NoNo BORN TO BURN
Nombre de messages : 5
Pompe à essence 2.0 essence
le Jeu 13 Avr 2017 - 14:32
Après moultes galères suite à un problème de voyant moteur allumé, repéré avec mon ODBII, et après avoir changé les pièces défaillantes concernées, mon S est de nouveau en panne quelques jours après un redémarrage surprenant.
Constat simple: je n'entends plus la pompe à essence s'armer au niveau de l'arrière.
3 options, soucis d'alim via un fusible, via l'arrivée niveau de la pompe à essence, ou tout connement pompe à essence HS.
J'ai un indice supplémentaire, j'ai remarqué à plusieurs reprises que mon aiguille déconnait niveau jauge, elle passait d'une autonomie de 600 à 200 km par exemple Neutral
Ma question, quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, et SURTOUT y-a-t-il un tuto ou un rencard pour m'aider à atteindre la dite pompe à essence. Je ne vois pas de post ou ça parle d'une localisation sous la banquette arrière mais sous le chassis...
Merci pour votre aide Wink
Nombre de messages : 4773
Re: Pompe à essence 2.0 essence
le Ven 14 Avr 2017 - 21:56
je vais fouiner sur le fofo. Est-ce le même système que le T5 ?
le Sam 15 Avr 2017 - 12:00
Tu as une partie de ta réponse dans ta question geek
Le fait que tu ais des problèmes, et avec la PàE, et avec la jauge, me fait penser à un problème d'alimentation. Cependant, le problème peut venir d'un fusible oxydé, un fil croqué ou du bloc PàE- Jauge.
Pour toute recherche sur le circuit électrique, il te faudra débranché la batterie en ayant en mains, le KeyCode autoradio et la procédure de programmation de l'anti-pincement des vitres.
Malheureusement, sur le S-Max, il n'a pas de trappe de visite et il faudra descendre le réservoir pour accéder à cette satanée PàE !
le Sam 15 Avr 2017 - 23:09
merci mon ricoo
NoNo BORN TO BURN
le Mar 18 Avr 2017 - 13:27
Merci pour ta réponse Ricoo, en effet la voiture a redémarée nickel. Jusqu'à ce que nouvelle panne, la PAE ne s'enclenche plus lorsque je tourne la clé.
Puis se réenclenche après...
Donc clairement soucis electrique...
le Mar 18 Avr 2017 - 18:19
Reste à déterminer d'où vient le problème. Ca serait bête de démonter le réservoir et qu'en fait, ce n'est qu'un fusible oxydé Rolling Eyes
NoNo BORN TO BURN
le Ven 21 Avr 2017 - 18:26
J'ai bien prévu de d'abord vérifier le fusible.
Nouvelle essai, elle a démarré puis calé au bout de 5 secondes, puis plus rien...
tchou
Nombre de messages : 401
le Ven 26 Mai 2017 - 18:45
Bon ben pour être passé par la, je peut te renseigner.
La pompe à essence est dans le réservoir.
Pas de trappe d’accès ni quoi que ce soit, tu n'a pas d'autre choix que de vider le réservoir et de le démonter pour accéder à la pompe à essence.
Il y a une jonction sur le faisceau pour raccorder la pompe avec un petit morceau de faisceau spécifique.
Vérifie déjà les connecteurs, et que le courant arrive bien.
Niveau faisabilité, avec une fosse ça doit se faire mais galère, sans fosse n'y pense même pas. L'idéal reste le pont.
La mienne était de ce type la:
https://www.oscaro.com/unite-d-injection-de-carburant-vdo-a2c53287860z-5025308-1382-p
Par contre vue la merde pour la changer, j'ai préféré prendre une pièce d'origine chez Ford...
