ecoboost
Nombre de messages : 13
jantes 18 et butée de baquage
le Dim 1 Oct 2017 - 22:56
salut , je souhaite changer mes jantes en 17 pour du 18 sur un smax de 2014 ecoboost 160ch , je vais certaiment acheter ds replicas w950 de chez wsp italy, j'ai deja achété cette marque sur un autre véhicule, et pas de soucis .
Ces jantes repliques sont exactement identiques aux vraies ( ET, largeur etc..)
je viens de voir des butées de braquage a vendre sur le catalogue en ligne de ford conseillées pour les 18 pouces ?
est ce que ces butées concernent mon vehicule ou bien? car il y a en petit : "Nécessaires pour le montage de jantes 17" et 18" sur le Galaxy et le S-MAX, de jantes 19" sur la Mondeo (pour empêcher tout frottement entre pneus larges et carrosserie). jusqu’à 02/2010"
si je suis en 17 d'origine cela veut dire que j'en ai deja ? et qu'il n y a rien a changer ?
jusqu'en 02/2010 , c'est juste valable pour la mondéo?
merci de votre aide Laughing
Re: jantes 18 et butée de baquage
le Lun 2 Oct 2017 - 6:59
Personnellement, je suis passé de 17 pouces d'origine aux 18 pouces de focus ST ( ET 52.5 au lieu de ET 55 ) sans soucis de braquage.
ecoboost
le Mar 3 Oct 2017 - 19:54
Merci à toi Le vieux Rico !
j'en profite pour rebondir sur 1 pb relatif aux changement de jantes.
Je suis allé dans 1 centre auto connu, ils m'ont dit que cela leur posait pb de me monter les jantes car il risque d'y avoir un pb de reprogrammation des valves de pression?
Et également un probleme de reprogrammation de l'esp et de l'abs car augmentation du diametre et donc diminution de vitesse de rotation de la roue, ils m'ont dit que cela etait possible mais chez ford car ils n'ont pas les programmes dans leur valise..
Avez vous des infos la dessus??
merci Very Happy
Nombre de messages : 1518
le Mar 3 Oct 2017 - 21:36
Il suffit de monter la bonne monte en 18 avec l'équivalence en 17, du coût le diamètre extérieur du pneu est identique que ce soit 16, 17, ou 18.
Donne le nom des clampin qui t'ont dis cette connerie ?
ecoboost
le Mar 3 Oct 2017 - 22:01
c'est la marque Feu V..
Je suis en  17"  avec des pneus 225/50/17 EN MONTE d'origine, et je voudrais passer en monte 235/45/18 , ce qui est préconisé par ford;
si je te suis bugsy, tu veux dire que le diametre final jante + pneus serait le même ? je n'ai pas calculé mais visuellement on a qd meme l'impression qe la jante remplie mieux le passage de roue en 18 donc plus gros diametre?!
ecoboost
le Mar 3 Oct 2017 - 22:19
Je suis allé verifier sur un site de correspondance :
                                       Diametre       Circonfénce   Tolérance sur le diamètre
pneu d'origine 225/50/17 656.8 mm 2063.4 mm ±6.75 mm
nouveau pneu 235/45/18 668.7 mm 2100.78 mm +11.9 mm HORS Tolérance
La nouvelle monte n'est pas conforme à l'origine car le diamètre est hors tolérance.
Question
le Mar 3 Oct 2017 - 22:23
https://calculis.net/pneu#resultat
Exacte, d'après le calculateur il n'y a pas de correspondance entre les deux monte, il auraient dû te proposer d'autre taille équivalente.
225/50/17
245/40/18
255/40/18
215/45/18
225/45/18
Part contre c'est bizarre que les monte d'origine Ford ne soient pas équivalente scratch
le Mar 3 Oct 2017 - 22:29
Entre la monte 16 et 18, y a équivalence par contre
DiamètreCirconférenceTolérance sur le diamètrepneu d'origine 215/60/16664.4 mm2087.27 mm±7.74 mmnouveau pneu 235/45/18668.7 mm2100.78 mm+4.3 mm OK
Le diamètre de la nouvelle monte estthéoriquement conforme à l'originale. Il faut encore vérifier l'indice de charge et de vitesse et si le constructeur a homologué cette monte pour votre véhicule.
le Mar 3 Oct 2017 - 22:30
Et entre le 16 et le 17 aussi
DiamètreCirconférenceTolérance sur le diamètrepneu d'origine 215/60/16664.4 mm2087.27 mm±7.74 mmnouveau pneu 225/50/17656.8 mm2063.4 mm-7.6 mm OK
le Mar 3 Oct 2017 - 22:34
Y a marqué sur l'étiquette des pressions la taille de monte homologué du véhicule normalement.
Sinon tu monte des 16 équivalent à tes 17, puis les 18 équivalent à tes 16 Smile
Nombre de messages : 5030
le Mer 4 Oct 2017 - 8:29
Pour rappel, nous avons notre ami pascal qui vends ses 18"  cheers
ecoboost
le Mer 4 Oct 2017 - 8:37
Ah oui là c'est curieux !?? le 16 equivalent au 18 et pas le 17 Shocked
dans tous les cas il faudra certainement que je passe chez ford pour passer la valise et etre sûr au niveau securité et aussi au niveau de ma garantie qui est toujours en cours..
