tchou
Nombre de messages : 405
Remplacement etrier arrière smax
le Mer 26 Avr 2017 - 19:33
j'ai l'étrier arrière droit à remplacer sur mon smax de 2006 sans frein électronique.
Je vais donc prendre celui ci en échange standart:
https://www.oscaro.com/etrier-de-frein-trw-bhn964e-2750830-78-p
Interrogation, pour le remontage ça marche comment au niveau de la durite ? Y a un banjo ? un raccord rapide ?
Je doit prévoir une durite neuve aussi ou je peut reprendre la mienne ? elle avait l'air en bonne état lors du précédent démontage .
Le hic c'est que la ça pleut à mort, je veut commander ce soir mais j'ai pas trop envie d'aller me tremper pour vérifier maintenant Laughing
Nombre de messages : 1590
Re: Remplacement etrier arrière smax
le Mer 26 Avr 2017 - 22:09
Commande la durite au cas ou.
Et si t'en a pas besoin tu leur renvoi, vu que tu dois leur renvoyer l'étrier Wink
Markito_Paulito
Nombre de messages : 244
le Mer 26 Avr 2017 - 23:17
A mon avis il faudra faire 1 colis pour le retour de l'étrier et un 2°colis pour le retour de la durite ,ce qui est (chiant) c'est qu'il faut attendre plus d'1 mois avant de se faire rembourser.
Nombre de messages : 7206
le Jeu 27 Avr 2017 - 10:15
@tchou a écrit:Salut,
Il n'y pas de joint, c'est une olive !
En gros, tu démontes et remonte en te souciant de bien purger l'étrier Wink
tchou
le Jeu 27 Avr 2017 - 16:51
merci ricoo et les autres.
J'ai commandé du coup en urgence ce matin, sans la durite.
J'en profiterai pour faire un remplacement complet du liquide de frein, ça ne fera pas de mal.
Et tant qu'a faire j'ai aussi commandé le roulement arrière gauche, il fait du bruit Crying or Very sad
sans déconner je commence vraiment à croire qu'il m'en veut ce Smax Evil or Very Mad
le Jeu 27 Avr 2017 - 20:00
Si tu veux changer ton LdF, il faudra que tu évacues ton vieux LdF sur les 4 roues Rolling Eyes .
Cependant, tu as raison ! Quid à intervenir, autant faire bien les choses Wink
le Jeu 27 Avr 2017 - 20:06
De toute manier quand tu purge, tu purge toujours toutes les roues, l’arrière droite, puis la gauche, puis l'avant droite, puis la gauche Wink
tchou
le Jeu 27 Avr 2017 - 20:20
pas de soucis les gars, la purge des frein je connais un minimum Wink et c'est bien évident que je vais purger tous les freins.
J’espère juste ne pas être embêté avec l'abs
Je pense que je vais mettre le niveau au max dans le bocal et laisse couler en espérant ne pas faire rentrer d'air dans le circuit ...
le Jeu 27 Avr 2017 - 20:29
@bugsy a écrit:De toute manier quand tu purge, tu purge toujours toutes les roues, l’arrière droite, puis la gauche, puis l'avant droite, puis la gauche Wink
Ca, c'est de la théorie ! La réalité est qu'il y a deux circuits de freins en X et qu'il faut aussi purger du coté opposé, avant ou arrière par rapport à l'endroit où il y a l'intervention.
Pour une purge complète, il faut intervenir dans ce sens :
1 - arrière droit
2 - avant gauche
3 - arrière gauche
4 - avant droit
S'il n'y a pas d'intervention avec la valise ou surpresseur, le bloc ABS reste opérant et il n'y a nullement besoin de sa purge ( qui ne peut se faire qu''avec la valise ).
le Jeu 27 Avr 2017 - 21:49
Connais pas les circuits en X sur mon combi y en a qu'un Smile, sur ma r5, y en a un pour la et un pour l'arrière, mais je fais toujours une purge des 4 par principe, ça fait pas de mal Wink
le Ven 28 Avr 2017 - 10:06
@bugsy a écrit:Connais pas les circuits en X sur mon combi y en a qu'un  Smile, sur ma r5, y en a un pour l'avant et un pour l'arrière, mais je fais toujours une purge des 4 par principe, ça fait pas de mal  Wink
La législation française impose le double circuit séparé depuis 1976. Cependant la norme ne demande pas un circuit en X mais soit en X, soit en H ( arrière-arrière/ avant-avant ).
La plupart des constructeurs ont choisi le double X pour s'assurer, que s'il y a un des circuits qui lâche, il resterait, avec le circuit opérant, un semblant de frein à l'avant.
A contrario, sur un circuit en H, si le circuit des roues avants est défaillant, les freins arrières n'auront que peu d'effets pour freiner la voiture.
Bref, sur le S-Max, il n'y a pas à se poser la question, le circuit est en double X Wink
le Ven 28 Avr 2017 - 12:56
Merci pour ses explication Wink
tchou
le Sam 6 Mai 2017 - 0:10
Bon me re vla, et j'en est chié grave Shocked
Ce matin je part chercher des bricoles chez mes parents qui habite au sommet d'un col de montagne, j'en est donc profité pour le décrasser un peut Twisted Evil
sauf, sauf que je trouvé qu'il marché moins bien, limite rien dans le sac après quelques minutes d'attaque Laughing , et d'un coups une grosse grosse odeur de plaquettes brulée Mad
J'avais un jeux de plaquette qui étaient restée grippé sur ses coulisses Rolling Eyes
En refroidissant les plaquettes ont dut se rétracter un peut car j'ai put rouler de nouveau sans que ça ne force.
Quand j'avais changé les plaquettes dernièrement je n'avais pas put démonter le support car pas la bonne tête TORX Crying or Very sad
Déjà je sait pas quel est le con chez ford qui a eut la bonne idée de mettre des vis avec une tête TORX pour tenir le support de plaquette hein ...
Bon bref dans la semaine j'avais reçu mon embout TORX, j'ai donc put tout re-démonter et cette fois bien gratter pour enlever correctement toute la rouille.
Et t'en qua faire essayer de m'occuper d mon roulement de roue et de mon étrier.
Bon le roulement je l'ai eut dans le c*l, ils ont encore foutu du TOrx ces cons la, mais c'ets au moins du 55 ou 60, que je n'ai bien sur pas sous la main... obligé de recommander une nouvelle clé Arrow Arrow Arrow
Et donc pour finir mon étrier, la grande classe, impossible de desserrer l'olive qui relie la tuyauterie rigide au petit bout de durite qui se branche direct sur l'étrier. Quand j'ai essayé de dévisser l’écrou de l'olive toute la tuyauterie à tournée avec, en la vrillant bien au passage Mad
au début j'ai cru que c'était seulement la gaine de protection noir sur la tuyauterie, mais en grattant un peut je me suis rendu compte que la tuyauterie c'était complétement oxydée sous la gaine ... Rien à faire de ce côté la même avec du dégrippant, chaque rotation de l'écrou à eut pour seul but de vriller un peut plus la tuyauterie ... Embarassed
J'ai donc dévisser côté étrier en priant pour qu'au remontage il tombe dans la bonne position, ou que du moins il soit suffisamment pour pouvoir compenser avec la durite souple.
Et soulagement il est tombé pile poil comme l'ancien .
voici une photo de la tuyauterie, la partie blanche c’est la ou j'ai gratté la protection
le Sam 6 Mai 2017 - 8:56
Juste une question: Voulais tu changer la durite ?
tchou
le Sam 6 Mai 2017 - 17:15
Non pas spécialement sauf si obligation.
Ca me semblai plus judicieux de démonter au niveau de l'olive, peut être à tort cela dit Question
Nombre de messages : 1200
le Dim 7 Mai 2017 - 8:50
tu n'a pas un brico depot ou autre?
ils vendent une malette complete avec cliquet et tous les embouts pour faire la mecanique.
Tu auras tous les torx que tu as besoin Wink
le Dim 7 Mai 2017 - 11:28
@tchou a écrit:Non pas spécialement sauf si obligation.
Oui, tu as eu tort et tu en connais le résultat Rolling Eyes .
Cependant, j'aurais du te préciser l'endroit où il fallait démonter la canalisation pour le changement de l'étrier
@LeCaralho a écrit:tu n'a pas un brico depot ou autre?
Ta réflexion m'a intrigué et je me suis donc baladé sur les sites de bricolage et centre-auto - et le seul coffret polyvalent que j'ai trouvé, selon mes critères est "celui-ci" chez Castoche dans un segment de milieu de gamme.
Ce coffret est à peu près le même que le mien et chaque élément qui n'ont pas tenu, ont été remplacer par du Facom.
Dans la même gamme de prix mais dans un segment supérieur, il est possible de se rabattre sur du Stanley, marque de mon petit coffre 1./2 qui ne m'a jamais fait défaut en 15 ans Wink
Faudrait peut-être ouvrir un sujet sur l'outillage et les promo scratch
tchou
le Dim 7 Mai 2017 - 17:51
en fait j'ai déjà tout en facom, ce genre d'outils de chez bricomachin ça ne m'inspire pas et les seuls fois ou j'ai du m'en servir les clés m'on soit cassé dans les doigts soit foiré l'emprunte des visses.
J'ai vraiment été surpris de trouver du TORX femelle, c'est la première voiture où je voit ce genre d’empreinte pour de la grosse mécanique.
tchou
le Dim 7 Mai 2017 - 17:53
Ben disons que au début j'ai hésité à démonter uniquement l'étrier, puis je me suis dit de toute façon au remontage avec le bol que j'ai il va se retrouver à l'envers donc autant démonter directement la durite.
le Dim 7 Mai 2017 - 23:29
j'ai cette version "de chez Bricodépot"
ou plutôt la 1ere qui était vendu 60e. elle ne m'a jamais fait défaut, et dieu sait ce qu'elle a servi Smile
le Lun 8 Mai 2017 - 6:58
@LeCaralho a écrit:j'ai cette version "de chez Bricodépot"
T'es le mécano officiel de Dieu Question
Nombre de messages : 5106
le Lun 8 Mai 2017 - 23:39
J'ai une malette extra complète en magnusson. Chez bricot dépôt avec une grosse ristourne, 70 roros quand même. Depuis, je ne m'équipe qu'avec ça
