samy13013
Nombre de messages : 31
Age : 43 Date d'inscription : 21/12/2014
probleme abs smax 2.0 tdci
le Dim 13 Aoû 2017 - 14:13
bonjour à tous, je rencontre un problème de petit craquement au niveau des moyeus avant uniquement lors des phases de démarrage ,pour info disques et plaquettes sont neufs et les cardans n'ont aucun jeu,j ai eu du mal a identifié ce bruit et lors d'un contrôle de tous mes fusibles , le voyant abs esp et freins reste constamment allumé et je suis sur à 100% maintenant que c'est l'abs ,j'aurais besoin de vos lumières si il faut changer les moyeus ou y a t'il une éventuelle réparation à faire..merci d'avance pour vos réponse.
Nombre de messages : 5033
Re: probleme abs smax 2.0 tdci
le Lun 14 Aoû 2017 - 11:28
Pas de code défaut à nous filer ? Ça peut aider
samy13013
le Mer 16 Aoû 2017 - 12:34
salut , non désolé pas de code défault c'est un modele 2008 et l'ordi de bord ne m'indique pas de code après peut etre voir avec la valise diagnostique mais je suis sur qu'il y a un problème sur l'abs au niveau du moyeu..
le Mer 16 Aoû 2017 - 20:56
Par hasard, le niveau du liquide est bon ?
samy13013
le Jeu 17 Aoû 2017 - 13:53
oui le niveau est nickel et aucun problème de freinage..
le Ven 18 Aoû 2017 - 11:00
Pour le coup, je ne sais pas. Un autre peut-être mrgreen
le Ven 18 Aoû 2017 - 12:48
@samy13013 a écrit:salut , non désolé pas de code défault c'est un modele 2008 et l'ordi de bord ne m'indique pas de code après peut etre voir avec la valise diagnostique mais je suis sur qu'il y a un problème sur l'abs au niveau du moyeu..
J'ai eu un problème similaire avec ma C5. Si mes souvenirs sont bons, le capteur est un capteur inductif en regard du moyeu de roue. Cependant, la piste magnétique est sur le roulement et il faudra changer le roulement complet, si la piste est endommagée Rolling Eyes
Coté diagnostique, il n'est pas possible de déterminer si le capteur ou la piste magnétique est défectueux. Le seul défaut remonté sera un défaut de valeur remontée au système.
Pour ma part, j'avais changé le capteur de vitesse ( je suis parti au moins cher ) mais il s'est révélé que ce soit la piste magnétique, donc le roulement, qui était défectueux malgré que les deux roulements avaient été changés l'année précédente .
samy13013
le Ven 18 Aoû 2017 - 13:40
merci pour vos réponse je pense que je vais remplacer les roulements et demonté les capteurs voir ce qui ce passe il n'y a pas d'autres solutions..merci les gars mrgreen
le Ven 18 Aoû 2017 - 17:16
Avant de démonter, il serait bon de faire un diag pour conforter le diagnostique que tu as fais scratch
Markito_Paulito
Nombre de messages : 240
le Ven 18 Aoû 2017 - 22:05
prend les DTC avant de faire quoi que ce soit.
