foumas
Nombre de messages : 40
Age : 44 Date d'inscription : 03/02/2017
[résolu]Régulateur de vitesse - Fonctionnement aléatoire
le Lun 5 Juin 2017 - 12:22
Le problème de portière qui ne se fermait pas étant résolu grâce à une réparation des faisceaux, il reste un problème qui n'a pas encore été résolu. Celui du régulateur de vitesse qui marche quand il en a envie.
Après avoir parcouru les sujets du forum à ce sujet, je vais commencer par le plus simple: le reset.
Dans le tuto du reset, j'ai lu qu'il fallait débrancher le + puis le -. Si le + est débranché, à quoi cela sert-il de débrancher le -???
Nombre de messages : 7208
Re: [résolu]Régulateur de vitesse - Fonctionnement aléatoire
le Lun 5 Juin 2017 - 18:41
Je vais te répondre puisque c'est moi qui est pondu le tuto mrgreen
La borne - est aussi à débrancher car l'électricité statique fait qu'elle peut empêcher les courant de fuites de se créer . Le Reset-batterie a justement le but d'éliminer toutes sources d'alimentation des mémoires.
Cependant, je ne suis pas sûr que le Reset-batterie résolve ton problème scratch . Pour moi, le problème de faisceau ( puisqu'il a été déterminer que la portière ouverte n'empêche le fonctionnement du régulateur de vitesse Shocked ) serait, comme quelques membres, du à l'accumulation de crasse dans les boutons.
La solution la plus simple serait de pulvériser un dissolvant diélectrique ( ou du WD40 ) et de passer un coup de soufflette ( ou une bombe d'air comprimer pour informatique ) juste après .
foumas
le Lun 5 Juin 2017 - 22:38
Merci pour l'explication le vieux ricoo.
Je vais alors commencer par les boutons. Me conseilles-tu de les démonter pour les nettoyer?
le Lun 5 Juin 2017 - 22:46
Le mieux, en mon sens, est de démonter les deux blocs-interrupteur pour faire un nettoyage en profondeur. Tu peux t'aider du tuto "remplacement du volant" pour t'aider a démonter l'air-bag Wink
Nombre de messages : 5109
le Lun 5 Juin 2017 - 23:33
Suis d'accord avec l'ancien ricoo
nettoyage du contacteur en premier mrgreen
foumas
le Ven 23 Juin 2017 - 22:33
Bonjour les amis,
J'ai nettoyé les commandes. Pendant les jours suivant, ça a continué puis cela s'est peu à peu estompé.
Merci à tous
Sujet clos j'espère.
