'est livré aujourd'hui..donc obligé photos par la suite.
Un petit caprice en sorte....
LePoulpe
le Ven 24 Nov 2017 - 10:52
t'as une photo une fois posées ? j'arrive pas trop a imaginer What a Face
En recherchant un peu, j'ai eu la réponse ...
benett68
le Ven 24 Nov 2017 - 11:38
Oui c'est tout a fait ça ! Smile
