drdjekill
Nombre de messages : 31
[résolu]Problème leve vitre
le Lun 6 Mar 2017 - 21:27
J'ai un sérieux problème avec ma vitre de droite, quand je la remonte en, elle redescends toute seule, elle le fait toujours deux fois avant que je ne puisse la remonté complétement et de façon manuel pas automatique.
J'ai déjà regardé, il n'y a rie qui bloque sur la courses de la vitre.
Et la vitre conducteur commence a me faire la même chose de temps en temps.
Avez-vous une idée pour remédier a cela?
Merci de vos réponses
Nombre de messages : 5171
Re: [résolu]Problème leve vitre
le Mar 7 Mar 2017 - 9:46
C'est surement le dispo anti pincement.
As tu fait le réapprentissage de tes vitres ?
Le tuto est quelque part sur le forum mais aussi dans la notice
drdjekill
le Mar 7 Mar 2017 - 12:28
Oui je l'ai plusieurs fois, j'ai même débranché la batterie pendant une journée, puis refais les apprentissage des vitres. Les arrières fonctionnent bien, conducteur aussi mais à passager, rien a faire
Quelqu'un sais comment fonctionne l'anti pincement ? C'est un module à part ? C' est le moteur qui gère ?
Nombre de messages : 7179
le Mar 7 Mar 2017 - 18:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:C'est surement le dispo anti pincement.
Le phénomène est dû justement à l'anti-pincement actif. Le problème vient d'un moteur de vitre fatigué, ce qui engendre le déclenchement de l'anti-pincement.
Seul remède, le changement du moteur de vitre Rolling Eyes
le Mer 8 Mar 2017 - 9:19
Peut être la lubrification des joints ?
Peut-on supprimer l'anti pincement sur ce modèle ?
le Mer 8 Mar 2017 - 10:17
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Peut être la lubrification des joints ?
La lubrification des joints ne sera que temporaire, si ça fonctionne Rolling Eyes
Si tu enlèves l'anti-pincement, tu enlèves la remontée auto des vitres. C'est tout le problème Rolling Eyes
le Jeu 9 Mar 2017 - 8:51
Et bien j'ai bien fait de passer aujourd'hui, je pensais que l'anti pincement et la remonté par impulsion n'étaient pas liés. J'ai regardé sur la notice du S-Max 2 rien de bien explicite là dessus
le Jeu 9 Mar 2017 - 8:58
Sur le S-Max 1, rien d'explicite ( de mémoire ) non plus Rolling Eyes
ce n'est qu'une constatation que j'ai faite sur le mien avec ma vitre conducteur !
drdjekill
le Ven 10 Mar 2017 - 17:19
Bien bien , donc faudrait changer le moteur si je comprends bien. Quelqu'un sait ou l'on vend unique ment le moteur? La référence? et comment démonter tout ca?
julien91
Nombre de messages : 42
Age : 35 Date d'inscription : 28/12/2015
le Lun 10 Avr 2017 - 16:43
je viens de changer le moteur lève vitre Avant gauche sur mon s-max de 2007, même symptôme que toi.
impossible de trouver que le moteur : ils vendent le système complet sur les sites autos.
donc j'ai cherché sur ebay.uk et j'ai acheté un moteur + lève vitre complet ( j'ai pris 1 modele de mondeo ) d'occase pour 30€ port compris. Cool
voici le lien avec la ref Ford : 6M21-14A389
2010 2.0 TDCI FORD MONDEO PASSENGERS FRONT WINDOW MOTOR REGULATOR 6M21-14A389-B
tu démonte ta partie intérieure de la portière et avec un jeu clés torx ou cliquet avec la bonne douille tu change que le moteur !
3 vis torx a démonter.Il faut compter 1h démontage /remontage
j'en ai profité pour lubrifier les glissières + Câbles a la WD40
résultat ça marche comme du neuf.
bon démontage
le Lun 10 Avr 2017 - 18:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : As-tu constaté une différence notable sur la vitesse de remontée de la vitre ?
Nombre de messages : 5079
le Mar 11 Avr 2017 - 0:14
Donc pour ça aussi, c'est du copié/collé avec la mondéo. Tant mieux et bon savoir. Merci pour l'info mrgreen
julien91
le Mer 12 Avr 2017 - 17:40
donc avant je ne pouvais remonter la vitre en automatique sinon l'antipincement se déclenchait a chaque fois ( galère au péage )....obligé de faire remonter 3 fois la vitre en manuel pour désactiver l'antipincement.
et la vitre remontait en 2 fois :
a mi-hauteur elle ralentissait puis ensuite remontait a vitesse lente.
maintenant elle descend beaucoup plus vite et remonte sans ralentissement !
prochaine étape : le moteur de la vitre coté passager, il commence aussi a faire des siennes mais je m'en sert beaucoup moins souvent
le Mer 12 Avr 2017 - 18:14
Ca conforte mon diagnostique Wink
Tu peux mettre ton sujet en résolu, ça aidera sûrement d'autres personnes Wink
