Breizhpunicher
Nombre de messages : 31
Age : 45 Date d'inscription : 02/08/2017
Démarre plus
le Mer 2 Aoû 2017 - 8:05
Bonjour j'ai un Ford Smax j'ai changer : démarreur , filtre a gasoil . Rien y fait et meme pire car hier impossible de la démarrer . Je pense que sa vient de mes bougies de préchauffage,mais on m'a dit que de faire sa sois même serait plusque compliqué voir impossible . Hors ma question : quelqu'un a t'il deja changer sec bougies de préchauffage si oui comment ? Merci beaucoup de votre aide car aujourd'hui voiture arrêtée complet pufff
Nombre de messages : 4442
Re: Démarre plus
le Mer 2 Aoû 2017 - 8:36
Regardes du coté des tutos...
Nombre de messages : 8143
Re: Démarre plus
le Mer 2 Aoû 2017 - 8:39
Est tu certain que cela vient de tes bougies ? Quels sont les symptômes ?
4 Bougies HS d'un coup ça parait énorme.
En début d'année, j'ai eu des problèmes de démarrage, principalement le démarreur qui ne se lançait pas, juste CLIC quand je tournais la clé.
Résultat, calculateur moteur HS !!!
Sinon, il me semble qu'il y a un tutoriel sur le forum, utilise l'outil de recherche
Breizhpunicher
Re: Démarre plus
le Jeu 3 Aoû 2017 - 8:31
Bonjour non je suis sur de rien . J'ai changer le démarreur,Le filtre a gasoil et tjr les mêmes symptômes. En faite le moteur demande car partir mais veut rien savoir et des fois elle vas démarrer du premier coup . Ok pour le tutos je vais voir je suis nouveau je connais pas , j'ai fait des recherche sur YouTube pour les bougies il y a rien
Nombre de messages : 6310
Re: Démarre plus
le Jeu 3 Aoû 2017 - 10:29
Deja c est quoi ton moteur ?
Nombre de messages : 9649
Re: Démarre plus
le Jeu 3 Aoû 2017 - 17:52
Regarde du coté du boitier papillon, ça y ressemble fortement
mylpat
Nombre de messages : 141
Age : 36 Date d'inscription : 30/01/2013
Re: Démarre plus
le Jeu 3 Aoû 2017 - 19:44
oui effectivement çà ressemble aux symptômes du boitier papillon
Nombre de messages : 6970
Re: Démarre plus
le Jeu 3 Aoû 2017 - 20:06
@sapeur45 a écrit:Deja c'est quoi ton moteur ?
Bien vu Wink
Ça commence à être vraiment pénible de quémander ce genre d'informations qui peuvent être mise dans le profil, à l'inscription Rolling Eyes .
C'est déjà une chance que nous sachions que le véhicule est un S-Max
Breizhpunicher
Re: Démarre plus
le Jeu 3 Aoû 2017 - 20:56
Mtbdu08 mylpat merci pour l'info c'est sympa trop.  Et sa se trouve ou ? Pour vous c'est un Ford Smax 2.0 TDCI 8CV merci de vaut réponse
Breizhpunicher
Re: Démarre plus
le Jeu 3 Aoû 2017 - 21:22
@sapeur45 a écrit:Deja c est quoi ton moteur ?
année 2006 8cv
Breizhpunicher
Re: Démarre plus
le Jeu 3 Aoû 2017 - 21:35
C bon j'ai trouver le boitier papillon merci beaucoup je regarderais sa demain et viendrai vous dire merci beaucoup
Nombre de messages : 4746
Re: Démarre plus
le Jeu 3 Aoû 2017 - 23:20
il faudrait être deux. Un qui essai de démarrer le gros et l'autre qui donne un coup sur le boîtier.
Breizhpunicher
Re: Démarre plus
le Ven 4 Aoû 2017 - 8:52
Bonjour ok je vais testé sa cette après-midi je viendrais vous dire le résultat
Breizhpunicher
Re: Démarre plus
le Ven 4 Aoû 2017 - 20:06
Bonsoir, donc j'ai démonté le boitier papillon quel surprise 😨😨😨😨il y en avais.... Je les nettoyer nickel, par contre comment on nettoie la partie qui vas du papillon au noteur ? Car j'ai mis les doigt dedans il y en a autant merci beaucoup. Sinon visiblement sa démarre bien a voir vue que c'était alternative la panne......
Re: Démarre plus
le Ven 4 Aoû 2017 - 20:11
Pour le démontage du collecteur, il y a un tuto sur le fofo
Re: Démarre plus
le Mer 9 Aoû 2017 - 10:00
Salut l'ami, tu en es où ?
Breizhpunicher
Re: Démarre plus
le Jeu 10 Aoû 2017 - 6:18
Bonjour larsouilleur bon bin après nettoyage du fameux boîtier papillon pour le moment démarre nikel , j'attendais un peut pour donner des nouvel vue quel était capable de resté plusieur jour s'en me faire sa crise Very Happy Laughing . Par contre entretemps j'ai chercher le tutos pour nettoyer le collecteur j'ai pas trouver dsl . Et j'attend de trouver quelqu'un qui aurait une valise pour régler mon problème de frein de parking. Car depuis que j'ai changer les plaquettes de frein arrière plus de frein parking...... c'est assez galère s'en quand même j'ai fait des recherche et visiblement il y a que un passage à la valise qui pourrait régler se problème. En tout qu'à un super grand merci au club de m'avoir donner la solution au démarrage sincèrement un grand merci 👍👍👍👍👍👍
Re: Démarre plus
le Jeu 10 Aoû 2017 - 10:25
Avec plaisir cheers
Nombre de messages : 1187
Re: Démarre plus
le Jeu 10 Aoû 2017 - 17:31
@Breizhpunicher a écrit:Et j'attend de trouver quelqu'un qui aurait une valise pour régler mon problème de frein de parking. Car depuis que j'ai changer les plaquettes de frein arrière plus de frein parking......
frein a main electrique?
si oui il suffit a la première mise en route d'appuyer plusieurs fois sur le bouton.
Cela dépends aussi si la procédure a été respecté au changement des plaquettes.
Breizhpunicher
Re: Démarre plus
le Ven 11 Aoû 2017 - 4:36
Bonjour oui pour le déblocage dès frein oui j'ai respecté, à la mise en route non car je savait pas...... j'ai tenter beaucoup de chose même débrancher la batterie quelque temp
Breizhpunicher
Re: Démarre plus
le Dim 13 Aoû 2017 - 6:53
Bonjour les amies et Voilas trop beaut pour que sa dur 😢😢😢😢 Voilas que hier soir en rentrant chez moi plus de puissance et voyant moteur allumé pufff jsui dégoûter ...... je vais voir ce matin si le défaut est toujours la 🤧🤧🤧🤧😪😪😪😪😪
Re: Démarre plus
le Lun 14 Aoû 2017 - 11:37
Est-ce que, au moins, le souci du démarrage difficile est résolu ?
Breizhpunicher
Re: Démarre plus
le Mar 15 Aoû 2017 - 9:07
Oui par contre démarrage super nikel 👍👍👍👍🍾🍾🍾🍾🍾 encore un grand merci je le dirais pas assez merci beaucoup
Re: Démarre plus
le Mar 15 Aoû 2017 - 13:43
ok, ça c'est fait cheers
Ton voyant et perte de puissance sont apparus après l'ouverture de l'admission ?
Si c'est ça, il y a un lien.
Breizhpunicher
Re: Démarre plus
le Mer 16 Aoû 2017 - 8:03
Alors là je ne sais pas du tout lol! . Oui je pense .
Dernière édition par Le_Vieux_Ricoo le Mer 16 Aoû 2017 - 8:21, édité 1 fois (Raison : Correction de l'orthographe. Merci de ne pas utiliser le langage SMS !)
Re: Démarre plus
le Mer 16 Aoû 2017 - 10:39
Je te conseille de vérifier autour pour voir s'il n'y a pas de fuites.
Tu as démonté quoi exactement ?
Breizhpunicher
Re: Démarre plus
le Jeu 17 Aoû 2017 - 8:19
J'ai tout démonté, du boîtier papillon à la vanne EGR , j'étais arrivé jusqu'à la culasse et toute la partie en plastique . Oui il faut que je contrôle s'il n'y a pas de fuites, effectivement !
Re: Démarre plus
