tchou
Nombre de messages : 405
gresillement avec fiche jack
le Lun 31 Juil 2017 - 11:55
j'ai un gros grésillement quand je branche un smartphone sur l'entrée jack de mon smax 2006 et son 6000cd.
Le grésillement est uniquement moteur tournant et amplifié par la montée en régime du moteur quand le téléphone recharge via usb.
Une idée d’où ça pourrait venir ?
J'ai essayé avec plusieurs téléphones, 2 chargeurs usb diffèrent, des câbles diffèrent mais rien à faire.
Ça grésille toujours, c'est insupportable.
La seule solution que j'ai pour le moment c'est de passer via une batterie externe, c'est pas terrible, j'aimerai autant pouvoir utiliser le chargeur sur allume cigare...
Nombre de messages : 7208
Re: gresillement avec fiche jack
le Lun 31 Juil 2017 - 12:05
Ton soucis vient de l'alternateur qui à, peut-être son filtre anti-parasite défectueux.
Ce filtre est un condensateur, qui est possible de rajouter, soit sur l'alimentation alternateur, soit sur l'alimentation du poste. Ce problème est typique des moteur à essence.
tchou
le Lun 31 Juil 2017 - 19:22
ce condensateur c'est un simple filtre entre le + et la masse  ?
C'est un branchement spécifique ?
EDIT:
Je viens de me renseigner un peut sur ce filtre.
Visiblement mon autoradio n'a aucun soucis de parasite. Que ce soit en radio, cd ou même avec la prise jack pas de bruit anormaux.
Le seul moment ou ça grésille c'est quand je branche une source sur l'allume cigare.
J'ai un peut de mal à faire le lien dans tout cela, et surtout ou brancher mon filtre ...
Sur l'alimentation du poste ?
sur l'alimentation de l’allume cigare ?
Directement sur l'alternateur ??? quoi mettre comme filtre la dessus ?
