fredosand
Nombre de messages : 358
problème lecture clé USB
le Sam 12 Aoû 2017 - 8:28
j'ai un problème depuis 3 jours, la lecture de ma clé USB ne se fait plus et quand j'appui sur le bouton aux reste bloqué sur une chanson et pas moyen de changer. Cela fait cesser le fonctionnement du bleutooth(impossible de connecter mon tel).
J'ai fait un reset batterie, changé de clé usb avec d'autre chanson(l'affichage reste comme si c'était ma clé) et rien n'y fait.
Je suis passé voir mon pote chez FORD qui m'a passé la valise ou aucun code erreur n'est apparu concernant le poste.
Après effacement de tous les défauts le résultat reste le même, clé usb bloquée sur la même chanson.
(je ne peux même pas lire les chanson sur mon téléphone en bleutooth)
J'ai aussi formaté la clé etc....
je précise qu' il s'agit du travel nx7" (pas sur du nom ) mais c'est le poste d'origine GPS 7" avec caméra de recul.
Avez vous des idées?
Re: problème lecture clé USB
le Sam 12 Aoû 2017 - 9:03
J'ai le soucis sur le S-Max de mon beau-père et la seul solution ( sans faire de reset-batterie ou valise ) a été de remettre à l'état usine le système. Pendant le temps, j'ai mis la clé USB sur le PC, sauvegardé les chansons et formater la clé en FAT32.
Depuis, plus de soucis ( un an et demi, à la louche ) Wink
fredosand
le Sam 12 Aoû 2017 - 9:31
comment faire (pour le formatage usb c'est déja fait)
le Sam 12 Aoû 2017 - 9:44
De mémoire, il faut chercher dans le menu en appuyant sur la touche "Menu" . Sans le véhicule sous la main ( 80 km que tu comprendras que je ne ferais pas ), je ne peux pas te donner plus d'indications Rolling Eyes
fredosand
le Sam 12 Aoû 2017 - 11:03
bon ben ça n'a pas marché!!!!
pffff
le Sam 12 Aoû 2017 - 11:13
Le bluetooth fonctionne ?
fredosand
le Sam 12 Aoû 2017 - 11:17
si je ne mets pas la touche aux oui sinon non!
le Sam 12 Aoû 2017 - 11:22
Prends une autre clé USB, mets 3/4 chansons et essaies à nouveau !
fredosand
le Sam 12 Aoû 2017 - 11:29
elle n'est même pas branchée
fredosand
le Mer 16 Aoû 2017 - 20:10
après avoir fait de nouveau tout le reset et remise à zero du poste + formatage lent de la clé usb ben ce soir tout marche de nouveau
merci pour votre aide les amis
Nombre de messages : 5061
le Mer 16 Aoû 2017 - 20:38
Avec plaisir cheers
par contre, si je peux me permettre, "a" ne peut être un titre valide pour un sujet. Exclamation Exclamation
Nombre de messages : 6417
le Mer 16 Aoû 2017 - 21:58
oui pourqoi ? ricoo
le Mer 16 Aoû 2017 - 22:11
C'est quoi ce titre!!!!! Ça va aider les membres qui auront besoin de faire une recherche ? Je ne crois pas non.
Si c"est du foutage de gueule, je vire ce sujet
le Mer 16 Aoû 2017 - 22:13
c'est moi qui a changer bêta:P Razz
le Mer 16 Aoû 2017 - 22:15
J'y ai pensé, mais dans le doute Suspect
le Mer 16 Aoû 2017 - 22:18
nigo ricoo
le Mer 16 Aoû 2017 - 22:19
Je sais Sad
