onquiert
Nombre de messages : 535
PB clignotants à led
le Mar 14 Nov 2017 - 18:44
voila j'ai mis des ampoules led pour les clignotants et il clignote vite donc ca marche pas ,on ma dit qui fallait mètre un relai spécial led .
met ou ce trouve le relai clignotant?
onquiert
Re: PB clignotants à led
le Mer 15 Nov 2017 - 13:59
personne peut me dire ou ce trouve le relai clignotant?
LePoulpe
Nombre de messages : 71
le Mer 15 Nov 2017 - 16:24
pour l'emplacement des relais, cela doit être marqué dans la doc du S au même endroit que les fusibles. Mais je n'ai pas de doc dispo sous la main pour te confirmer ...
Par contre tes LED clignotent vite car tu n'as pas assez de charge résistive (idem quand tu as une ampoule de grillée) - au lieu de changer de relai, je rajouterai une résistance au niveau de la cosse de l'alimentation du feu (pour la valeur, prendre un ohmmètre et mesurer l'ampoule d'origine)
Voila, si cela peut aider
Nombre de messages : 4998
le Jeu 16 Nov 2017 - 7:02
C'est effectivement une résistance que tu dois rajouter.
Maisil me semblait que ce souci avait été résolu avec les derniers modèles de led.
Le club a un partenaire. Autant lui demander, c'est son métier mrgreen
onquiert
le Jeu 16 Nov 2017 - 10:36
oui met une résistance ca chauffe dur, et il faut toucher au faisceau. Alors que le relais cet tout simple a changer.
sur le livre il et pas marque pour ce relais ou il ce trouve
LePoulpe
le Jeu 16 Nov 2017 - 12:04
Ça chauffe, oui, mais si tu mets la même puissance qu'une ampoule, ça sera la même dissipation thermique. (En plus, t'es sur un clignotant donc entre 2 allumages, ça se refroidi.)
Après, tu ne touches pas forcement au faisceau mais à la platine de ton feu. Je ne sais pas comment c'est fait mais il est peut être possible de remplacer un fil avec une résistance ... après c'est une histoire de cout.
Pour l'emplacement des relais, met ton cligno et cherche ou ça "claque" ... ça te dira au moins s'il est dans l'habitacle, à l'avant ou dans le coffre ou encore au niveau du moteur ... ensuite il doit y a voir marqué sur le relais 2x21W + 5W.
onquiert
le Jeu 16 Nov 2017 - 17:59
j'ai fait comme tu a dit , pour voir ou et le relais et ca claque nul part ? a part au tableau de bort évidement
Nombre de messages : 5039
le Ven 17 Nov 2017 - 8:50
Autre solution. Enlève les relais un à un et test le clignotent. Arrivera un moment où ils ne fonctionneront plus.
Mais comme les autres, je pense qu'il vaut mieux mettre une résistance plutot que de changer le relais. Le fameux relais ne sert pas qu'aux clignotants je suppose
onquiert
le Ven 17 Nov 2017 - 9:02
ok cet facile pour les clignotant arrière met alors pour l'avent , obliger de toucher au faisceau, et ca me fait chier
voila pourquoi je voulait mètre ce fameux relais ,plus simple
LePoulpe
le Ven 17 Nov 2017 - 11:11
Heu si, la centrale "clignotant" ne sert qu'aux clignotants Exclamation et il y a que 2 relais, un pour chaque coté. Si ça claque sous le tdb, c'est qu'ils se trouvent sous le tdb.
Alors, je vais peut-être dire une connerie mais si tu charge assez la ligne, tu n'es pas obligé de mettre une résistance à chaque ampoule - je me base sur le fait que si une ampoule grille, l'autre clignote plus vite ...
onquiert
le Ven 17 Nov 2017 - 13:47
Jai démonter mon tableau de bort (obc) et la ca claque plus et ca clignote toujours. un relais la dedans cet pas possible. Alors ou ce trouve t'il?
j'ai enlever un part un les relais et ca clignote toujours, fait chier il doit être bien cacher
le Ven 17 Nov 2017 - 14:40
Je pense qu'il faut mettre la résitence là ou tu as branché le + de ton clignotent led sur la platine
le Ven 17 Nov 2017 - 16:05
Faudrait déjà qu'il y ait une centrale clignotante pour la trouver ricoo
onquiert
le Sam 18 Nov 2017 - 13:45
personne a mi des clignotent led
parce que la je sèche
le Sam 18 Nov 2017 - 14:09
La solution est quelques postes plus haut ............ il faut mettre une résistance d'une certaine valeur pour que la LED fonctionne !
onquiert
le Sam 18 Nov 2017 - 15:00
oui met pour l'avent je suis obliger de toucher au faisceau, et il a pas de place pour mètre une résistance qui sont assez grosse
Dernière édition par Le_Vieux_Ricoo le Dim 19 Nov 2017 - 12:06, édité 1 fois (Raison : Insertion correcte de l'image)
LePoulpe
le Lun 20 Nov 2017 - 10:05
y aurait il de la dissimulation d'information sur ce forum mrgreen c'est vrai que cela aurait été la première chose à vérifier ... pour moi, c'était tellement évident qu'il y en avait une (de centrale clignotant)
A vérifier donc ... si en débranchant une ampoule normale et que tes cligno vont plus vite, alors en mettant une résistance uniquement à l’arrière, ça devrait le faire ...
Sinon tu es bon pour en mettre une devant aussi.
le Lun 20 Nov 2017 - 19:30
Il n'y a aucune charte ni réglement qui oblige les gens à révéler ce qu'ils savent ricoo
Le relais est incorporé au module BCMii. Le bruit de clignotement est assuré par un bruiteur  qui est placé, de mémoire, dans le combiné.
La résistance en photo est prévu pour les phares/feux qui ont une utilisation prolongée. Dans le cas d'un circuit de clignotant, je pense qu'une simple résistance fera l'affaire.
Pour trouver la valeur de la résistance, il faut se servir des formules magiques mrgreen
P=U.I et R=U/I tout en prenant en compte la puissance de la LED ( 0.25 ou 0.50W )
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Alors, heureux ....... j'ai craché mon venin Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
elminster
Nombre de messages : 513
le Mar 21 Nov 2017 - 11:05
moi j'ai mis des clignotants Led à l’arrière et oui cela clignote plus vite mais je m'en fout
LePoulpe
le Mar 21 Nov 2017 - 17:55
Bonsoir
n'y voyait aucun reproche, c'est partout pareil - bien qu'ici, on arrive quand même à quelque chose Wink
LePoulpe
le Mar 21 Nov 2017 - 17:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:moi j'ai mis des clignotants Led à l’arrière et oui cela clignote plus vite mais je m'en fout
salut,
Pour précision, c'est toutes les lampes qui clignotent plus vite ou simplement la led Question (même fréquence ou pas)
le Mar 21 Nov 2017 - 18:39
Bonsoir
Je n'y voyais pas un reproche mais une boutade Wink
Puis si je déballais tout mon sac, je n'aurais plus grand-chose à dire mrgreen ( attention à ce que tu vas dire  Twisted Evil  )
salut,
A mon avis, ce sont toutes les lampes qui clignotent plus vite. La LED, de faible résistance, doit s'apparenter à une lampe claquée scratch
elminster
le Mar 21 Nov 2017 - 20:37
Oui toutes les 4 clignotent plus vite mais c'est logique du fait que le relais pense qu'effectivement une ampoule est claquée
Nombre de messages : 6415
le Mer 22 Nov 2017 - 14:40
la solution est simple pour éviter cela mettez des ampoules led a forte intensité en W et anti odb ....j'ai aucun souci pour ma part
le Jeu 23 Nov 2017 - 9:12
Peut être que pour une fois Onquiert nous fera un retour et nous indiquera sa solution Embarassed
le Jeu 23 Nov 2017 - 11:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Peut être que pour une fois Onquiert nous fera un retour et nous indiquera sa solution Embarassed
tu as mis le doigt sur qqchose que je voulais éviter de mentionner ...mais bon c'est un autre débat ...
le Jeu 23 Nov 2017 - 12:27
Même si je suis une quiche en automobile, j'aime bien lire la résolution des problèmes et c'est (un peu) le principe d'un forum. Un échange...
onquiert
le Lun 27 Nov 2017 - 10:56
comme je suis nul en électronique, je ne sais pas quoi mètre comme résistance.
donc j'ai remis les ampoules
pour le relais dans le module BCMii ,donc impossible a changer je suppose?
