Foxmulder59
Nombre de messages : 10
Age : 47 Date d'inscription : 16/05/2016
Volant bimasse hs
le Dim 26 Mar 2017 - 20:35
Bonjour à tous.
Petit soucis avec mon maxou volant moteur hs j'ai donc fait remplacer le volant bimasse par un volant simple. soucis super bruyant et forte vibration à bas régime en pleine charge.
Qui a déjà remplacé un bimasse sur un 2 l tdi 140cv de 2009.
La c'est redémarrage et je repasse en bimasse.
Merci pour vos témoignages
Re: Volant bimasse hs
le Lun 27 Mar 2017 - 13:48
Moi j'ai remis un bi-masse.
Tu vas repayer le changement ?
rouckyboy
Nombre de messages : 181
le Lun 27 Mar 2017 - 13:52
Re-mis un BiMasse est aucun soucis. J'ai hésité avec le simple beaucoup moins onéreux, mais le mécano me la déconseillé sur la filtration des vibrations et le bruit
le Lun 27 Mar 2017 - 15:03
Idem, remis un bi-masse aussi
Nombre de messages : 4525
le Lun 27 Mar 2017 - 16:05
Question con !
Si c'est un bi-masse d'origine pourquoi le remplacer par un simple-masse ?
Foxmulder59
le Lun 27 Mar 2017 - 16:49
J'ai recommandé un bimasse à 500 euros sur weebdeal
Le simple je le renvoi à oscaro pour expertise remboursement dans les 30 jours si défaut sinon retour. Mais je ne me fais pas d illusion c'est pour ma pomme.
Je ne paye pas la 2eme dépose.
Pourquoi mettre un simple pour une histoire de solidité les simples masse ne se changent jamais les bimasses c'est souvent.
je vous tiens informez de la suite des aventures.
Darksider
Nombre de messages : 440
le Lun 27 Mar 2017 - 18:58
Et ben moi qui avait hésiter a mettre un simple masse valéo... j'ai bien fait de remettre un bi-masse.
Mais c'est le kit complet valeo que tu avais acheté ? Car d'après ce que j'avais vu, les ressorts d'amortissements ne sont pas sur le VM mais sur le disque d'embrayage.
Alors, ok ça vibre un peu plus car légèrement moins efficace mais cela ne devrait pas être si flagrant ... non ?
Le mecano qui m'a poser le VM m'avait dis qu'il en avait déjà poser et qu'a l'utilisation, il n'y avait pas de différences énorme.
Donc vu ce que tu dis, c’était peu être un défaut de la pièce.
En tout cas pour ton remboursement, non tu ne dois pas l'avoir dans l'os car pour tout achat sur le net, tu as 15 jours pour le retourner meme si tu l'a poser et essayer ! La seule chose c'est si tu l'as abimé...ou la pas de remboursement.
Foxmulder59
le Lun 27 Mar 2017 - 20:00
Le mécano en a posé sur des ç max mais pas des 2litres
C'est bien le système valeo avec butée disque mécanisme.
Si tu roule au dessus de 2000trs y a pas trop de différence mais dès que tu fais un sous régime et que tu accélères à fond tu as tout les plastiques qui vitres
J'ai pas roulé beaucoup avec me bimasse hs juste 5 kms donc je pense pas avoir détérioré autre chose.
Je verrais en fin de semaine.
Darksider
le Lun 27 Mar 2017 - 20:22
ok ok
bon en tout cas ton expérience confirme que j'avais fait le bon choix. Il vaut quand meme mieux remettre ce qui avait été prévu d'origine.
Tu as de la chance de ne pas payer une deuxième fois la main d’œuvre en tout cas Exclamation
le Mar 28 Mar 2017 - 9:01
@Darksider +1
Si un constructeur prévoit un équipement, c'est pour la performance et le bon fonctionnement,pas pour faire payer plus cher en pièce détachée.
Un peu comme si on voulait faire fonctionner des appareil 220v sur du 110. Ca marche mais pas terrible
Darksider
le Mar 28 Mar 2017 - 9:02
@markero a écrit:@Darksider +1
Markito_Paulito
Nombre de messages : 188
le Mar 28 Mar 2017 - 17:41
Bonjour j'avais déjà poster un messageil y a plusieurs mois , sur le faite de posé un VM simple masse au lieux d'un bi-masse.
Après plusieurs hésitation j'ai décidé de mettre un simple un simple masse, verdict , bruit métalique vers 2000 trs/mn ,
Dépose du VM et retour chez amazon (il m'on fait un bon de retour sans aucun souci ) , et commander chez Cdiscount un bi-masse car plus dispo chez amazon.
Foxmulder59
le Lun 3 Avr 2017 - 14:34
J'ai récupéré mon smax avec un nouveau volant bimasse et plus aucune vibrations aucun bruit. 😚
Y plus qu'à me faire rembourser par oscaro.☺
Darksider
le Lun 3 Avr 2017 - 14:42
@Foxmulder59 a écrit:Bonjour
Super cheers
le Lun 3 Avr 2017 - 15:20
Déjà ? Tant mieux si c'est réglé cheers plus qu'à prier pour le remboursement
Foxmulder59
le Mer 5 Avr 2017 - 3:42
Faut compter 30 jours je croise les doigts
Max54
Nombre de messages : 39
Age : 48 Date d'inscription : 19/12/2016
le Ven 9 Juin 2017 - 17:45
Je me pose aussi la question sur mon smax (1.6 ecoboost essence) cela fait un mois et demi que je l'ai, j'ai parcouru 700 kms avec et je trouve à chaque je l'utilise une vibration à bas régime sur chaque rapport ? Quelqu' un pourrait m'éclairer svp ? Shocked
le Dim 11 Juin 2017 - 21:23
Sur chaque rapport tu dis ? Bin aucune idée du coup. Il faudtait un posdesseur du 1l6 pour comparer
