corsair
Nombre de messages : 386
Création d'une fosse pour la mécanique de mon tout beau
le Mar 24 Jan 2017 - 4:29
Vu que je fais mes entretiens moi même et comme beaucoup de personne ici, je souhaiterais lors de ma construction de mon garage, installer une fosse pour la mécanique.
Mais , je sais pas du tout quelles dimentions ( largeur , longeur et profondeur ) pour la réaliser. Et voir aussi tout ce que je dois prévoir à l'interieur ( éclairage, électricité, pneumatique, ....)
Avez vous des conseilles à me donner.
Merci d'avance
Nombre de messages : 4149
Re: Création d'une fosse pour la mécanique de mon tout beau
le Mar 24 Jan 2017 - 9:08
Bonjour.
Pour la profondeur, il faut faire en fonction de ta taille ça me parrait judicieux.
Ensuite avoir une arrivée d'électricité ne coute pas grand chose et supprimera la rallonge électrique
Quant au reste, je laisse les spécialistes te donner leurs avis éclairés
Nombre de messages : 1182
le Mar 24 Jan 2017 - 9:37
prévois des prises de chaque coté. Et aussi de l’éclairage, genre un tube led de chaque coté et qui éclaire vers le haut.
Tu peux aussi mettre une partie qui éclaire vers le bas, ça facilite la recherche de la vis que tu auras laisser tomber lol!
le top serait d’intégrer l'eclairage ( a led ) dans le sol Very Happy
Pour les dimensions ca dépend de la taille de ton garage, mais fait au moins 1M20 de large, sur 3m de long et 1m60 de profondeur.
c'est mieux si elle est plus profonde, tu peux toujours rajouter des cales pour remonter alors que si c'est pas assez profond, tu galère.
Mon frère en a une mais pour bricoler je suis a genou Evil or Very Mad
Et si tu as un loooong garage, autant faire un escalier en dur, c'est plus confortable pour sortir et récupérer des outils Wink
tu rajoute un palan au dessus et la c'est niquel pour les grosses interventions cheers
Tu as souvent des CT qui ont des fosses, va faire un tour pour regarder comment c'est fait
Nombre de messages : 6817
le Mar 24 Jan 2017 - 10:59
1m20, c'est super large affraid . Le standard est de 90cm pour éviter de "foutre" la bagnole dans la fosse.
Pour l'éclairage, privilégies les tubes fluo dont la lumière est moins puissante mais nettement plus diffuse. ( nous avons essayé le LED dans les fosses, à l'usine et nous revenu au tube classique tellement la lumière démontait la tête ).
Si tu peux, fais venir le courant en 20A pour être tranquille pour l'outillage ainsi qu'un tube galva avec raccord rapide pour l'air comprimé.
Nombre de messages : 6262
le Mar 24 Jan 2017 - 11:46
prévoit aussi une évacuation pour l'eau au cas ou ....( un regard ) , aussi un rac sur rail pour récupérer l'huile usagé
90cm je trouve ça trop juste, celle de mon père fait 1m20 et c'est nickel Smile Faudrait juste qu'elle soit plus longue.
Et je n'ai pas encore foutu de voiture dans la fosse.
le Mar 24 Jan 2017 - 15:44
@LeCaralho a écrit:90cm je trouve ça trop juste, celle de mon père fait 1m20 et c'est nickel Smile Faudrait juste qu'elle soit plus longue.
Toi oui mais les autres... je sors
le Mar 24 Jan 2017 - 16:19
90cm est la largeur d'un lit pour 1 personne et est à mon avis bien suffisant pour pouvoir bouger dans la fosse. De plus, le S-Max ( véhicule assez large ) a une voie avant/arrière de 1.60 environ.
Avec une fosse de 1m20, il resterais 20 cm de chaque coté et je trouve déjà limite dangereux ........... alors avec une Fiesta qui à une voie de 1m40 .................. affraid
le Mar 24 Jan 2017 - 16:39
je n'ai pas de fiesta ricoo
le Mar 24 Jan 2017 - 17:58
@LeCaralho a écrit:je n'ai pas de fiesta ricoo
Moi non plus mais notre amis va faire toutes les Renault du quartier lol!
corsair
le Mar 24 Jan 2017 - 23:05
Merci pour les renseignements.
Pour ma part j'ai un S-max et une seat altea, mes parents une twingo. Oui je sais cest nul et je leur ai deja dit mdr.
Apres je pensais mettre 4 prises de courants dans chaque coins pour les machines. Mettre aussi deux tubes neon car je pense que les leds m'eblouiront trop. Je prevoyais aussi un endroit pour une pompe de relevage au cas ou.
Sinon on garage fera 6m de profondeur apres escalier cela va faire juste.
Ensuite je mesure 1,70m donc je pense que la fosse fera 1,60m de profondeur et cela laisse 10cm avec la garde au sol des voitures.
Apres je pensais a mettre des niches sur les cotés pour mettre les outils ou pieces.
Pour le circuit d'air , jy ai pensais mais faut que j'achete un compresseur.
Et je voulais aussi mettre l'eau dedans ou pas loin si besoin de nettoyage.
Voila ce que je voudrais faire.
Je pense rien avoir oublier
le Mer 25 Jan 2017 - 7:14
pour la led je pensais a des tubes car ca reste plus "fin"
Si tu as la twingo faut la faire moins large c'est sur.
Pour l'escalier tu peux aussi faire une echelle en acier droite fixer sur la paroi
Nombre de messages : 635
le Mer 25 Jan 2017 - 7:42
Pour éviter de mettre la voiture dans la fosse, tu peux peut-être prévoir une bordure de quelques cm? comme les guides des station de lavage auto en métal. Tu peux peut-être utiliser des bordure de jardin que tu intégrera lors du coulage de ta dalle (tu choisiras la profondeur).
Prévoir peut-être un élément de sécurité quand il n'y a pas de voiture dessus, pour éviter que quelqu'un tombe dedans.
corsair
le Mer 25 Jan 2017 - 8:46
Ah oui j'avais oublié de le signalé mais il y aura des bastaings sur le dessus posé dans une cornière par securité.
Meme un tube led je pense que cela sera trop puissant et risque de gener la vue.
La largeur je pense la faire d'environ 1m cela sera ni ttrop petit ni trop grand
le Mer 25 Jan 2017 - 9:00
Coté éclairage, le top serait deux réglettes double étanche par coté ( soit 4 réglettes ).
L'éclairage sera homogène, la consommation sera mesurée ( 8X36W ) et elles ne coûtent pas très chères ( 25€ chez Casto ) !
corsair
le Jeu 26 Jan 2017 - 22:30
Merci pour tous les renseignements
