matt37550
Nombre de messages : 10
Quelles pièces dois-je commander ?!?
le Mer 25 Oct 2017 - 21:04
Heureux propriétaire de mon SMAX, j'habite maintenant en Guyane et mon véhicule à donc fait le voyage avec moi il y a 3 ans.
Je dois aujourd'hui changer les amortisseurs+biellettes + rotules de direction (VIN est le : WF0SXXGBWSBY39291 )
Autant vous dire qu'aucune pièce n'est disponible sur place et qu'il va donc falloir que je commande en métropole !
Mon S-MAX est équipé de suspension sport d'origine, mes questions sont donc :
- puis-je monter des amortisseurs standards ?
- vont-il être compatible avec ressorts, rotules, coupelles... ?
- comment savoir si il faut des amortisseurs avec ou sans réglage électronique ?
Merci par avance pour vos réponses !
Re: Quelles pièces dois-je commander ?!?
le Jeu 26 Oct 2017 - 7:06
Entre châssis standard et châssis sport, les amortisseurs ( et ressorts ) portent des références différentes. Par contre, les rotules et coupelles sont normalement les mêmes.
Si ton véhicule est équipé de l' IDVC, il doit y avoir 3 boutons ( confort, normal et sport ) sur la console centrale.
Si j'ai le temps ce soir, je regarderais les différences exactes liées avec ton numéro de châssis ( WF0 xxxxxxxxxxx ) .
matt37550
le Jeu 26 Oct 2017 - 18:55
Merci de ta réponse, je n'ai donc pas l'IDVC.
J'arrive à trouver ça , si tu peux m'aider à choisir ! c'est quoi LMV et SAV ?
18124 1746161 Amortisseur 1.00 Droite
de 06.03.2006, S-Max/Galaxy 2006-, SAV 5 portes, Avec contr dynam de stabilité, Avec suspension sport
18124 1746168 Amortisseur 1.00 Droite
de 05.07.2007, S-Max/Galaxy 2006-, LMV 5 portes, Avec contr dynam de stabilité, Avec suspension sport
18124 1746181 Amortisseur Av 1.00 Gauche
18124 1746184 Amortisseur Av 1.00 Gauche
18124 1919331 Jeu - Amortisseur 1.00 Pas pour les réparations des véhicules neufs sous garantie, Motorcraft, Not For CDC (Continous Damping Control), RH + LH
le Jeu 26 Oct 2017 - 19:14
SAV = S-Max , LMV = Galaxy .
Désolé mais je n'aurais le temps de regarder les ref liées à ton châssis Rolling Eyes
matt37550
le Jeu 26 Oct 2017 - 20:20
merci !
dommage...   :-(
