drdjekill
Nombre de messages : 31
Reprogrammation Pour suppression FAP
le Jeu 10 Aoû 2017 - 22:32
Bonjour, j'envisage peut être de supprimer mon FAP, mécaniquement.
Le problème se pose au niveau éléctronique. Avez déjà reprogrammer un SMAX dans cet objectif? Puis-je le faire moi même et avec quoi?
Merci de vos réponses
Nombre de messages : 1407
Re: Reprogrammation Pour suppression FAP
le Ven 11 Aoû 2017 - 6:27
Je te le déconseille, en 18 le ct va être durci de ce côté là aussi :/
Nombre de messages : 9080
le Ven 11 Aoû 2017 - 8:50
+1 Le contrôle technique change en 2018 !!!
Nombre de messages : 4922
le Ven 11 Aoû 2017 - 10:28
Je ne veux plus participer à cette modif, désolé.
Trop de problèmes en découlent
drdjekill
le Ven 11 Aoû 2017 - 13:11
Oui je me suis dit ça aussi, par rapport au CT en 2018, je vais passer dans un centre pour poser la question.
Mais larsouilleur, quels problèmes en découle ? Je l'ai fait sur une Fiat il y a deux ans, c'était que du bonheur
le Ven 11 Aoû 2017 - 13:27
Je parle des suites judiciaires que le forum pourrait subir ainsi que ceux qui conseils.
C'est peut-être ridicule, mais en ce moment faut rester prudent.
En soit, cela ne me dérange de t'aider, mais je vais en toucher un mot aux admins avant.
le Ven 11 Aoû 2017 - 13:29
Tu vas me dire :" oui mais vous parlez reprog "
Je sais et je ne suis pas pour.
Nombre de messages : 370
le Sam 12 Aoû 2017 - 23:38
Sauf erreur de ma parlt, si ton S-Max est un 2l Tdci 140ch de 2007 (comme le mentionne ton profil) tu n'as pas de FAP.
Le FAP n'est apparu qu'en 2010, sur le Phase2 , et encore.... fin 2010:
Le mien qui est un des 1ers Phase2 (Avril 2010) à n'a pas de FAP.
le Dim 13 Aoû 2017 - 11:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Sauf erreur de ma part, si ton S-Max est un 2l Tdci 140ch de 2007 (comme le mentionne ton profil) tu n'as pas de FAP.
Le DPF était une option sur les ph1. D'ailleurs tous les ph1 ayant la boîte Durashit ont le DPF.
Tous les ph2 ont le DPF monté d'office, même les 1er ph2 qui ont encore le DW10B ( celui d' [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] par exemple ) sont montés avec le DPF.
le Dim 13 Aoû 2017 - 11:44
Désolé de te contredire, mais le mien, phase 2 d'avril Juin 2010, avec le DW10B n'a pas de DPF.
Vérifié de visu et avec mon VIN Wink
le Dim 13 Aoû 2017 - 12:40
Je suis étonné que ton S-Max soit encore en Euro4 scratch
le Dim 13 Aoû 2017 - 12:47
Je viens même de revérifier: date de 1ere mise en circulation: 19/07/2010.
Le moteur est un DW10B, c'est une 2e main, acheté à la concession Ford qui l'avait vendu neuf, donc je doute qu'il ait été modifié.
le Dim 13 Aoû 2017 - 13:01
Le plus simple est de regarder sur Etis, la norme qui l'y est assigné !
le Dim 13 Aoû 2017 - 14:46
Déjà vérifié , car j'ai changé la partie intermédiaire de la ligne d'échappement, et en mettant la voiture sur une fosse pour voir ce qu'il en était avant de commander les pièces, ca m'avait surpris.
Mais je te confirme que la ligne que j'ai changée était en un seul morceau (donc montée en usine) et ne comportait pas de DPF.
J'ai des photos de la ligne d'origine à la maison, mais je ne suis pas chez moi ce WE. Wink
Et je pense que si le mien est comme ça, il est pas tout seul.
drdjekill
le Dim 13 Aoû 2017 - 21:11
Larsouilleur, je pense pas que vous aurez de problème judiciaire, il y a des forums bcp bcp bcp moins respectable. C'est au propriétaire de prendre ses responsabilités.
Mais quand même je me suis un peu renseigné sur le nouveau CT et en effet il sera renforcé pour les diesel concernant justement ce FAP.
WEDGE et Rico, vous m'avez mis un doute dans la tête la, comment puis-je vérifier que mon SMAX ai u' FAP ou pas ?
le Lun 14 Aoû 2017 - 0:12
Le plus simple, c'est que tu regardes ta ligne d'échappement sous la voiture:
Le FAP (ou DPF) sera à l'avant de la voiture, entre le catalyseur et le tube qui va jusqu'à ton silencieux arrière.
Sans FAP, ta ligne ressemblera à ça ( la pièce barrée est le catalyseur, il est barré car pas compris dans le kit d'où provient ce schema)
Avec un FAP elle ressemblera à ça: on voit bien le FAP à l'avant du tube intermédiaire.
le Lun 14 Aoû 2017 - 11:17
Ou tu vas chez ford avec ta carte grise, tu seras fixé. Mais l'explication avec le schéma est bonne ricoo
le Lun 14 Aoû 2017 - 14:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Ou tu vas chez ford avec ta carte grise, tu seras fixé. Mais l'explication avec le schéma est bonne ricoo
Ils seraient capables de te prendre 50€ pour ça !!
Ca coute moins cher de se pencher et de regarder sous la voiture !!
drdjekill
le Mar 15 Aoû 2017 - 4:52
En effet ils sont capables, Je suis me pas encore penché sous la voiture, mais sur etis voilà ce que ça donne.
Nombre de messages : 4916
le Mar 15 Aoû 2017 - 9:15
Donc il y a un FAP
C'est peut être une option prise lors de la commande
le Mar 15 Aoû 2017 - 21:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Donc il y a un FAP
Sûrement, c'était déjà en option sur le scenic en 2005 Wink
le Mer 16 Aoû 2017 - 9:05
Je confirme, jusqu'en 2009 le FAP était une option !!!
le Mer 16 Aoû 2017 - 9:46
et comme dit plus haut, peut être même plus tard puisque le mien de juin 2010 n'en a pas.
le Mer 16 Aoû 2017 - 11:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Déjà vérifié , car j'ai changé la partie intermédiaire de la ligne d'échappement, et en mettant la voiture sur une fosse pour voir ce qu'il en était avant de commander les pièces, ca m'avait surpris.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:et comme dit plus haut, peut être même plus tard puisque le mien de juin 2010 n'en a pas.
Je suis franchement étonné ( et m'excuse d'avoir insisté Smile ) que Ford n'est pas monté de série le DPF sur les phases 2, sortant pour avril 2010 et qu'au 1er Janvier 2011, le filtre à particules devenait obligatoire scratch
le Mer 16 Aoû 2017 - 14:36
Y'a pas de soucis Wink , moi aussi ça m'avait surpris, et comme je l'ai dit, si le mien est comme ça, c'est sas doute pas le seul.
gresmax
Nombre de messages : 226
le Mer 16 Aoû 2017 - 19:29
Le mien est d'avril 2010 et a un FAP:
Date de production :
  11.05.2010
Gamme de véhicules :
  S-Max/Galaxy 2006-2015
Carrosserie :
  SAV 5 portes
Version :
  Série 60
Moteur :
  2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C
Transmission :
  Manuelle 6 rapports - MMT6
Type d'entraînement :
  LHD FWD
Norme antipollution :
  Niveau d’émission V
Je pensais aussi que ces SMAX avait tous un FAP.
le Jeu 17 Aoû 2017 - 8:19
Ce qui est étonnant ( encore un peu plus, d'ailleurs )  est que celui de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de Mai 2010 est monté en DW10B que celui de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], de Juin 2010, est monté en DW10B :scracth:
Nombre de messages : 8408
le Ven 25 Aoû 2017 - 14:57
le mien est du 17/06/2010, 2éme mains et gris lunaire en finition Titanium également, un ex-europcar avec 2 options (toit pano et gps 5"). il est équipé du FAP (un seul souci avec récemment résolu avec un forçage de la régénération par la valise) .
