Nombre de messages : 6182
probleme climatisation
le Mer 10 Mai 2017 - 20:49
salut a tous les amis ,qui pourrait me donner l'info sur les compresseurs de clim sur nos S, quel  est la marque de monter sur nos tout beau, car je crois bien que le mien est hs donc si je dois le changer j'aimerais remettre le même et non un adaptable merci a vous ... ( et non je n'ai pas ford etis ou micro...)
Nombre de messages : 6491
Re: probleme climatisation
le Mer 10 Mai 2017 - 21:17
Il semblerais que ce soit Vistéon !
le Mer 10 Mai 2017 - 21:42
Hummm il se vend pas ...j ai tout sauf cette marque en vente ...
le Mer 10 Mai 2017 - 22:09
Vistéon est très difficile à trouver en aftermarket Rolling Eyes
Cherches avec les références 1731790 ( ref UE ) et / ou 6G91 19D629-KD ( ref US )
Sur "cette page", tu auras touts les informations utiles pour ton compresseur Wink
La référence Visteon est: Visteon 10-160-01042
le Jeu 11 Mai 2017 - 9:16
avec ta ref donné sur ton site sur oscaro ils vendent du "frigair" pour le coup...bon pas donné la bête j’attends le verdict de mon mécano pour savoir si c 'est bien le compresseur ou si c'est pas une sonde ou un relais hs avant de commander ...sinon pour les joint a changer je peux les trouver ou , ils se detaillent ?
le Jeu 11 Mai 2017 - 10:44
Il se peut que ce soit simple l'embrayage ( ou poulie folle ).
Quels sont les symptômes ?
le Jeu 11 Mai 2017 - 10:52
plus d'air froid...
donc contrôle des fusibles : ok , de la recharge: il manquait rien, donc aujourd'hui il va contrôler le compresseur en direct sur batterie ... voir sil il colle après si c'est pas ça voir si c'est pas un relais ( mais la ou il sont ? ) un capteur ( idem ) après si c 'est pas ça : un file de couper " ? " après il vient de passer le cap des 200milles je pense perso au compresseur ....
le Jeu 11 Mai 2017 - 11:00
Il faudrait que tu t'aides d'une personne pour qu'elle me en route la clim ( froid maxi ) pendant que tu écoutes une éventuelle réaction du compresseur.
Le relais est dans la boîte à fusible, dans la baie-moteur. Le relais correspond est le R3 ( voir manuel de bord ) .
Les joints sont dispo chez Ford Wink
le Jeu 11 Mai 2017 - 12:14
pour le moment la recherche se fait chez mon mecano ( du village que j'ai l'habitude d'aller il est de bonne réputation ) il s'en occupe pour la journée si ttefois il ne trouve pas je m'y attellerais avec tes infos
le Jeu 11 Mai 2017 - 18:33
bon panne non trouvé , le compresseur testé : ok , relais dans le compartiment moteur : ok , fusible compartiment habitacle : ok ....mon mecano me dit qu'il y a pas de jus qui arrive au compresseur , y a t il un autre relais ailleurs ou sinon d'ou peut venir la panne je vois pas
j'ai fait une recherche rapide apparemment il a y un relais dans le coffre ? c'est lequel exactement
Nombre de messages : 4371
le Jeu 11 Mai 2017 - 21:40
Un relais dans le coffre pour le compresseur ? Ce serait idiot tout de même. Mais il est vrai que tout est possible.mrgreen
Si en direct il tourne, il faudrait qu'il remonte le faisceau. Mais tu y as déjà pensé ricoo
Comme il sait tester un relais, je suis d'avis qu'il passe ceux du coffre un à un. Tu sera fixé.
le Ven 12 Mai 2017 - 5:35
Il n y a pas de jus qui arrive ....maintenant il va aller chez ford pas le choix ils auront peut être une idée et le schéma électrique pour trouver la panne et meme le passer à la valise car sur la Sienne rien mais c'est pas une spécifique donc cela ne lui a pas marquer d erreur en particulier
le Ven 12 Mai 2017 - 7:52
Boîte à fusibles centrale = F27 - 5A - Unité de colonne de direction, module de climatisation.
Rien de spécifié sur les boîtes à fusibles arrières.
Taz_du_45 ne doit être bien loin de chez toi et peut peut-être regarder avec Fordscan s'il y a un DTC de communication ( Uxxxx ) relatif à la climatisation Rolling Eyes
le Ven 12 Mai 2017 - 10:02
les fusibles sont ok ....non bah tanpis il va aller chez ford Evil or Very Mad
Markito_Paulito
Nombre de messages : 113
Age : 41 Date d'inscription : 14/05/2016
le Ven 12 Mai 2017 - 10:07
regarde ta sonde de pression sur la tuyauterie de clim ,c'est déjà arriver que sa déconne ou même quel ne soit pas alimenté.
Taz_du_45
Nombre de messages : 59
Age : 37 Date d'inscription : 20/12/2016
le Ven 12 Mai 2017 - 10:21
Oui, il s'agit de la sonde trifonction :
- Présence Gaz
- Pression insuffisante
- Pression trop importante
Il est possible de le court-circuiter pour vérifier si c'est bien cela.
Si KO, purger la clim, le changer et recharger.
le Ven 12 Mai 2017 - 11:03
Cela empêche l'arrivée électrique au compresseur si il est hs car la c est le souci qui se produit aucun jus arrive au compresseur
le Ven 12 Mai 2017 - 11:07
Oui, si la pression détecté est trop faible, le compresseur est automatiquement mise à l’arrêt, le but étant de ne pas faire tourner le compresseur "à vide" Wink
le Ven 12 Mai 2017 - 11:26
C est la fameuse pièce qui s appelle pressostat ? Qui se trouve devant ?
le Ven 12 Mai 2017 - 11:31
Oui c'est possible Rolling Eyes
Faut que je regarde sur MC pour essayer de le localiser Rolling Eyes
le Ven 12 Mai 2017 - 11:33
@Taz_du_45 a écrit:Oui, il s'agit de la sonde trifonction :
- Présence Gaz
Tu le court circuite comment ?
Nombre de messages : 953
Age : 40 Date d'inscription : 15/10/2012
le Ven 12 Mai 2017 - 13:05
Je dirais en faisant un pont sur la fiche Wink
le Ven 12 Mai 2017 - 13:56
ok, bon avant de le déposer je vais essaye de me pencher sur ce pressostat mais pas avant lundi car la je suis de garde ...
le Ven 12 Mai 2017 - 17:08
- Présence Gaz
si toutefois mardi t'es dispo je veux bien un coup de ton scan ou une aide pour shinter la sonde car j'ai rdv jeudi pour une recherche de panne mais ils vont recommencer la total et j'ai pas envie de repayer une recharge ....
le Jeu 18 Mai 2017 - 11:38
bon je dépose le bébé a 13h30 , je sens que cela va me couter les yeux de la tête et que je vais me prendre la tête avec l'atelier ...
pour info on a testé le pressostat et c'est pas lui , on sèche pour le coup ...
le Jeu 18 Mai 2017 - 13:09
Voilà ce que je viens de trouver. Tu l'as peut-être déjà vu :
Shunter le pressostat =
- défaire le connecteur du pressostat
- mettre un fil entre les 2 contacts, moteur tournant
- si l'embrayage du compresseur fait "Clic", alors soit le pressostat est HS, soit il n'y a pas assez de pression (fuite ou mauvais boulot du prestataire de clim).
- s'il ne fait pas clic :
- soit une autre sécurité est enclenchée (sonde température extérieure)
- soit le compresseur est HS
le Jeu 18 Mai 2017 - 15:24
Mon véhicule de prêt
le Jeu 18 Mai 2017 - 15:35
@larsouilleurs a écrit:Voilà ce que je viens de trouver. Tu l'as peut-être déjà vu :
merci ...on verra ce qu'il vont me dire mais je sens qu'a 17h quand je vais aller le chercher leur réponse va pas me plaire je sais pas pourquoi j’espère être de mauvaise langue ...deja que leur valise est en panne
le Jeu 18 Mai 2017 - 18:18
Et ce diag, tu l'as eut ?
le Jeu 18 Mai 2017 - 19:22
bon j'ai recuperer le S, après recherche ...pour le mécano ça serait le pressostat qui serait défectueux donc commande de la pièce et changement mardi prochain le tout pour une centaine d'euros pièce et main d’œuvre ...
le Jeu 18 Mai 2017 - 19:53
Euh ...... ce même capteur que tu peux avoir pour 30€ ?
A 100€, j'espère que la recharge est comprise scratch
le Jeu 18 Mai 2017 - 20:10
Quand j ai demandé ils m ont dit que le tout est compris j espère que oui La recharge est comprise sinon ils vont apprendre à me connaître Twisted Evil
le Jeu 18 Mai 2017 - 20:16
A l'avenir, demandes toujours un devis écrit, la parole n'a aucune fois, une fois le passage en caisse Wink
le Jeu 18 Mai 2017 - 20:34
En meme temps avant de leur laisser les clés du S je leur demande le prix si cela me convient pas , je leur paierais juste la recherche de panne ...comme j ai rien signé
le Ven 19 Mai 2017 - 11:14
Ils m envoient le devis par mail ...ils veulent me compter une recharge j ai dit non ...
le Ven 19 Mai 2017 - 11:16
Tu n'auras pas le choix car je pense que le circuit sera ouvert dès le changement du capteur. Du coup, si le circuit est vide, il ne pourront te garantir le résultat Rolling Eyes
le Ven 19 Mai 2017 - 12:06
bah je leur dirais comme je leur ai déjà dit qu'il a subi une recharge donc j'irais chez mon pote mécano la faire refaire sinon il me le font sans me la compter si reellement le devis ils s'enflamme dessus je dirais stop je paye la recherche de panne , je change le pressostat moi même et la recharge chez mon pote ...
mais le chef d'atelier m'a dit qu'il se pouvait qu'il y est une olive empêchant le gaz de partir ce qui éviterais la recharge ....
le Ven 19 Mai 2017 - 12:13
Un clapet anti-retour, je veux bien mais une olive, je n'y crois pas un instant Rolling Eyes
Le fluide réfrigérant est très volatile et un joint-olive n'est pas efficace pour parfaire l'étanchéité ! Bref, j'aimerais me trompé sincèrement Wink
le Ven 19 Mai 2017 - 12:21
j’espère j'ai pas envie de repayer une recharge , et surtout j'ai pas envie qu'il gonfle la facture comme ça , de toute façon il a vue a qui il s'adressait et que je connaissais un peu mon S
Markito_Paulito
le Ven 19 Mai 2017 - 13:36
bizarre , j'en ai déjà changer des capteur de pression et chez Ford c’était vendu avec la tuyauterie de clim, et pas au détail.
Pour déposer les tuyaux de clim il existe des adaptateurs pour dé-clipser les tuyaux,( perso j'en ai pas ).
SI tu peut, paye juste la recherche de panne chez Ford, tu commande un capteur de pression si ça se détaille ( chez un commerçant ), et tu recharge ta clim chez ton pote, et tout ça pour un mini prix......
PS: ( en croisant les doigt que le diag à été bien fait lol! )
le Ven 19 Mai 2017 - 14:06
j’espère aussi ( valise en panne déjà ) , pour la pièce je leur ai fait commandé ...mais ça me fait c... car c'est une broutille et cela va me couter cher
le Sam 20 Mai 2017 - 9:12
Le pressostat il est accessible par dessus ou par dessous ? Je vois pas trop où il est situé ....
Markito_Paulito
le Sam 20 Mai 2017 - 15:54
Il est en haut du coter de l'amortisseur droit.
le Sam 20 Mai 2017 - 16:08
@Markito_Paulito a écrit:Il est en haut du coter de l'amortisseur droit.
Avec une photo, ça sera plus parlant Wink
le Sam 20 Mai 2017 - 19:37
C est ça ?
Car si c est ils m ont dit 1h30 d intervention donc je pense que je vais leur régler la pièce et le faire moi même ....
Markito_Paulito
le Dim 21 Mai 2017 - 0:40
Oui c'est sa....
le Dim 21 Mai 2017 - 9:27
Je sens que je vais le faire moi même ...elle est bouloné ?
Markito_Paulito
le Dim 21 Mai 2017 - 15:32
Ah sa aucune idée si sa se vend au détail faut croire que oui.
Moi chez ford on changeais le tuyau avec.
le Dim 21 Mai 2017 - 16:56
Dans ce cas la çà doit être certie dedans alors ...
le Dim 21 Mai 2017 - 17:41
Sur Microcat, le pressostat est détaillé seul. Cela sous-entend qu'il peut se changer seul !
Maintenant si le personnel Ford est trop faignant pour changer un pressostat uniquement, et préfère changer un ensemble par facilité, nous ne pourront qu'en déduire ce que nous savons déjà Rolling Eyes .
D'après la photo, le pressostat est démontable, sans autres interventions, mais demandera un maintient ferme de la durite qui le soutient !
Une pince-étau de ce style serait peut-être un plus:
