thome 86
Nombre de messages : 40
Age : 48 Date d'inscription : 05/07/2016
nom de la pièce et ref constructeur
le Jeu 13 Avr 2017 - 15:13
Y a t'il une bonne âme qui puisse me donner le nom et le n° de ref constructeur de la pièce n°1.
Après j'ai des bulles d'air qui passe dans la durite n°2, pouvez vous me dire d'ou cela peux venir.
Par avance merci.
Darksider
Nombre de messages : 419
Re: nom de la pièce et ref constructeur
le Jeu 13 Avr 2017 - 15:51
oui je pourrais te donner cela mais il me faudrait ton VIN par MP Wink
Pour les bulles, il peut y en avoir un peu, mais vérifie quand même si la purge de ton boitier de filtre a gasoil n'est pas desserré...
thome 86
le Jeu 13 Avr 2017 - 23:23
Merci Dark, je te le fait passer demain en MP, la je n'est pas la CG avec moi.
Darksider
le Ven 14 Avr 2017 - 5:32
Pas de pb
Nombre de messages : 4700
le Ven 14 Avr 2017 - 21:36
tu comptes changer la durite ?
Si ce sont des petits bulles qui passent de temps en temps, ce n'est pas grave mais normal. Par contre, si c'est constant ou qu'elles sont grosses, cela signifie qu'il y a de l'air qui passe quelque part.
thome 86
le Sam 15 Avr 2017 - 12:26
@larsouilleurs a écrit:tu comptes changer la durite ?
Oui je compte la changer, elle est fissuré juste a la jonction du boitier papillon.
Pour les bulles elles sont constante et quand je bouge la durite d'entrée du filtre il y en a plus.
Mais bon je n'en occuperai a notre retour de vacance.
Merci a vous et je vous tiendrai au courant.
Darksider
le Sam 15 Avr 2017 - 14:02
Pour les bulles, regarde sur le boitier du filtre a gasoil si la purge du haut n'est pas un peu desserré. C'est tout bête mais ca pourrais venir de la
le Sam 15 Avr 2017 - 23:05
Sur le mien, le raccord d'arrivée prend du jeu aussi. Il devrait être possible de changer le joint pour commencer.
le Dim 16 Avr 2017 - 12:37
salut,
Est-ce que ceci peut t'aider Question
