michel29260
Nombre de messages : 9
Age : 45 Date d'inscription : 20/07/2017
Démarrage à froid difficile
le Mer 11 Oct 2017 - 18:25
Depuis plusieurs jours, j'ai un mal fou à démarrer mon S-max le matin et le soir.
Quand je rentre de mon travail, il me faut tourner au moins 3 fois la clé pour qu'enfin le moteur démarre.
De temps en temps au premier coup de clé, j'ai l'impression que le moteur s'emballe,avec aussi de temps en temps une grosse fumée noire.
J'ai pensée au pire au volant moteur et j'espère que non .
Je viens de changer ma courroie de distribution à 129542 km avec 1 an d'avance sur ce qui est prévus et aussi une grosse dépense, alors si vous avez quelque chose pour me renseigner, je vous en remercie d'avance.
J'espère que ce n'est pas trop grave.
Nombre de messages : 6901
Re: Démarrage à froid difficile
le Ven 13 Oct 2017 - 15:17
Perso, je regarderais du coté de la vanne EGR scratch
michel29260
le Ven 13 Oct 2017 - 17:27
Merci Ricoo,je connais pas grand chose en mécanique,je vais voir avec mon garagiste Ford,comme j'avais peur que cela soit plus grave.je te tiendrais au courant du diagnostique.
Nombre de messages : 9625
le Ven 13 Oct 2017 - 17:43
Boitier papillon aussi, comme souvent Wink
michel29260
le Ven 13 Oct 2017 - 17:51
Merci Mtbdu08 , le diagnostique coût cher ?
nours
Nombre de messages : 241
le Ven 13 Oct 2017 - 21:14
Le boitier papillon un bon nettoyage suffit mais Ford te le changera contre un neuf (sur oscaro c'est 100euros Ford tu multiplies par 2 et tu ajoute la main d'ouvre)
michel29260
le Ven 13 Oct 2017 - 22:48
Merci du conseil Nours,bonne soirée.
michel29260
Hier à 20:00
Bon ,gros soucis aujourd'hui,impossible de démarrer ce soir,mes collègues de boulot on du me pousser pour démarrer mon véhicule,je suis allé direct voir mon garagiste,il va essayer de le démarrer demain matin et me dit que le démarreur fait un bruit et ma aussi parlé du volant moteur Sad .quelqu'un peut me dire si ça coût cher de changer le volant moteur.
