onquiert
Nombre de messages : 475
ventilateur moteur
le Ven 4 Aoû 2017 - 17:20
voila mon ventilateur monteur ne tourne plus ,direction ford , et la me dise qu'il on tester le ventilateur+ module tout va bien, ce un problème du calculateur qui envoi pas l'information au module ventilateur.
faut changer le calculateur ,bonjour le prix Sad
y a t'il un moyen faire fonctionner le ventilo sens passer par le calculateur?
Nombre de messages : 4653
Re: ventilateur moteur
le Ven 4 Aoû 2017 - 20:14
En direct sur la batterie ??
tchou
Nombre de messages : 401
le Ven 4 Aoû 2017 - 20:55
y a 2 solutions toutes simples.
La première la plus simple c'est comme la dit larsouilleur un branchement direct.
Pas direct sur la batterie car sinon même à l'arrêt ton ventilateur va tourner, mais piloté via un relais pris avec un + après contact .
La 2ème à peine moins compliquée:
Trouver un endroit ou brancher une sonde de ce type : ( attention il faut une sonde avec la bonne température de commutation. celle ci est juste un exemple)
http://www.ebay.co.uk/itm/Coolant-Temperature-Sensor-01804-Febi-Sender-Transmitter-6076967-81AB10884AA-New-/332109912969
Tu rajoute un relais, la sonde pilote le relais et le relais lui se charge de faire passer la puissance au ventilateur.
Je t'avoue que j'ai un gros faible pour la seconde option pour la simple et bonne raison que sur le Smax le ventilateur tourne très rarement.
Autant continuer à l'asservir à la température moteur pour économiser le moteur du ventilateur et les oreilles aussi car ça fait du bruit ...
Autre solution, allez aussi voir un autre garage pour avoir un devis contradictoire.
Le premier est peut être passé à côté d'un détail con genre fusible, mauvaise connexion, ...
Nombre de messages : 6272
le Sam 5 Aoû 2017 - 0:51
Ou un file De sectionner à un endroit , de mémoire un membre avait eu un cas similaire ...
onquiert
le Sam 5 Aoû 2017 - 2:03
possible de me faire un chema de montage pour le montage avec la sonde
branchement avent le module du ventilo ou apres
tchou
le Sam 5 Aoû 2017 - 10:21
Désolé, mais je ne fait pas de schéma pour un truc aussi simple... Rolling Eyes
Si tu ne peut pas brancher ça sans que je te fasse un schéma c'est que tu ne doit pas non plus avoir les connaissances ni pour comprendre ce que tu va câbler ni même pour forcement bien le câbler ... C'est pas une critique, voit plus ça pour t'éviter de te faire mal ou de faire un court-circuit qui pourrai cramer ta voiture ...
demande déjà un devis complémentaire à une autre concession et aussi à de petits garages.
onquiert
le Sam 5 Aoû 2017 - 15:51
ci je fait ca avec la sonde, pour la clim ca va marcher comment, parce que normalement quand on met la clim le ventilo tourne non?
le Sam 5 Aoû 2017 - 19:34
Je n'ai jamais vu ou entendu le ventilo de mon gros se mettre en route.
onquiert
le Dim 6 Aoû 2017 - 17:05
pourquoi quand vous mettais votre clim le ventilo tourne pas?
le Dim 6 Aoû 2017 - 21:23
j'avoue que je n'en sais rien. Peut-être, mais je ne l'entends pas et ne le ressens pas non plus
jojo-max
Nombre de messages : 154
le Mar 8 Aoû 2017 - 18:24
Normalement  ton ventilateur doit fonctionner quand tu met la clim Wink
Attention  il y a eu des smax avec des problèmes  de fil pourri entre le calculateur  de gestion moteur et le ventilateur moteur , mais ça je pense que chez Ford ils ont regardé si c'était correcte Wink
onquiert
le Jeu 10 Aoû 2017 - 17:25
bon j'a regarder par moi même, et la je teste le module ventilateur . j'ai du 12v en entre et rien en sortie , bizart normalement il on tester.
je le démonte et le je vois un composant complètement cramer Evil or Very Mad super ford des bon a rien
je demande le prix 350 euro ricoo sons dingue .ca ce vend l'ensemble module+ventilo
a votre avis possible de trouver le module tout seul?
le Jeu 10 Aoû 2017 - 18:42
Faut fouiner sur tous les sites de vente, je ne vois que ça. Sauf en casse, si il y a correspondance avec les mondéo
onquiert
le Ven 11 Aoû 2017 - 8:53
les mondeo et les même? ci oui mk3 ou mk4
le Ven 11 Aoû 2017 - 10:27
La correspondance n'est qu'une hypothèse ricoo mais je dirai mk4
