phil
Nombre de messages : 1226
Age : 49 Date d'inscription : 10/09/2006
Affaire ! : Bluefin pour Moteur Ecoboost
le Mer 6 Sep 2017 - 19:39
Comme je ne suis pas encore très sûr de garder mon Smax dans les mois qui viennent , je vends mon Bluefin (il est de mars 2017).
Il fait passer le 1.5 Ecoboost de 160 cv à 203 cv.
Il coûte 490 €, comme ils font une promo en ce moment je vous le propose sur le forum à 200 €.
Il est réinitialisé.
C'est une reprogrammation faite par des professionnels, Ford travaille directement avec eux au Royaume-Uni, et pour certains modèles comme le Smax, au lieu d'aller dans un atelier, ils injectent le,programme par l'intermédiaire de cette télécommande que l'on branche sur la prise diagnostique. Cela prend moins de 10 minutes.
Après l'installation, j'avais constaté une amélioration très sensible des accelerations, mais il y avait un petit trou à bas régime.
Je leur ai signalé, et le lendemain ils avaient modifié mon programme pour le rectifier.
Vous branchez la télécommande (le Bluefin) sur votre PC (après avoir installé leur application), vous téléchargez le nouveau programme sur la télécommande et vous rebranchez sur la prise diagnostique. À nouveau, en moins de 10 minutes, le programme rectifié est installé.
Le gros atout, c'est que le programme d'origine reste mémorisé dans la télécommande, et vous pouvez revenir à tout moment si besoin est, à la programmation d'origine, autant de fois que vous le souhaitez (pour un contrôle technique, après un passage au garage si le mécano a effacé le programme etc...)
Je n'ai noté aucun codes d'erreurs au tableau de bord, tout fonctionne absolument normalement.
Nombre de messages : 4610
Re: Affaire ! : Bluefin pour Moteur Ecoboost
le Mer 6 Sep 2017 - 19:59
non merci mais bonne vente Very Happy
phil
le Ven 8 Sep 2017 - 0:20
http://www.mybluefin.co.uk/curves/galaxy15ecoboost160ps.pdf
phil
le Dim 10 Sep 2017 - 23:38
Une fois réinitialisé, le Bluefin pour les Ford essence Ecoboost est compatible avec les TDCI.
Il faut le réinitialiser (gratuit pendant la 1ère année d'achat, c'est le cas) et le renvoyer chez Superchips - Cesam près de Lyon pour qu'ils l'adaptent au TDCI, et cela coûte 40 €.
Message du gérant ce jour :
"Bonjour, pour le mettre sur une autre voiture il faut dans un premier temps le réinitialiser, dans votre cas, si vous voulez bénéficier d'un reset gratuit, il faut remettre votre SMAx d'origine avant le mois de Mars, et m'appeler pour la procédure ( m'appeler avant la date d'achat, sinon le reset est payant (310€ Ttc). Ensuite, il faut me renvoyer votre Bluefin pour que je le rende compatible sur le Diesel coût = 40€ Ttc frais de port inclus.
Cordialement"
phil
le Jeu 14 Sep 2017 - 21:12
Le Bluefin est réinitialisé gratuitement la 1ère année, super !
Nombre de messages : 4216
le Ven 15 Sep 2017 - 8:43
Une demande auprès du fournisseur et un petit virement ou paypal...
phil
le Ven 15 Sep 2017 - 16:49
Le fournisseur vient de me donner la procédure gratuitement car l'appareil a moins d'un an !
Ensuite, il est utilisable tel quel sur un autre moteur ecoboost ou adaptation du Bluefin pour un TDCI chez le fournisseur pour 40€ frais de port inclus.
Donc en le vendant sur le forum 200€, le futur acquéreur fait une très bonne affaire ! Il est quasi neuf.
Le fournisseur m'a garanti que l'adaptation à un TDCI coûtera 40€ uniquement au futur acquéreur si le TDCI est un BF06.
Il suffit de télécharger la fiche de Bluefin pour Ford sur le site de Superchips pour vérifier, mais par exemple un nouveau Smax II avec un TDCI de 150 cv est compatible.
Il passe ainsi de 150 cv à 200 cv.
phil
le Mar 19 Sep 2017 - 0:40
http://www.cesam.com/doc/pdf/BLUEFIN%20Ford.pdf
Nombre de messages : 1049
le Ven 22 Sep 2017 - 13:48
l'adaptation à un TDCI coûtera 40€ uniquement au futur acquéreur si le TDCI est un BF06 a écrit:
C'est quoi un BF06?
phil
le Ven 22 Sep 2017 - 14:34
Une référence à eux.
Voir mon lien vers CESAM.com/doc/pdf.... 😉
le Ven 22 Sep 2017 - 23:26
Donc en gros, avec mon 140 tdci de 2012, je pourrais gagner 33cv théorique ?
En gros ça injecte une cartographie adapté à un moteur standard ?
C'est rapide pour revenir en arrière?
phil
Hier à 8:17
Exact.
Allez 5 minutes moi.
La carto d'origine est mémorisée dans le Bluefin, il suffit de re brancher sur prise diagnostic.
Hier à 11:16
Ok, donc une repro non personnalisé.
Tu as reelement senti une différence?
T'as pas eu de trou ou de creux a un certain régime?
