Asto
Nombre de messages : 69
Age : 40 Date d'inscription : 13/09/2016
Levier de vitesse qui "craque" et vibration
le Lun 22 Mai 2017 - 15:49
J'ai acheté mon S avec un petit problème de levier de vitesse qui était un peu dur et qui faisait un "clac" a chaque changement de rapport. Selon le vendeur le garage Ford lui avait dit que le problème venait d'un support-moteur hs, j'ai fais changé le support en même temps que la distribution complète mais le problème est toujours la.
Description précise du problème:
Sur tous les rapports mais surtout 2-3-4 je sens un point dur (comme quand on repasse en 1ère) et le levier fait un bruit de craquement.
Le truc très bizarre est que parfois après avoir rouler 5-10 km les rapports passent normalement et sans bruit, mais le bruit et le point dur peuvent revenir sans raison apparente...
Le levier tremble en 3ème et en 5ème, surtout a la décélération, ce problème est permanent.
Merci de votre aide.
Nombre de messages : 6879
Re: Levier de vitesse qui "craque" et vibration
le Lun 22 Mai 2017 - 16:47
- Vérifies que tes rapports passent correctement - moteur à l'arrêt. S'il y aussi des problèmes de passage de rapport, vérifies le bon réglage de la tringlerie de levier ( sous la caisse ).
- Vérifies que le récepteur d'embrayage ( butée ) soit bien purgé. Attention, ce circuit est commun au circuit de frein, donc vérifies le niveau pendant la purge.
Le 2.5T est, comme les diesel, équipé d'un volant-moteur bimasse. Même s'il est rare sur un essence, il est tout de même possible que le VM soit mort
Asto
le Lun 22 Mai 2017 - 19:40
Merci pour les conseils, les rapports passent faut juste forcer un petit peu, ce que je comprend pas c'est que en roulant parfois ils passent très bien parfois non.
J'ai enlevé le cache du levier de vitesse mais je ne vois rien de réglable.
Comment je peux vérifier la purge stp?
Tu pense que c'est le volant moteur qui pourrai créer les vibrations?
Merci.
le Mar 23 Mai 2017 - 6:53
Asto a écrit:Merci pour les conseils, les rapports passent faut juste forcer un petit peu, ce que je comprend pas c'est que en roulant parfois ils passent très bien parfois non.
Merci.
La tringlerie se trouve sous la voiture et non sous le levier de vitesse.
Pour la purge, il faut trouver la canalisation qui arrive à la boîte de vitesse. Coté boîte de vitesse, tu devrais trouver une vis de purge comme celles qui sont sur les étriers de frein.
Je ne pense pas spécialement au VM mais à un embrayage fatigué qui pourrait tuer, au passage un VM. Du fait de son usure irrégulière, le disque peut empêcher ( ou pas ) le changement des rapports.
Dans un premier temps, il est important de vérifier la tringlerie en faisant plusieurs fois, moteur arrêté et pédale d'embrayage au repos, le passage des rapports, de la 1ère à la 6ème afin de déterminer si la grille des rapport est bien en face et que les rapports s'enclenchent correctement.
Dans un second temps, vérifier le niveau d'huile de boite. De mémoire, le niveau se vérifie par trop-plein.
Une fois ces points vérifiés, nous en saurons d'avantage et nous pourrons continuer les investigations Wink
Nombre de messages : 4607
le Sam 27 Mai 2017 - 17:27
merci mon ricoo
En ce qui concerne mon gros, je ne peux passer la seconde sans appuyer sur l'embrayage. J'ai fais le test plusieurs fois. La première un coup sur deux. Les autres passent mais avec un gros point dur. N'a plus qu'à appeler le docteur pour qu'il fasse un réglage de cette tringlerie. Moi je ne connais pas.
(oui je l'ai fait à froid et sans démarrer le moteur ricoo )
Asto
le Sam 27 Mai 2017 - 23:29
Merci pour tes conseils, mon embrayage est "en fin de vie" me dit mon mecano... donc les pb viennent surement de lui. J ai fais les tests tout est ok.
Markito_Paulito
Nombre de messages : 186
le Dim 28 Mai 2017 - 11:52
Si tu remplace l'embrayage, fait aussi ton volant moteur bi-masse, comme ça tu sera tranquille.( ne mets surtout pas un kit volant moteur valeo simple masse )
le Dim 28 Mai 2017 - 14:08
Oui, vaut mieux éviter le mono mrgreen
