Darksider
Nombre de messages : 450
demande d'aide pour DISTRIBUTION sur 1,8 TDCI avec les 2 courroies
le Jeu 20 Avr 2017 - 8:08
Ayant un bruit de casserole, j'ai testé mes différents organes et je me suis rendu compte que ma pompe a eau avant un peu de jeu au niveau de son roulement. Il faut donc la changer. Mais pour ce faire, il faut démonter le cache distri, et donc le support moteur, etc...
Ma distribution devant être faite dans moins de 20 000 Km, je me suis décidé à la réaliser moi même What a Face  C'est surtout le prix demandé chez Ford qui motive bien (1400 €). Quand je dis moi même c'est surtout mon beau père qui sera mes mains comme j'ai le dos HS. Heureusement qu'il est la. Encore merci à lui.
Donc, comme je ne suis pas mécano et que je n'ai jamais fait de distribution, et qu'en plus, celle de ce moteur est vraiment spéciale et compliquée, je voulais savoir si une ou plusieurs âmes charitables pouvais m'aider. Par exemple me donner des conseils, des astuces, et que je puisse éventuellement contacter si je suis bloqué etc...
Je suis preneur de tous conseils et j'en ferait un Tuto par la suite car à ce jour je n'en ai pas trouvé de complet pour ce moteur. Il en existe mais seulement pour la courroie du haut.
Mon moteur est donc le 1,8l 125Ch de 2009. Il ne possède donc pas de chaine comme ceux d'avant Oct 2007.
La courroie ou la chaine du bas moteur qui relie le vilebrequin à la pompe à injection. Cela sert aussi d'entrainement sur la bas à la pompe à huile.
La courroie du haut qui relie l'arbre à cames à la pompe a injection.
J'ai donc commandé un kit complet 91 dents Gates avec galet et pompe a eau.
Un kit Febi (seule marque dispo) avec la courroie, le guide, et le tendeur.
J'ai aussi pris un nouveau joint pour le carter du bas, même si Ford m'a dit que eux ne le changeait pas quand ils procédait à cette inter. Bon pour un joint à 21 euros, je trouve dommage de devoir tout recommencer si il fuit. De même j'ai pris un joint de vilebrequin.
Je dois recevoir le tout demain et j'attaque de suite à réception Smile
Alors quelqu'un peut m'aider ? mtbdu08
Nombre de messages : 7172
Re: demande d'aide pour DISTRIBUTION sur 1,8 TDCI avec les 2 courroies
le Jeu 20 Avr 2017 - 8:48
T'aider à quoi scratch
Darksider
le Jeu 20 Avr 2017 - 10:40
@Le_Vieux_Ricoo a écrit:T'aider à quoi scratch
Et bien si quelqu'un sur le forum a déjà fait cette distri, il a certainement des astuces et des petits détails qui ne sont pas sur la procédure ford que j'ai trouvé. Des choses a surtout pas faire... que sais-je encore Wink
Nombre de messages : 4851
le Jeu 20 Avr 2017 - 15:40
Peux pas t'aider sur ce coup
La mienne a été faites chez AD pour 500 boules. geek
Darksider
le Jeu 20 Avr 2017 - 15:54
Oui mais toi pour 500 il n'a fait que la courroie du haut moteur. Tu dois avoir une chaîne encore sur ton moteur. Si il est de avant oct 2007 Wink
Moi j'ai pas le choix de faire les deux et si je vais dans un petit garage, il me demande pas cher mais il ne fait pas la deuxième. Pire il n'est même pas au courant qu'elle existe ! Le mec m'a dit que c'était une chaîne lol
Chez ford par contre, ils veulent bien me faire les 2 mais 1370 euros Sad
Nombre de messages : 6398
le Jeu 20 Avr 2017 - 16:25
le mien étant de decembre 2007 je n'ai fait que la courroie de distri , celle baignant dans l'huile pas besoin il n'y pas de préconisation dessus ...
Darksider
le Jeu 20 Avr 2017 - 16:37
@sapeur45 a écrit:le mien étant de decembre 2007 je n'ai fait que la courroie de distri , celle baignant dans l'huile pas besoin il n'y pas de préconisation dessus ...
C'est une erreur. Si tu regarde sur ford etis, elle est bien mentionnée avec la même périodicité que la courroie de distribution. C'est juste marqué en anglais No Suspect Va savoir pourquoi...
Voici la mienne par exemple.
de meme dans microcat avec mon VIN il y a les 2 schemas. Si je presente ma souris sur la chaine, tu peux voir qu'il me dit que ca ne correspond pas a mon véhicule. Par contre sur la courroie oui
Après peu etre que tu as encore un moteur avec chaine. C'est possible jusqu'a debut 2008. Mais c'est un coup de chance Wink
Vérifie bien. Car sur le net, j'en ai trouvé un paquet qui ont péter leurs moteur a 250000 et qui ont découvert avec surprise que c'etait une deuxieme courroie de distri et qu'elle n'avait pas été changée par le garage qui etait persuadé que c'etait une chaine.
le Jeu 20 Avr 2017 - 18:19
@Darksider a écrit:Oui mais toi pour 500 il n'a fait que la courroie du haut moteur. Tu dois avoir une chaîne encore sur ton moteur. Si il est de avant oct 2007 Wink
Ola, compares pas ta vieillerie d' 1.8l avec notre magnifique 2.0l ricoo
Darksider
le Jeu 20 Avr 2017 - 18:31
Ouais mais sapeur c'est un 1,8 lui Smile AH oui j'avais pas vu que larsouilleurs était chez Peugeot Wink
le Jeu 20 Avr 2017 - 19:01
En cherchant un peu dans les bas-fond du forum, il y a bien des infos sur la courroie supérieure mais rien sur l'inférieur..
Par contre, j'ai trouvé ce tuto complet des deux courroies en vidéo, mais en anglais ( à moins que tu préfères le russe lol!  )
Darksider
le Jeu 20 Avr 2017 - 19:40
En fait je l'ai deja regarde ce tuto. Et j'ai fabriquer un document pdf avec des captures d’écran de cette video mélangée avec la procédure ford que j'ai trouvée aussi Wink
Le problème c'est que sur la video tout vas bien ... et il a de la place avec le moteur en dehors de la caisse. Mais en vrai, je suis certain que ca va pas être la même !!!
Enfin bon, dès que je reçois toutes mes pièces je me lance.
le Jeu 20 Avr 2017 - 19:43
Tu veux que je te prête mes petites mains ? lol!
le Jeu 20 Avr 2017 - 19:50
ok, bah j'irais chez Ford commander soit un kit chaine ou soit un kit courroie pour changer la deuxième qui se trouve derrière, et je le ferais avec le beau frère no soucie pour nous ...faut juste défaire le support moteur pour le decaller et avoir plus d’accès pour travailler
Darksider
le Jeu 20 Avr 2017 - 20:02
@sapeur45 a écrit:ok, bah j'irais chez Ford commander soit un kit chaine ou soit un kit courroie pour changer la deuxième qui se trouve derrière, et je le ferais avec le beau frère no soucie pour nous ...faut juste défaire le support moteur pour le decaller et avoir plus d’accès pour travailler
Ben le kit chaine c'est pas obligatoire avant 350000 km je crois.
Chez ford le kit est a 450 euros pour le bas moteur. 120 chez Osca.. et il n'y a que febi donc le choix est vite fait pour ma part... Wink
le Jeu 20 Avr 2017 - 21:39
Si j ai le temps demain j y passe
Nombre de messages : 1342
le Ven 21 Avr 2017 - 8:39
Y a pas moyen de remplacer le kit courroie par un kit chaîne?
Darksider
le Ven 21 Avr 2017 - 8:56
@bugsy a écrit:Y a pas moyen de remplacer le kit courroie par un kit chaîne?
Oui d'après ce que j'ai vu c'est possible. Mais a quoi bon ... si tu le change il est bon pour 200 000 km. et si tu le change c'est que tu en a deja fait autant ou que ta voiture a 10 ans.
Ca t'amène donc a 20 ans ou 400 000 km avant le prochain changement..... y a le temps quand même. Et malheureusement, je pense que le moteur aura certainement d'autres pb d'ici la....
le Ven 21 Avr 2017 - 9:35
C'est la même réflexion que je me faisais Rolling Eyes . Cependant, je ne suis pas si sûr que ce soit interchangeable scratch
Darksider
le Ven 21 Avr 2017 - 9:40
C'est bien interchangeable mais il faut changer aussi le tendeur et 2 flasques guide dedans et derrière le kit au niveau du vilebrequin.
Mais voilà pas forcément utile et plus bruyant du coup Wink
le Ven 21 Avr 2017 - 9:55
Dans mes propos, je ne pensais pas à la montabilité mais à l'interchangeabilité. L'équilibrage du vilebrequin est peut-être différent et, de ce fait, pourrait engendrer des problèmes !
Quand on sait qu'une poulie damper, avec le mauvais tarage, engendre des désagrément, il y aurait bien des raisons de penser pour que le changement crée des problèmes Rolling Eyes
Enfin bref, je spécule sur l'interchangeabilité mais sans connaissance du pourquoi le passage d'un système à un autre et les modifications, je serais tenter de désapprouver cette intervention ! ! !
le Ven 21 Avr 2017 - 10:19
idem autant remettre pièce pour pièce mise a part si tu repart sur un refonte total du moteur ( mise a neuf ) ou sur prépa ce qui est sur ce moteur d'aucune utilité ...
le Ven 21 Avr 2017 - 10:32
donc voila je viens de me renseigner chez Ford le mien étant de decembre 2007 (mise en circulation carte grise) mais ça vrai mise en circulation ( le réceptionniste me l'a confirmer ) est de septembre 2007 il est resté sur le park donc j'ai une chaine et pas besoin de la changer sauf si tu démontes le bloc moteur et que tu dois pour le coup retendre le tendeur ...
le Ven 21 Avr 2017 - 10:38
parle pour toi le mien est magnifique si si je te le jure je me vois dedans tout les matins ....
le Ven 21 Avr 2017 - 14:49
Ola, doucement ! Je suis passé, moi aussi au 1.8 ............ mais pas Tdci ricoo
le Ven 21 Avr 2017 - 22:11
ta voiture a pédale:mrgreen:
Darksider
le Sam 22 Avr 2017 - 7:08
@Le_Vieux_Ricoo a écrit:Dans mes propos, je ne pensais pas à la montabilité mais à  l'interchangeabilité. L'équilibrage du vilebrequin est peut-être différent et, de ce fait, pourrait engendrer des problèmes !
Je me suis renseigné et j'ai chercher sur ce sujet. En fait c'est bien interchangeable sans probleme. Il faut juste y rajouter une entretoise differente au niveau de la poulie de la pompe a injection et utiliser un autre tensionneur. Il existe meme des kit tout prets pour cela
http://www.lymmengineparts.co.uk/ford-1-8-tdci-lower-wet-belt-to-chain-conversion-kit-1562244
Maintenant au niveau utilité..... Comme j'ai dis plus haut, ca sera deja de la chance si le moteur arrive a 400 000 ou 20 ans.
J'ai aussi voulu savoir pourquoi/ Pourquoi ford a mis une courroie dans ce moteur !!! grrr En fait ce moteur est sorti debut des années 90, et au tout debut c'etait déja des courroies ! Mais le coutchouc etait pas assez costaud et il y a eu beaucoup de casse. Du coup, dès la deuxième année, ils sont repassés à la chaine. Et en Oct 2007 de nouveau a la courroie dont le caoutchouc avait nettement progresser en solidité.
Pourquoi ? et bien pour le friction. La chaine provoque beaucoup plus de friction et par ce fait d'usure sur certaines pièces, mais aussi du bruit et une consommation plus importante. Plus de friction=plus de résistance=plus de gasoil.
Donc le fait de remettre une chaine rends le moteur plus silencieux et moins gourmand. C'est pour cela que j'avais constaté une différence entre ma conso et celle que je pouvais voir dans vos signatures. Moi je suis a 6,2 l et j'appuie quand meme Wink
Du coup ford a lancé après des moteurs avec courroie humide comme le 1,8 mais pour des petits essences. Et le caoutchouc s'est encore amélioré jusqu’à être aussi durable qu'une chaîne.
voici ma source http://www.ngfglasscord.com/~/media/NGF%20Europe/Site%20Content/News/Automotive%20Design%20Europe%20Feature.ashx
en anglais désolé Wink
Markito_Paulito
Nombre de messages : 188
le Ven 28 Avr 2017 - 11:03
J'ai chopé ça sur un site anglais. Si sa peut aider, car sur etis ils mettent couroie/chaine ensemble pour le remplacement.
Replacement intervals
Fuel Pump Drive BELT - 10 years/125,000miles.
Fuel Pump Drive CHAIN - 10 years/125,000miles. CARS PRIOR TO THE MK4 MONDEO USING THE CHAIN SETUP DID NOT HAVE A REPLACEMENT INTERVAL
Cambelt - 10 years/125,000miles
http://www.talkford.com/community/topic/207136-mk4-mondeo-diesel-timing-belt-facts/
