Gabi53
Nombre de messages : 5
Age : 30 Date d'inscription : 20/06/2017
Problème aléatoire démarrage 2.0 tdci 140CV.
le Mer 6 Sep 2017 - 19:09
Je rencontre aléatoirement des problèmes de démarrage avec mon S-Max 2.0 tdci 140 CV titanium de 2006 180 000kms.
Il démarre mais pas possible d'accélérer. Et au bout de quelques secondes grosses fumée noir échappement et cale. Redémarrage et c'est bon il fonctionne normalement.
Il peut arriver d'avoir à redémarrer 1 ou 2 fois.
J'ai déjà remplacer la vanne Egr et nettoyer le papillon mais toujours pareil.
Il peut le faire à froid comme à chaud et ne pas le faire pendant plusieurs jours et recommencer.
Auriez-vous des idées pour régler ce problème ?
D'avance merci.
Re: Problème aléatoire démarrage 2.0 tdci 140CV.
le Mer 6 Sep 2017 - 19:59
ok, mais c'est quoi comme s-max ?
Markito_Paulito
Nombre de messages : 188
le Mer 6 Sep 2017 - 22:11
Quel sont les tdcs ?
Gabi53
le Jeu 7 Sep 2017 - 10:40
Pas fait de mesure des taux de compression.
A part ce problème de démarrage aléatoire il roule très bien. La puissance est là.
le Jeu 7 Sep 2017 - 11:18
N'y aurat-il pas une prise d'air dans le circuit gasoil ?
le Jeu 7 Sep 2017 - 19:30
A la base, les soucis de démarrage, sur le 2.0 l Tdci DW10B viennent essentiellement du boîtier-papillon.
Propre ou sale, si le corps est légèrement ovalisé ou s'il y une bavure, le papillon reste bloqué en ouverture.
Pour éliminer le boîtier-papillon, au premier démarrage, il faut tapoter dessus afin d'entendre ( ou non ) le papillon se refermer.
Si rien de se passe, il faut effectivement chercher le problème ailleurs ( filtre à gazole, par exemple ) comme suggérer par @larsouilleurs .
Gabi53
le Ven 8 Sep 2017 - 10:29
Il reste plutôt bloqué en position fermé.
Merci pour cette piste.
Pensez vous que je puisse toilé légèrement le bord du "volet" ou ça doit être parfaitement étanche ?
le Ven 8 Sep 2017 - 11:00
Effectivement, il reste bloquer à la fermeture, je me suis mal exprimé Rolling Eyes
Perso, j'avais mis un coup de toile-émeri dans le corps en plastique. Tu peux aussi en mettre un coup sur la tranche du papillon, juste pour enlever la calamine collée dessus.
Gabi53
le Sam 16 Sep 2017 - 9:57
Après démontage le weekend dernier, le boitier papillon est bien ovalisé.
Lorsqu'il reste bloqué en le fermant manuellement, le fait d'essayer de le déformer, le papillon se ré-ouvre.
J'ai mis un coup de toile sur la tranche du papillon afin qu'il ne se bloque plus.
Le problème, c'est que le papillon sert de butée à la fermeture...
Cela fait une semaine et pas eu de problème de démarrage !!! Very Happy
Si cela ce reproduit, je fabriquerai une butée mécanique avec une vis et écrou frein pour être sur que ça ne se desserre pas et passe dans le moteur.
le Dim 17 Sep 2017 - 10:06
1 semaine, c'est bon signe Smile
