tchou
Nombre de messages : 405
aide pour rénovation peinture
le Lun 17 Avr 2017 - 21:14
voila mon smax à 2 gros soucis, le bas de caisse droit qui est en train de bien pourrir.
La peinture cloque, ça attaque vraiment Sad
Autre soucis, le côté droit à frotté de l'aile avant jusqu’à l'aile arrière...
Je vous met des photos demain, y va y avoir du boulot ... Sad Sad
Bref étant donné qu'il ne côte plus grand chose et qu'il me rend encore bien service je vais le refaire moi même avec 2 buts:
Stopper la rouille et faire un truc assez propre .
Dans ma tête c'est simple, et je le voit comme cela:
- ponçage du bas de caisse jusqu'a avoir une tôle propre sans rouille.
- Application d'un acide de décapage.
- application d'un convertisseur de rouille
- ponçage à nouveau avec du p400
- Mise en place d'un apprêt et ponçage au p600
- plusieurs couches de peinture ( 3 ??? ) avec ponçage intermédiaire au p1000
- puis 2 couches de vernis pour la finition.
Niveau matos j'ai :
- compresseur
- pistolet peinture
- du papier de verre à l'eau ( p240, 400, 600 , 1000 )
- disqueuse avec tout un tas de disques à lamelle et brosses métallique.
Me reste à trouver un bon fournisseur de peinture, apprêt et mastic. De préférence sur le net.
Faut aussi trouver le bon "RAL" de couleur, chose assez compliqué.
Nombre de messages : 4901
Re: aide pour rénovation peinture
le Lun 17 Avr 2017 - 21:18
pour la peinture, il y en a qui sont allé chez AD, car ils ont l'appareil (Spectrophotomètre), qui leur permet de reproduire la même teinte.
le Mar 18 Avr 2017 - 7:01
Niveau matos j'ai :
- compresseur
- pistolet peinture
Si tu fais ainsi, tu es sûr de louper ta peinture Rolling Eyes
- Enlèves toute ta rouille avec la brosse rotative en débordant sur quelques centimètres sur les parties saines
- Un traitement au Framéto sera rapide et efficace. Il faudra ensuite le poncer pour que la surface soit absolument lisse au toucher
- Il faudra appliquer un anti-gravillon de ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] . Il te servira en plus d'apprêt pour ta base ( peinture ) .
- Pour l'application de ta base, règles ton compresseur à 3 bars. Le réglage fin se fera avec le pistolet qui doit pulvériser aux alentours de 2.5 bars. Fais d'abords des essais sur un carton pour régler ton pistolet et ton geste.
- La base ne se ponce pas sauf si tu as forcé sur l'application de la base et que tu as des coulures. Tu peux mettre 3 couches sans soucis mais toujours des couches fines.
- Le vernis étant plus fluide que la base, il faut à nouveau régler ton pistolet et ton geste. Fais des essais au préalable sur un carton. Là aussi, ton vernis sera en 3 couches. les deux première pour le recouvrement, la dernière, plus fine, pour la finition.
Prends pour principe que:
Chaque étape doit être faite avec soin. Ne pas respecter ce principe et être trop presser amènera fatalement à un travail de mauvaise qualité
La tôle se ponce "à sec" et la peinture/vernis se ponce "à l'eau"
Assures-toi d'avoir un compresseur d'un minimum de 50 litres et d'un pistolet avec un buse de 1.5mm. C'est ce qu'il y a de plus polyvalent même si ce n'est pas optimal.
Pour la base et le vernis,[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a raison. Chez AD, ils font des préparations exactes à la colorimétrie de la base d'origine.
tchou
le Mar 18 Avr 2017 - 13:04
Merci pour les infos, je vais regarder cela Wink
le Mar 18 Avr 2017 - 18:17
N'hésites pas à demander des conseils avant de faire une boulette Wink
tchou
le Mar 18 Avr 2017 - 19:38
bon franchement ce soir j'ai un peut les boules, les glandes, la rage ...
j'ai entrepris de changer les plaquettes de frein arrières de mon smax, et bien sur des problèmes... j'ai un soufflet d'étrier ( le gros entre l'étrier et le piston ) qui c'est déchiré
A voir pour un étrier en échange standard car je ne trouve pas le joint seul ...
J'ai aussi voulu démonter les disques arrières mais j'avais pas la bonne douille, visiblement c'est du TORX, mais la mienne de 45 était trop petite ...
Vous connaissait la clé qui va bien pour défaire les 2 grosses visses du support d'étrier ?
Et puis bon j'ai aussi mon catalyseur à changer à cause d'une fuite au niveau de la tresse  pale
Et pour finir j'ai fait l'état des lieux de la rouille et c'est franchement pas brillant:
Et enfin voici le résultat d'un accrochage de début de semaine à cause d’un chauffard croyant que toute la route lui appartient
Bref j'ai un peut les boules car la pour le remettre dans un état correct il faut investir presque 1000€, dans une voiture qui ne doit même plus en coter 3000€,
et le tout en n'étant même pas sur que la rouille ne revienne pas rapidement vue ma région montagneuse...
le Mar 18 Avr 2017 - 19:54
Pour l'étrier, je ne saurais te dire exactement mais j'ai du T50 et T55 en douille 1/2. Si tu as besoin, MP Wink
Il faut que tu vires ta rouille et traiter la surface très vite. Sous les cloques, ça sent pas bon Rolling Eyes
tchou
le Mer 19 Avr 2017 - 20:56
Salut le vieux ricoo, j'ai cité ton message précédant et je vais y répondre.
tu me dira si j'ai tout bon
brosse rotative obligatoire ou des disques à lamelle peuvent faire ?
J'ai un produit similaire je pense, c'est un convertisseur de rouille professionnel.
- Il faudra appliquer un anti-gravillon de ce type . Il te servira en plus d'apprêt pour ta base ( peinture ) .
Une référence à me recommander ? c'est quoi une sorte de blaxon ?
en fait je comprends pas l'utilité du truc, pour moi un anti-gravillon ça se met sur un châssis au dessus de la couche de peinture.
La il faudrait donc le mettre entre le stop rouille et la peinture ?
ok
La base c'est donc la peinture couleur carrosserie ? enfin ça me semble logique remarque ...
ok
tchou
le Ven 21 Avr 2017 - 20:15
bon ben mauvaise nouvelle, je viens de taper un peut sur le bas de caisse et il est complétement pourris je suis passé à travers Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Voila voila ... me reste plus qu'a jouer de la disqueuse et souder un plaque Sad
Nombre de messages : 6410
le Ven 21 Avr 2017 - 22:10
carrément tu m'aurais dis mon lada niva ok et encore il est nickel mais S passer au travers !!!!!! Shocked Shocked Shocked
tchou
le Ven 21 Avr 2017 - 23:37
c'est l'incompréhension totale pour moi aussi.
Le bas de caisse coté gauche est enfoncé je pense à cause d'un trottoir comme on le vois sur beaucoup de voiture et il n'a pas rouillé.
Le droit n'a aucun choc, mais semble avoir pourris de l’intérieur.
Bon de toute façon je ferai d'autres photos, c'est choquant je trouve pour une voiture de seulement 11 ans Shocked
tchou
le Sam 22 Avr 2017 - 12:06
Bon ben voici une photo, je n'ai pas trop insisté car j'attends toujours mes produits pour bien tout refaire ...
tchou
le Lun 24 Avr 2017 - 20:08
bon ben verdict, mon bas de caisse est complétement pourris de l'intérieur ...
Je comprends pas comment c'est possible, mais toute la partie basse est rouillé à l’intérieure Crying or Very sad
J'ai voulu poncer l'avant du bas de caisse qui me semblai pas trop malade et voici le résultat :
Le cancer est la il n'y a malheureusement rien d'autre à faire sauf de gros frais en carrosserie.
Je suis passé à travers avec une simple brosse métallique laiton montée sur ma perceuse Mad
Je vais donc pulvériser abondamment un produit convertisseur de rouille, et ensuite remplir le bas de caisse de mousse expansive.
Une fois cela de fait je mastiquerai proprement les 2 trous avant et arrière et un coup de peinture.
Ça tiendra comme cela jusqu’à ce que je le change malheureusement
le Lun 24 Avr 2017 - 21:09
meme mon lada n'est pas attaqué comme ça et pourtant il a plus de 30 ans
tchou
le Lun 24 Avr 2017 - 21:41
j'ai édité, je m'était trompé sur la 3ème photo ...
Oui, j'ai jamais vue ça non plus sur une voiture aussi peut vieille.
C'est en train de me vacciner de ford cette histoire
Nombre de messages : 1392
le Lun 24 Avr 2017 - 22:07
Surtout pas de mousse expensive, ça va accélérer la corrosion.
Idéalement, comme tu a dis, tu pulvérise un produit stop rouille, ensuite tu pulvérise une cire de protection spécial corps creux.
Et tu resoude les deux extrémités. Wink
tchou
le Lun 24 Avr 2017 - 22:28
c'est quoi cette cire corp creux ?
j'ai put passer un doigt dans le bas de caisse et c'est plein de morceau de rouille, je pense franchement qu'il ne tiens plus avec quand chose Mad
C'est surtout pour ça que je voulait mettre de la mousse expansive, pour éviter d'avoir tout à refaire.
Bon après si tu me dit que c'est vraiment mauvais, pourquoi pas, mais en quoi ça va accélérer la rouille la mousse expansive ? je suis juste curieux Wink
le Mar 25 Avr 2017 - 8:34
Limite avec un trou de chaque côté l'humidité ne restera pas, avec la mousse expensive elle va se mettre entre la mousse et la tôle, et va accélérer la corrosion de tout le bas de caisse, la avec un peu de chance tu n'a que le bas de pourri, donc rien de bien grave, il suffit de changer que cette partie , bon OK c'est du boulot, faut voir le prix de la pièce Wink
tchou
le Mar 25 Avr 2017 - 18:13
ben soit j'ai mal vu soit le bas de caisse ne se remplace pas unitairement.
Ca à l'air d'être directement un gros morceau de carrosserie.
Obliger de couper tout le bas de caisse et de ressouder une grande tôle, ça commence à faire une grosse intervention la. Sad
Sinon j'ai regarder la cire corps creux et ça à l'air pas mal du tout en protection.
Dans mon cas ça serai donc pulvérisation abondante de convertisseur de rouille, puis je propulse bien de partout de la cire à corps creux.
Ce pistolet à l'air vraiment pas mal, la buse e semble bien mieux adapté que beaucoup d'autres avec de simples trous.
le Mar 25 Avr 2017 - 18:40
Par rapport à cette photo
Personnellement, je ferais une reconstruction en fibre de verre avec du mat, de la résine polyester et du mastic polyester.
Si la mise en oeuvre n'est pas aisée ( ça demande un peu de connaissance que je veux bien expliquer ), le coût de la réparation sera bien moindre que de ressouder une partie de métal ( surtout qu'il faut un poste MIG ) et autant de connaissance en soudure !
tchou
le Mar 25 Avr 2017 - 21:03
je veut bien que tu m'explique l'astuce avec la toile de verre Wink
J'ai le TIG, l'acier et je sait souder la n'est pas le problème.
Mais remettre de l'acier sur un truc déjà rouillé, même si traité je trouve ça bof bof ...
Ou alors faut changer tout le bas de caisse et la bonjour la galère ...
non non, ta solution à base de fibre de verre m’irait vraiment très bien en fait
le Mar 25 Avr 2017 - 23:00
Si t'as le matos et les compétences en soudure, soude, je suis pas pour la fibre, ça fait cache misère.
Le pistolet à l'air sympa pour pulvériser des produits dans le longeron Wink
tchou
le Mar 25 Avr 2017 - 23:07
ouai enfin je suis pas carrossier non plus hein.
Je sait souder oui, mais ça me semble plus simple de faire un truc propre avec de de la fibre de verre et surtout plus simple.
De toute manière vue la tronche du bas de caisse ça sera forcement un cache misère Crying or Very sad
le Mer 26 Avr 2017 - 13:03
Souder c'est le plus simple, les carrossiers savent mastiqué pour la finition (plus ou moins de mastique selon le carrossier mrgreen ), et dans les deux cas il te faudra faire du mastique pour la finition Wink
tchou
le Mer 26 Avr 2017 - 18:57
C'est sur, mais la le problème c'est que le bas du bas de caisse est bien attaqué, je ne suis pas sur d'arriver à souder sans passer à travers.
Ou alors faut changer tout le bas de caisse et mettre une tôle complète.
Et la ça dépasse mes compétences, je sait souder oui, mais mettre en forme proprement une tôle sur toute la longueur je ne sait pas faire.
Et puis faut aussi pas mal de matos de carrossier pour tout mettre en forme.
La fibre ça me semble bien plus simple pour faire un truc assez bien fini
le Mer 26 Avr 2017 - 19:55
Je veux t'expliquer et la soudure, et la fibre mais pas par écrit, j'ai une main immobilisée et impossible de taper au clavier Rolling Eyes
le Mer 26 Avr 2017 - 22:16
De toute manière si tu fais un boulot pas top top, il te restera la solution des bas de caisse sport Smile
tchou
le Jeu 27 Avr 2017 - 20:57
Bon ma décision est prise, ce sera la soudure.
En fait c'est simple, j'ai pas d'accès de l’intérieur pour faire tenir proprement et bien plaquer la toile de verre lors de la pause.
Dans le cas de réparation d'un bas de caisse fermé comme sur le Smax j'ai peur que ça ne tienne pas et que ce soit très vite à refaire ...
En faisant des recherches sur le net j'ai vu aussi pas mal de cas de reprise de rouille entre la tôle et la fibre, même sur de la tôle mise à blanc et bien traité.
Je vais donc faire une découpe propre du bas de caisse uniquement sur la zone qui a percée.
ensuite je vais faire un gros rinçage à l'eau clair pour virer le maximum de rouille dans le bas de caisse en frottant avec un espèce d’écouvillon.
Ensuite je ventilerai bien le bas de caisse et le laisserai bien sécher pour faire partir toute l’humidité.
Puis soudure des 2 plaques pour reboucher les trous. Soudure de façon sommaire, en laissant quelques mm de jours à certains endroits.
Passage de 2 couches de convertisseur de rouille. Il ne me semble pas avoir vu de trous sous le bas de caisse. j'en ferai donc 2 à la scie cloche pour me permettre de passer mon pistolet spécial corps creux.
Le fait d'avoir laissé un peut de jour dans la soudure me permettra de voir si oui ou non mon pistolet pulvérise bien de partout du produit...
Une fois sec, passage de 2 couches d'après antirouille et finalement la cire pour corps creux.
Pour finir, il restera à mastiquer, mettre l’apprêt antirouille, la peinture, le vernis et l'anti goudron. Et décider quoi faire des 2 trous d'accès que j'aurai percé ...
J'ai bien envie de les laisser ouvert afin que l'humidité ne puisse plus y stagner ... bien les protéger avec de l’antirouille et de l'anti-groudron et basta.
Une question technique, c'est quoi la différence entre ces 2 cire corps creux hormis le point de fusion, le point éclaire et la couleur ?
Ou alors vous avez carrément un produit à me conseiller ?
le Jeu 27 Avr 2017 - 21:59
Le ks300 et pour l'automobile apparemment, je prendrais plutôt celui-là. Wink
le Ven 28 Avr 2017 - 10:42
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bon ma décision est prise, ce sera la soudure.
De cette façon, tu vas te vautrer en beauté Rolling Eyes
Si tu veux souder, il faut mettre une plaque en bord à bord du trou, que tu auras agrandi au maximum pour être sûr que tu soudes sur la tôle saine du bas de caisse.
Cependant, il y a une technique de soudage à respecter sous peine de voir des phénomènes de dilatation se créer Rolling Eyes
tchou
le Ven 28 Avr 2017 - 15:51
Bien évidement que la tôle sera bout à bout dans les 4 angles et sur les milieux. Wink
Souder une tôle non ajusté au TIG c'est impossible  Very Happy
Mais il y aura 1mm voir 2mm de jeux la ou il n'y aura pas de soudure.
Une sorte de pièce dans ce style la: ( attention, aller qualitaï, image faite à l'arrache sous paint ... )
Comme ça la tôle sera parfaitement soudée, mais aussi je pourrait voir si le traitement se passe bien.
ensuite il ne me restera plus qu'a mastiquer sur la face extérieur et ni vu ni connus
le Sam 29 Avr 2017 - 8:53
Perso je souderais toute la tôle bord a bord, sans laisser d'espace, ça fera juste fissurer le mastique que tu mettra dessus.
Par contre soudure pont par point, pas de cordon Wink et bien laisser refroidir entre chaque point, mais je pense que tu le sais si tu soude deja
le Sam 29 Avr 2017 - 11:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Perso je souderais toute la tôle bord a bord, sans laisser d'espace, ça fera juste fissurer le mastique que tu mettra dessus.
Par contre soudure point par point, pas de cordon Wink et bien laisser refroidir entre chaque point, mais je pense que tu le sais si tu soude deja
Il faut laisser 1mm de jour pour le bord à bord afin de palier à la dilatation Wink
Par contre, je suis d'accords, la soudure se fera point par point, de façon stratégique pour ne pas gondoler la nouvelle tôle de remplacement. Ne pas faire plus 3 points cote à cote pour limiter la dilatation Wink
tchou
le Sam 29 Avr 2017 - 15:55
Merci des infos Ricoo, me vla paré Wink
le Sam 29 Avr 2017 - 17:17
Pas fan du 1mm entre les deux tôle, tu fais plus facilement des trous en soudant je préfère laisser moins Wink
tchou
le Lun 28 Mai 2018 - 10:43
Salut les gars,
Je UP car j'ai un soucis.
Je n'ai pas fait de soudure sur mon bas de caisse, j'ai simplement découpé la partie pourrie et traité copieuse le bas de caisse au convertisseur de rouille à l'aide de mon pistolet à corps creux. Le résultat est moche mais la rouille stoppée.
Mais la ça me gonfle ce bas de caisse percé ça fait dégueulasse. Rolling Eyes
Je suis donc décidé à souder 2 tôles pour réparer ça, mais je m'inquiète des précautions à prendre pour pouvoir souder en toute sécurité sur le S-max.
J'ai cherché sur le net et, j'ai lût tout et son contraire sur les précaution à prendre avant de souder sur une voiture.
Le seul point cohérent et régulièrement rappelé est : la pince de masse est au plus proche de la soudure.
Dans l'ordre voici ce que j'ai trouvé sur le net :
- On laisse tout branché et pas de soucis, aucunes précautions à prendre.
- On débranche la batterie
- On débranche la batterie et mise en cours circuit des fils + et - de la voiture.
- On laisse tourner le moteur avec tous les gros consommateurs branché pour absorber les pics de tension.
- On débranche tous, batteries, calculateurs, ...
- On achète un boitier spécial à relier au + et au - de batterie et qui lisse les surtensions.
Bref, j'y comprends plus rien. Shocked Mad
Vue la complexité du Smax, le multiplexage et les airbag dans tous les coins j'ai pas trop envie de prendre des risques inconsidérés et me retrouver avec une voiture non roulante pour avoir simplement soudé 2 bouts de tôles ...
J'aimerai avoir votre avis, pour ceux qui l'ont déjà fait ou dont c'est le métier.
Bref l'avis de ceux qui savent très bien de quoi ils parlent Wink
Merci bien.
le Lun 28 Mai 2018 - 10:52
En general quand je restaure une voiture, y a pas de batterie dedans, mais de mémoire j'ai déjà fais de la soudure avec la batterie branché, mais sur des voiture sans Electronique Wink
Mon pote carrossier branche un truc électronique sur le plus et le moins de la batterie, moins je débrancherais la batterie pour être tranquille Wink
Markito_Paulito
Nombre de messages : 214
le Lun 28 Mai 2018 - 11:23
débranche la batterie et tu pourra souder tranquillement...
Eric
Nombre de messages : 192
Age : 45 Date d'inscription : 04/09/2015
le Lun 28 Mai 2018 - 18:11
Même avis. Simplement débrancher la batterie par précaution Wink
tchou
le Lun 28 Mai 2018 - 18:15
Je voudrai bien être aussi optimiste que toi ...
Je vais chercher une autre solution que la soudure électrique, j'ai pas envie de prendre le risque. Ou alors faut tout que je démonte ...
Soudure au chalumeau ou alors simplement un "emplâtre" à la fibre ... A voir
Eric
le Lun 28 Mai 2018 - 20:23
Soudure au MIG sans aucun problème. Le problème réside dans la bonne méthode de soudure.
