LePoulpe
Nombre de messages : 74
Jante Smax1 sur Smax2
le Mer 11 Oct 2017 - 16:43
je savais que la taille des pneus avait évoluée entre le Smax 2006 et le 2015. En 17", de 225 50 R 17 à 235 55 R 17.
Ce que je ne savais pas, c'est que les jantes avaient aussi évolué par la même occasion. En 17", de 7 x 17", déport 55 à 7,5 x 17", déport 55.
La question est :
Arrow  Est ce que les pneus en 235 se montent sur des jantes en 7" de largeur Question oui les jantes de S Max 1 sont plus courantes que celle du 2.
LePoulpe
Re: Jante Smax1 sur Smax2
le Mer 11 Oct 2017 - 16:50
Sur Pneu-Online :
Tableau d'équivalence
Largeur de la jante | Largeur minimum du pneu | Largeur idéale du pneu | Largeur maximum du pneu
5,0 Pouces | 155 mm | 165 ou 175 mm | 185 mm
5,5 Pouces | 165 mm | 175 ou 185 mm | 195 mm
6,0 Pouces | 175 mm | 185 ou 195 mm | 205 mm
6,5 Pouces | 185 mm | 195 ou 205 mm | 215 mm
7,0 Pouces | 195 mm | 205 ou 215 mm | 225 mm
7,5 Pouces | 205 mm | 215 ou 225 mm | 235 mm
8,0 Pouces | 215 mm | 225 ou 235 mm | 245 mm
8,5 Pouces | 225 mm | 235 ou 245 mm | 255 mm
9,0 Pouces | 235 mm | 245 ou 255 mm | 265 mm
Nombre de messages : 5221
le Jeu 12 Oct 2017 - 8:58
Perso, j'ai pris exactement les même caractéristiques que la monte d'origine.
LePoulpe
le Jeu 12 Oct 2017 - 14:14
J'ai eu une réponse de notre amis VincentP qui m'a indiqué qu'il n'y avait aucun problème pour le montage.
Merci à lui ...
