Partagez |
 impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration
AuteurMessage
tanoute62
Nombre de messages : 16
Age : 26 Date d'inscription : 12/12/2016
MessageSujet: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Jeu 26 Jan 2017 - 19:23
J'ai un problème avec mon S-MAX. je n'arrive pas a dépasser les 3000 T/M malgré que je pousse les rapports exprès et sa m'arrive même de calé pour rien .
Je soupçonne le débitmètre mais je ne les pas encore tester avec un voltmètre. j'ai fait le teste sur route, je les débrancher mais aucune différence.
Pas de problème dans la limitation de vitesse. mais je consomme du 8L4 ça fait beaucoup je trouve .
auriez vous une idée SVP. Merci
Revenir en haut Aller en bas
Nombre de messages : 4160
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Jeu 26 Jan 2017 - 20:19
quelle est la remontée sur l'ODB ?
tanoute62
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Jeu 26 Jan 2017 - 22:17
Quand je les fait ça rien donner.
j'ai cru lire quelque part que le moteur peu se mettre en mode dégradé. mais je serait limité en vitesse non ?
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Ven 27 Jan 2017 - 10:18
Oui et non. Chaque véhicule réagit différemment parfois.
En 1er lieu, un nettoyage egr/papillon résoudrait probablement l'affaire.
tanoute62
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Ven 27 Jan 2017 - 14:49
La vanne EGR est spécial sur ce modèle , je viens de recevoir la pièce pour la supprimer. je vais voir se que ça donne.
Sinon le boitier papion j'ai pas encore prêter attention et donc je ne sais pas a quoi ça ressemble et a quoi ça sert. je vais me renseigner.
Merci du partage de ton savoir c'est COOL +1
tanoute62
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Dim 5 Fév 2017 - 17:04
SVP la vanne egr faut la boucher a l'entrée ou a la sortie ? 4 ou 2 ?
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Lun 6 Fév 2017 - 12:27
Il y a énormément d'infos sur l'egr du 1.8L, sur le fofo.
Utilises la fonction recherche, tu verras mrgreen
tanoute62
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Lun 6 Fév 2017 - 20:56
Franchement j'ai bien chercher, mais je n'ai pas trouver de réponse a ma question.
car j'ai acheter une plaque exprès mais le problème c'est qu'il dise qu'il faut la mettre a la sortie de la vanne.
Or moi je trouve pas ça logique. et qu'il faut la mettre plutôt a l'entrée non ?
Nombre de messages : 6100
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Lun 6 Fév 2017 - 21:30
Je l ai bouché en 2 et aucun mode dégradé
Nombre de messages : 1094
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Mar 7 Fév 2017 - 7:02
les trous que l'on voit sur le 3 c'est le circuit de ldr?
tanoute62
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Mar 7 Fév 2017 - 20:14
Du LDR dans une vanne egr bizarre,mais tu m'apprend quelque chose si c'est vrai.
Sinon la boucher en 4 serait pas plus judicieux ? Comme ça pas de gaz dans a vanne.
Jerem
Nombre de messages : 30
Age : 31 Date d'inscription : 27/11/2016
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Mar 7 Fév 2017 - 22:26
Je découvre un peu le S-Max, mais sur les bmw/audi/VW (par exemple) il y un échangeur (LDR/gazs échappements) situé avant la vanne EGR.
Ca sert à refroidir les gazs d'échappements avant qu'ils repassent dans l'admission.
Comment se fait la commande sur le S-Max ? Pneumatique ? Electrique ?
Il y a peut-être moyen de condamner la commande seulement pour ne pas qu'elle s'ouvre.
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Mer 8 Fév 2017 - 12:34
C est bien un refroidissement liquide.
Effectivement, ton raisonnement de boucher à l'entrée de la vanne est bon. Fais un essai, tu verras si tu as une remontée. Pour la commande sur le 2L, c'est électronique, d'où la difficulté pour la désactiver. Il faut le faire via la valise.
Sur le 1.8L, c'est tout de même moins contraignant.
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Mer 8 Fév 2017 - 19:01
le fait de bloquer l'entrée ne va pas faire ralentir la chauffe du moteur?
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Mer 8 Fév 2017 - 20:04
je ne vois pas pourquoi, mais autant se renseigner au cas où
tanoute62
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Sam 18 Fév 2017 - 20:25
je l'ai bloquer mais ça ne change rien a ma consommation, juste moins d'accoup.
Sinon sauriez vous ou je peu trouver la sonde lambda sur se véhicule ?
Nombre de messages : 6084
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Dim 19 Fév 2017 - 7:37
Elle est juste avant le catalyseur !
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Dim 19 Fév 2017 - 17:26
si tu bloque a l'entrée, les gaz ne passent plus du tout donc le cote "échangeur" avec l'eau ne se fait pas, et cela empêche la mise en température plus rapide du ldr???
MessageSujet: Re: impossble de depasser 3000T/m et trou dans l'acceleration   Dim 19 Fév 2017 - 17:40
Quand la plaque d’obturation est mise, elle empêche le flux de gaz de passer vers la vanne EGR mais le refroidissement via le LdR ne l'est pas.
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» Trou dans l'acceleration a froid
» Trou dans l'accélération
» trou dans l'acceleration
» probleme de consommation et trou dans l acceleration
» trou a l'acceleration
Sauter vers:
