lerott
Nombre de messages : 82
[résolu]Problème climatisation
le Mer 22 Fév 2017 - 18:45
au fur et à mesure que je découvre mon S Max, je découvre aussi tout ce qui ne va pas Crying or Very sad
Cette fois c'est la clim. Dans un premier temps je pensais que le compresseur était grippé donc j'ai fait sauter la courroie d'accessoire et j'ai pu constater que la poulie ainsi que le compresseur tournent bien à la main.
Du coup je me suis dit que c'est la commande électrique de l'électroaimant qui ne fonctionne pas : j'ai débranché la prise électrique qui arrive au compresseur et j'ai pris la tension qui reste à 0V même en mettant la clim auto au plus froid en Lo.
J'ai alors pensé à regarder les fusibles, apparemment il y en a un sous le capot et un sous la boîte à gant => ils sont bons..
Du coup je sèche un peu....
Nombre de messages : 4807
Re: [résolu]Problème climatisation
le Mer 22 Fév 2017 - 19:58
Quelques questions : mrgreen
Que se passe t-il lorsque tu allumes la clim ? scratch
- quand tu augmentes la température ?
- quand tu augmentes la ventilation ?
Sans info, je pense que ta clim est vide, tout simplement ricoo
lerott
le Mer 22 Fév 2017 - 21:00
Clim rechargée en août suivant la facture fournie
le Mer 22 Fév 2017 - 21:05
ok. fais les tests quand tu pourras et dis nous ça
lerott
le Mer 22 Fév 2017 - 21:21
Bah se ce que j'ai constaté, quand je baisse la temp le ventilo va plus vite et quand je monte la temp il va moins vite, mais au bout du compte il n'y a pas de froid qui arrive.
le Mer 22 Fév 2017 - 22:01
Je résume :
En mode ''AC AUTO", quelque soit la vitesse du ventilo, pas de froid ?
Quelle température mets-tu ?
lerott
le Mer 22 Fév 2017 - 22:09
Je mets les mini a savoir Lo indiqué.
Puis je regarde le compresseur au niveau de la poulie où il y a les 3 vis et rien ne tourne
le Jeu 23 Fév 2017 - 8:20
Tu as vérifié les fusibles et relais des 3 boîtes ?
Coffre, habitacle et moteur
lerott
le Jeu 23 Fév 2017 - 10:52
J'ai vérifié les fusibles au niveau du moteur et de l'habitacle. Me reste donc le coffre et les relais.
Si la clim est vide ca ne s'enclenche pas quand même ?
le Jeu 23 Fév 2017 - 11:14
Je crois savoir, que si la pression est trop faible, le compresseur ne s'enclenche pas. En gros, si pas assez de freon.....
Mais je demande confirmation scratch
Si c'est bien ça, il y aurait une fuite sur le circuit.
lerott
le Jeu 23 Fév 2017 - 14:03
Ok merci si tu peux avoir le renseignement car ça m'éviterait de chercher qq chose qui n'est pas en panne.
Nombre de messages : 6341
le Jeu 23 Fév 2017 - 14:31
@larsouilleurs a écrit:Je crois savoir, que si la pression est trop faible, le compresseur ne s'enclenche pas. En gros, si pas assez de freon.....
oui c'est sa j'ai eu le cas sur mien , soit fuite sur le circuit soit le condenseur percé et qui c'est vidé de tout son gaz donc le compresseur ne s'enclenche pas ...
lerott
le Jeu 23 Fév 2017 - 14:36
Ah merci de l'information
le Jeu 23 Fév 2017 - 14:52
Donc nous sommes d'accord (merci alex) mrgreen
Si vraiment le plein a été fait en août, fuite il y a. Et probablement le condenseur.
Je ne sais trop quoi conseiller :
* refaire le plein et attendre pour voir
* ou chercher une probable fuite
A savoir, que sur le mien, on lui avait injecté un traceur qui n'a jamais rien donné. Du coup, au hazard j'ai changé le condenseur et depuis plus de souci.
lerott
le Jeu 23 Fév 2017 - 14:59
Ok merci je vais voir avec un garage alors
le Jeu 23 Fév 2017 - 15:02
dans 99% des cas c'est le condenseur sur le S c'est rare que se soit le circuit en lui meme , perso je regarderais de ce coté la
le Jeu 23 Fév 2017 - 15:19
+1 il est en première ligne mais protège le radiateur.
Il y a toutes les infos nécessaires sur le fofo pour ça
Nombre de messages : 7071
le Jeu 23 Fév 2017 - 17:06
La première chose à faire, a mon sens, est de faire une recherche de fuite Rolling Eyes
A partir de là, nous y verrons un peu plus clair Wink
lerott
le Jeu 23 Fév 2017 - 18:02
Je vais commencer par là
lerott
le Ven 24 Fév 2017 - 17:20
Je reviens de Norauto, circuit de clim vide, diagnostic fait l'appareil n'indique aucune fuite donc j'ai fait recharger le circuit et ça fonctionne.
Le gars se veut rassurant, si dans qq temps ça ne fonctionne plus a cause d'un circuit vide, je suis remboursé (car dans ce cas ils n'auraient pas fait un bon diag au départ)
Bon déjà un problème en moins.
Merci les gars pour vos indications
Nombre de messages : 1193
le Ven 24 Fév 2017 - 22:27
Ils t'ont mis un colorant quand ils ont recharger la clim ?
le Ven 24 Fév 2017 - 23:56
Normalement oui. Dans le nord, avant, c'était d'office.
C'est exactement comme ça que je fais compléter gratuitement lol!
Tu viens pour une pseudo fuite, ils font le plein ....et tu repars cheers
lerott
le Sam 25 Fév 2017 - 8:09
Il m'a dit qu'il mettait un traceur au cas ou il y ait une fuite non détecté par la machine
le Sam 25 Fév 2017 - 8:40
Nikel Wink
lerott
le Dim 12 Mar 2017 - 17:16
Bon bein fuite il y avait bien, plus de clim, retour norauto et sans surprise condenseur percé.
Ils ont proposé de me rembourser les 59e, je leur et dit non je change le condenseur et je reviens recharger, marché conclus.
Du coup condenseur changé ce jour, pas de difficulté particulière grâce au tuto de ce forum, je n'ai même pas eu a enlever la traverse inférieure, par contre c'est assez stupide de mettre les collier de serrage non accessible par dessous, je pense qu'il faut tomber le pare choc pour plus de facilité mais vu la mise en oeuvre je me suis fait chi... à acceder aux colliers.
le Dim 12 Mar 2017 - 20:37
Plus qu'a recharger maintenant Wink
le Dim 12 Mar 2017 - 20:57
bin voilà, encore un souci de réglé cheers
