stef167
Nombre de messages : 82
Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2015
Défaut surveillance pression des pneus
le Mer 23 Aoû 2017 - 23:19
voilà que mon Smax approche des 200000 kms (199600 plus exactement), toujours aussi sobre (1200 kms par plein sur mon trajet boulot) et qu'il me fait son premier caprice de star.
Depuis quelques jours, il m'indique au démarrage qu'il y a un défaut surveillance de pression pneumatique.
Premier reflex : branchement de mon outil de diag. Comme d'hab, il me détecte un défaut de branchement du moteur de toit ouvrant (alors que je n'ai pas de toit ouvrant) et un défaut sur la roue avant droite. Effacement des défauts, celui du toit ouvrant reste mais celui de la roue n'apparait plus. Au démarrage par contre, il est toujours là. Re diag, et rien par rapport à cela. Je pars au boulot, toujours le défaut et en rentrant le soir, il disparait.
Deux, trois jours plus tard, rebelote au tableau de bord avec ce défaut de surveillance. Au diag, rien ... La pression est bien affichée pour les 4 roues.
Deuxième reflex : vérifier que les antennes soient bien en place et branchées. Pas de problème à ce niveau là. Je repars bosser et cette fois-ci, plus de pression indiquée pour la roue avant droite. Ce soir, je passe la roue avant droite à l'arrière et celle de derrière devant. Aucun changement, pas d'indication de pression pour l'avant droit. Je débranche les deux antennes côté droit, çà ne change rien. Toujours pas de pression pour la roue avant droite et l'arrière passe de 2.6 bars à 2.7 bars alors que l'antenne est débranché. Un vrai truc de fou.
Pour finir, j'ai mis l'antenne avant sur l'arrière et l'arrière sur l'avant et remis les roues où elles étaient au départ. C'est toujours pareil et pas de défaut au diag, que sur le tbd.
J'ai laissé tomber pour ce soir, mais çà m'énerve de ne pas trouver la logique de ce système pour déterminer si c'est l'antenne qui est en panne ou un capteur.
Une solution pour réinitialiser le système de contrôle de pression ?
Merci d'avance
Je suis preneur de toute info.
Stef
Nombre de messages : 7206
Re: Défaut surveillance pression des pneus
le Jeu 24 Aoû 2017 - 6:52
A mon avis, ça sent un capteur HS. Avec quel outil de diag as-tu fais la recherche de défaut ?
Nombre de messages : 5221
le Jeu 24 Aoû 2017 - 8:46
As tu une option pour réinitialiser le controle pression des pneus ?
stef167
le Jeu 24 Aoû 2017 - 13:35
J'utilise WoW pour le diag et je n'ai pas d'option pour réinitialiser la surveillance.
Au départ, je pensais aussi à un capteur défaillant. Mais lorsque je met la roue ailleurs, c'est pareil ...
