Nombre de messages : 1162
problème fermeture porte avant
le Lun 14 Aoû 2017 - 11:24
Quelqu'un a déjà t-il eu un problème au niveau de la fermeture d'une porte ?
Quand je ferme la voiture avec la clé en appuyant sur le bouton toutes les portes se ferment sauf la porte avant côté conducteur. En appuyant 4 ou 5 fois elle va finir par se fermer. Pareil pour l'ouverture qui est aussi difficile. Il doit certainement s'agir d'un soucis au niveau du cable ou du ressort au niveau du mécanisme.
J'ai démonté le panneau de porte et décollé la garniture pour accéder au mécanisme mais je ne vois rien d'anormale peut etre une faiblesse du petit ressort a l'interieur ? Savez vous si cette partie se remplace ?
Sachant toutefois qu'en mettant la clé dans la portière, ça s'ouvre et se ferme sans problème.
foumas
Nombre de messages : 35
Age : 43 Date d'inscription : 03/02/2017
Re: problème fermeture porte avant
le Jeu 7 Sep 2017 - 21:50
J'ai eu des soucis de fermeture de porte avant conducteur aléatoire, mais aussi des pb avec la vitre.
Le problème était situé sur le câble qui relit la porte à la voiture au niveau des fixations.
Après avoir déclipser le câble et ouvert la protection, 2 câbles étaient dé-soudés. Une fois re-soudés, plus de problèmes.
Loïc
Tailla
Nombre de messages : 7
le Dim 10 Sep 2017 - 21:22
J'ai eu aussi ce soucis côté passager.
J'ai démonté le boitier contenant la commande, prévoir des doigts de fée!
Puis j'ai démonté le boitier lui même, afin de récupérer le moteur.
Puis j'ai démonté le petit moteur, gratouillé les contacts/charbons , remonté le tout.
Tout marche depuis 8 mois.
Beaucoup de taff, des main griffées de partout mais cela remarche pour 0€!!
le Sam 23 Sep 2017 - 14:54
Merci pour vos réponses.
J'ai eu du temps pour essayer ce WE vos méthodes, cela à l'air de mieux marcher, à voir dans le temps.
Damsom62
Nombre de messages : 542
le Ven 29 Sep 2017 - 10:59
J'ai le même soucis que vous porte avant passager. Je suis obligé d'ouvrir et fermer plusieurs fois pour que la porte se verrouille.
J'ai démonté le module électronique rien de particulier.
Tailla : as tu démonté la boite au niveau de la serrure et as tu des photos ?
Damsom62
le Mer 14 Mar 2018 - 12:24
Problème résolu sur mes deux portières avant. C'est le moteur qui n'a plus assez de pêche. Coût pour cette merveille 160 € (ensemble complet) par porte !!!
