Mika 51300
Nombre de messages : 20
Age : 33 Date d'inscription : 06/03/2017
Fermer ou pas egr 2L140
le Mar 7 Mar 2017 - 11:39
Bonjour, faut il ou pas boucher les extrémités du tube de la vanne egr ? scratch
Nombre de messages : 3080
Re: Fermer ou pas egr 2L140
le Mar 7 Mar 2017 - 12:53
très bonne question Question
- 1 - si l'EGR existe, c'est qu'il a sa fonction ; permet de passer les normes anti pollution
- 2 - EGR colmaté par la crasse ou par une rondelle, qu'est ce que cela change ? de toute manière à 200 000 kms et 10 ans, les normes sont un peu obsolète.
- 3 - un moteur, pour avoir un bon rendement, doit avoir un apport d'air frais et non vicié - tout l'inverse de l'EGR
Bref, j'hésite et vu mes problèmes actuelles, ça va pas durée très longtemps
Nombre de messages : 6814
le Mar 7 Mar 2017 - 18:16
Sauf que pour le DW10B, mettre une plaque en amont de la vanne engendre un défaut-moteur ( à contrario du TDCI 125 ) Rolling Eyes
le Mar 7 Mar 2017 - 18:43
sur mon dw10 de 2006 elle étais condamné , je l'ai remis en fonction et strictement aucune différence de fonctionnement
le Mar 7 Mar 2017 - 18:48
Tu l'as condamné à quel endroit ?
le Mar 7 Mar 2017 - 18:57
salut ma poule , condamné à l'entrée de la vanne donc rien ne passait dans le tuyau alu qui va au boitier .
C'est le gars avant qui l'avait fait .
le Mar 7 Mar 2017 - 19:04
Donc en aval de la vanne ( entre la vanne et le tube inox )
PS: Salut ma p'tite chatte mtbdu08
le Mar 7 Mar 2017 - 19:24
oui mtbdu08
le Mar 7 Mar 2017 - 19:29
Vouloir la condamner à cet endroit ne sert à rien. les gaz s'accumulent dans la vanne et, tôt ou tard, la vanne se bloquera !
Pour bien faire, il faut bloquer les gaz avant .......... mais avec le capteur de flux des gaz en surveillance, un défaut-moteur apparaîtra Rolling Eyes
le Mar 7 Mar 2017 - 21:15
En attendant, si c'est bloqué, il n'y a plus de gaz (ou peu) qui passe - une fois ouverte, la vanne laisse passer le gaz mais celui ne passe si et seulement si la pression est plus faible dans le tube inox et comme il est bouché, ça doit monter assez vite et peu de gaz s'accumuleront.
Arrow ce n'est que la déduction d'un mec qui n'y connait rien.
Nombre de messages : 4544
le Mer 8 Mar 2017 - 13:44
C'est une bonne logique en effet. Mais pas complète ricoo comme dit l'ancien, la vanne pourrait même s'encrasser plus vite, du fait que les gaz ne seraient plus évacués et resteraient au sein de cette vanne. mrgreen
Du coup, tu peux faire des tests.
Tu essaies avec la plaque avant.
Avec la plaque après ( mais bon, assez inutile geek )
Tu notes le comportement du S, les remontées d'erreurs etc....
Tu nous fais un petit retour et on en reparle mrgreen
Ou alors, tu le laisses comme ça et tu prévois un bon gros nettoyage
Mika 51300
le Mer 8 Mar 2017 - 23:09
J'essaierai de boucher et voir si il y a du mieux ou pas à suivre ....
Merci pour vos com's
