Foxmulder59
Nombre de messages : 10
Age : 48 Date d'inscription : 16/05/2016
Pb ventilation
le Lun 13 Fév 2017 - 14:58
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis avec mon smax de 2009 2l tdCi
Depuis peu au démarrage la ventilation intérieur se mets en route au max pendant 3 secondes puis plus rien. Même en essayant de faire fonctionner la ventil en manu ou en dégivrage
Pas d'air
Merci pour votre aide
Re: Pb ventilation
le Lun 13 Fév 2017 - 15:06
Regardes si l'un des connecteurs, à l'arrière du bloc commande, n'est pas légèrement déconnecté !
Aides toi du tuto "changement d'autoradio" que tu trouveras en section tutoriel Wink
PS: j'ai déplacé ce sujet dans la section adéquate Wink
Foxmulder59
Re: Pb ventilation
le Mer 15 Fév 2017 - 3:42
Merci pour l info mais ce matin tout refonctionne sans rien avoir fait
Bonne journée
Nombre de messages : 5033
Re: Pb ventilation
le Jeu 16 Fév 2017 - 16:42
Bin justement, c'est le principe d'une prise qui fait contacte de temps en temps. lol!
Perso je regarderai quand même. mrgreen
Foxmulder59
Re: Pb ventilation
le Jeu 16 Fév 2017 - 21:39
Ok je vais suivre tes conseils je vais commander des extracteurs d'autoradio 😏
Nombre de messages : 3200
Re: Pb ventilation
le Jeu 16 Fév 2017 - 22:15
commande un tube de vaseline aussi !! parce que si tu trouves un garage qui te vends des extracteurs d'autoradio pour S Max, c'est qu'il cherche à bien t'... lol!    je sors
Bref, ricco n'a pas demandé de démonter ton autoradio mais de se servir du tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] afin d'avoir accès aux connecteurs de la commande de ventilation.
En espérant avoir pu t'aider au cas ou ça se reproduise.
Re: Pb ventilation
le Jeu 16 Fév 2017 - 22:27
C est juste la commande qu il faut retirer de clim lol!
Tu retires le contour du poste .... grâce au tuto pré-cité..
A moins que ce soit un seul et même bloc ??
Foxmulder59
Re: Pb ventilation
le Dim 26 Fév 2017 - 18:54
Bonsoir
Desolé pour le temps de réponse
Mais déplacement la semaine
Oui c'est un seul bloc avec gps intégré
Re: Pb ventilation
