drdjekill
Nombre de messages : 27
Problème de FAP
le Ven 4 Aoû 2017 - 20:52
J'ai mon smax 2.0 tdci 140, qui fonctionne, très mal ( a coup a 2000/tr, grondement au ralenti, vibrations etc...)
Je soupçonne mon FAP, elle a 136000km. Des que fais une régénération forcé, le véhicule fonctionne beaucoup mieux, mais ça dure que 3 ou 4 jours après rebelote au fur et à mesure.
Qu'en pensez vous ?
Nombre de messages : 4655
Re: Problème de FAP
le Mer 9 Aoû 2017 - 10:01
que fait ton gros comme trajets ?
drdjekill
Re: Problème de FAP
le Jeu 10 Aoû 2017 - 2:46
Je fais pas de gros trajet en fait, 21 km entre mon domicile et le bureau. Essentiellement des petites routes et embouteillages.
Nombre de messages : 7948
Re: Problème de FAP
le Jeu 10 Aoû 2017 - 9:46
C'est un peu court comme trajet pour un mazout !!!
Regarde un peu du coté de ta vanne EGR, doit y avoir un beau merdier là dedans !!!
S-MAX 140 TDCI 5 Places - 07/2014 - Blanc Glacier - Siège Elec 8P - Pack famille - Kit Ford Individual - Jantes 18" Individual - Chaussettes neuves à 56778 Kms - ACJ activé le 03/08/2015 - 92375 Kms au 29/09/2017
Re: Problème de FAP
le Jeu 10 Aoû 2017 - 10:22
Il faudrait procéder, tout d'abord comme dit notre ami, au gros nettoyage du papillon et egr.
drdjekill
Re: Problème de FAP
le Jeu 10 Aoû 2017 - 22:27
Oui en effet c'est un peu court pour un mazout, 21 km aller 21km retour, mais bon je l'ai j’essaie de le garder  Very Happy
Vous nettoyer ça avec quoi? est ce simple a faire? Le papillon c'est la pièce qui a l'avant du moteur avec une sorte d’entonnoir? Et l'egr ressemble a quoi? Merci de vos réponses
Re: Problème de FAP
le Ven 11 Aoû 2017 - 10:42
drdjekill
Re: Problème de FAP
le Ven 11 Aoû 2017 - 13:12
Merci, je vais jeter un œil tout cela. Quels étaient tes symptômes pour passer au nettoyage EGR tube etc?
Nombre de messages : 350
Re: Problème de FAP
le Sam 12 Aoû 2017 - 23:53
Comme dit dans ton autre sujet, je serai surpris que ton S-Max de 2007 soit équipé d'un FAP.
Celui-ci n'est apparu, à ma connaissance, qu' partir de  fin 2010 sur les Phase2.
Les 1ers Phase2, comme le mien (avril 2010) n'en sont pas équipés.: je m'en suis rendu compte en changeant ma ligne d'échappement , percée en début d'année.
drdjekill
Re: Problème de FAP
le Mar 15 Aoû 2017 - 5:25
Apparemment le mien en a bie' un, a vérifier visuellement
