sat92300
Nombre de messages : 67
Age : 46 Date d'inscription : 14/09/2014
Purge liquide de refroidissement
le Dim 11 Juin 2017 - 9:29
Bonjour a tous je vais changer mon radiateur de refroidissement ford-s-max je voulais savoir si il y a une purge à faire et ou ce trouve la vis de purge
(Je l ai percer en demontage d une durite j ai ripper et planté le tournevis dedans qu elle abrutis 😂😂)
Merci pour votre réponse
Nombre de messages : 6936
Re: Purge liquide de refroidissement
le Dim 11 Juin 2017 - 10:00
Je ne me souviens pas avoir vu une vis de purge où que ce soit scratch
Le vase d’expansion étant le point le plus haut, tu n'auras qu'à le laisser ouvert pour que l'air s'y échappe. Pour la purge, après avoir remplis le vase, tu fais tourner le moteur au ralenti, en surveillant le niveau, jusqu'au moment où le ventilateur de refroidissement se mette en marche !
sat92300
le Dim 11 Juin 2017 - 10:35
Tres bien merci pour tes conseils
Bonne journée à toi
le Dim 11 Juin 2017 - 10:38
J'ai oublié ! Lors de la purge, il faut mettre le chauffage et la ventilation à fond, pour faire circuler le LdR dans le circuit de chauffage Wink
Pendant quelques jours, tu surveilleras, le matin, à froid, le niveau dans le vase d'expansion Wink
sat92300
le Dim 11 Juin 2017 - 11:03
Tres bien merci
Nombre de messages : 6297
le Dim 11 Juin 2017 - 11:28
et tu compresses manuellement avec tes doigts la grosse durites d'eau pour faire pression et remonter les bulles d'air...
sat92300
le Lun 12 Juin 2017 - 6:32
Merci a vous
