lerott
Nombre de messages : 82
[RESOLU] Problèmes radar de recul
le Mer 22 Fév 2017 - 18:49
mon S Max possède des capteurs devant et derrière. Lorsque je démarre le véhicule, j'ai un bip long de 2 à 3 secondes, avec le bouton qui s'éclaire en orange puis plus rien, ils ne fonctionnent pas ?
Si je débranche les capteurs 1 à 1 est ce que le système reste en défaut ou au contraire ça permettrait de voir si celui que je débranche est défectueux et surtout comment différencier si le problème vient de devant ou derrière ?
Bon va me falloir du courage je sens avec cet engin......
Re: [RESOLU] Problèmes radar de recul
le Mer 22 Fév 2017 - 21:06
quand tu passes la marche arrière, il se passe quoi ?
lerott
le Mer 22 Fév 2017 - 21:16
Ca depend. Si j'appuie sur le bouton et que je passe le marche arrière, il s'allume en orange et ne detecte rien
lerott
Et si je ne touche rien, il détecte rien ausi
le Mer 22 Fév 2017 - 21:59
Ce que je ferai (et déjà fais.... mrgreen )
Vérifier les cosses avant et arrières (présence humidité.....)
Sur le mien, quand il me fait ça, c'est que les radars sont trop sale. Encore il y a 2 jours, après 1euro au karcher, ils ont trés bien refonctionnés.
As-tu une valise ? D'ailleurs, si nous avions ta localisation, probablement que l'un de nous pourrait t'apporter assistance avec son elm. ricoo
lerott
le Mer 22 Fév 2017 - 22:11
Je suis sur istres dans le 13. Non pas de valise. Jusqu'à maintenant je m'en suis bien sorti chez vag et bmw mais là il y a comme un blême. ...
le Jeu 23 Fév 2017 - 8:24
Si un membre par là-bas a une valise...
lerott
le Mar 18 Avr 2017 - 14:52
Petit retour sur le sujet. Check avec forscan qui m'indique que le capteur droit intérieur est hs, j'inverse celui ci avec celui de gauche et l'alarme se reporte a gauche. J'ai commandé le capteur (27e) et ça fonctionne.
Cependant quand par exemple je recule, il detecte un abstacle, je mets la marche avant mais ça continue de sonner, peut etre que c'est normal mais sur mes autres véhicule ca ne fonctionne pas comme ca
Nombre de messages : 4519
le Mar 18 Avr 2017 - 16:03
A mon avis, si ça continue à sonner, soit le capteur détecte un truc (poussière, micro bavure due au perçage) soit il y a un "mauvais" contact suite au changement (ça reste alimenté)
A tu essayé de nouveau d'inverser les détecteurs ? Car il se peut aussi que le nouveau détecteur ait un petit défaut
le Mar 18 Avr 2017 - 16:28
C'est tout à fait normal Wink . Le but est que tu puisses avoir la détection avant et arrière pendant un créneau. Le système se désactive à 16 km/h en marche avant ( de mémoire ) !
lerott
le Mar 18 Avr 2017 - 16:30
Là c'est typique d'un fonctionnement car si j'avance un peu (m'éloigne de l'obstacle), il s'arrête. En toute logique en passant au point mort ça doit s'arrêter. La solution paliative et d'appuyer sur le bouton au tableau de bord
lerott
le Mar 18 Avr 2017 - 16:43
Ok merci Éric comme ca je ne cherche pas de problème qui n'existe pas.
