Antoinemazieres
Nombre de messages : 11
iPhone et'système audio
le Dim 22 Jan 2017 - 21:29
Je suis nouveau propriétaire d'un smax de 2008 avec le GPS
J'ai réussi à connecte mon iPhone 5s en Bluetooth à la voiture, je peux passer des appels depuis le système de la voiture
Par contre je n arrive pas a écouter ma musique depuis l,iPhone sur le système du smax
Savez vous si c'est possible et si oui comment?
Nombre de messages : 1195
Re: iPhone et'système audio
le Lun 23 Jan 2017 - 5:56
faut brancher le cable usb Smile
Nombre de messages : 4807
le Lun 23 Jan 2017 - 7:30
Ca devrait fonctionner. Mais je ne connais pas du tout ios, alors pour te conseiller scratch
Antoinemazieres
le Lun 23 Jan 2017 - 8:54
Le câble USB Bluetooth?
Nombre de messages : 4608
le Lun 23 Jan 2017 - 9:27
Etonant que ça marche pour les appels téléphoniques et pas pour la musique.
Il est vrai que pour certains modèles j'ai lu quelque part que pour la musique il faut le cable que tu branche sur l'USB. Mais attention c'est pas le cable qui sert à recharger mais un cable spécifique vendu par Mr Apple qui mèle la prise casque et la prise USB
le Lun 23 Jan 2017 - 10:18
Mes deux S-Max ne prenaient pas le streaming audio, fonctionnalité non disponible sur les GPS (version haut de gamme)
le Lun 23 Jan 2017 - 11:53
non cable usb de l'iphone
rouckyboy
Nombre de messages : 191
le Lun 23 Jan 2017 - 12:24
J'ai un collègue qui a le mini GPS et le streaming Blutoo marche, sur un Galaxy de 2011 par contre il a les vieux compteur de 2006-2007 des SMAX c'est bizarre
Nombre de messages : 7071
le Lun 23 Jan 2017 - 12:55
Il n'a pas le Convers+ parce que son Galaxy est un Trend et non un Titanium Wink
rouckyboy
le Lun 23 Jan 2017 - 13:21
C'est un ghia bussiness nav modèle allemand
Antoinemazieres
le Lun 23 Jan 2017 - 13:32
Alors quand j'allume ma voiture il y a affiché sur le compteur Ford convers+
Et je ne trouvé pas la'prise USB
Sur'le site de Ford je vois que mon téléphone est compatible et que je peux diffuser de la musique par bluetooth
rouckyboy
le Lun 23 Jan 2017 - 13:35
je suis preneur si tu trouve une solution car j'ai le convers+ et le nav NX sans usb et le streaming audio ne fonctionne pas
le Lun 23 Jan 2017 - 14:24
le bt est géré par le petit boitier qui fait telephone et usb il me semble.
il se trouve sous l'airbag passager au dessus de la boite a gant
Antoinemazieres
le Lun 23 Jan 2017 - 17:18
Ok je vais essayer de trouver ce port usb
le Lun 23 Jan 2017 - 17:42
Si tu as le port USB, il est dans la boite à gant coté gauche.
Antoinemazieres
le Lun 23 Jan 2017 - 19:54
Ah il n est pas sur tout les modèles?
rouckyboy
le Lun 23 Jan 2017 - 20:22
En rajoutant juste un boîtier USB est ce que le poste et le faisceau sont compatibles où il faut tous changer?
Antoinemazieres
le Mar 24 Jan 2017 - 9:11
Donc'pas de port USB trouve mais une' entree aux en jack dans la boîte à gant
Je suis déçu quand même
Mais je trouve bizarre que ça ne marche pas en Bluetooth
le Mar 24 Jan 2017 - 9:29
@rouckyboy a écrit:En rajoutant juste un boîtier USB est ce que le poste et le faisceau sont compatibles où il faut tous changer?
non tu dois faire une modif sur le faisceau et remplacer ton module bt.
regarde ici au chapitre Umrüstung Sound & Connect.
rouckyboy
le Mar 24 Jan 2017 - 11:27
Merci, pas mal les modifs sur ce site,
Le module BT USB est cher? il se trouve facilement autre que chez FORD?
le Mar 24 Jan 2017 - 11:40
j'ai acheté le mien sur le bon coin pour 80€. il venait d'une fiesta et avait le faisceau complet (boitier, micro et prise usb) .
essai ebay ou le bon coin
Il faut faire attention a la langue du boitier, sinon la commande vocale ne sera pas en francais.
rouckyboy
le Mar 24 Jan 2017 - 11:50
merci,
la modif du faisceau est simple à faire? Il a un nom ce boitier pour les recherches?
le Mar 24 Jan 2017 - 14:38
la modif du faisceau est expliqué sur le lien que j'ai donné.
pour le module tu fais une recherche avec le part number soit 8M5T-19C112. Les 2 dernieres lettres correspondent a la langue du boitier.
tu as une manip qui existe pour remplacer la langue du boitier, via un upgrade par cle usb.
c'est expliqué ici
le Mar 24 Jan 2017 - 14:54
l'adresse pour récupérer le fichier ainsi que la procédure de mise a jour.
rouckyboy
le Mar 24 Jan 2017 - 15:20
merci beaucoup pour toutes ces infos, si j'arrive a trouver le module je ferais un tuto pour les autres
du coup tu peux piloter un iphone avec affichage des noms si il est branché en usb?
le Mar 24 Jan 2017 - 15:47
Attention tout de même car sur le 1er lien de @LeCaralho, il est écrit ( avec la traduction ) :
"Il n'est pas possible de modifier la langue de la plupart des modules Bluetooth / Voicecontrol.
Sur les modules suivants, il n'est pas possible de changer la langue:
4M5T-19G488-XX
7M5T-19G488-XX
7S7T-19G488-XX
8M5T-19C488-XX
8M5T-19C112-XX
Seuls les derniers modules Bluetooth / Voicecontrol disponibles avec numéro de référence CS7T-14D212-XX (Mondeo MK4.5, Focus MK3 et Fiesta MK7.5) prennent en charge toutes les langues disponibles. Ces modules utilisent automatiquement la langue programmée dans la configuration centrale de la voiture. Ces modules ne sont pas compatibles avec la plupart des véhicules Ford plus anciens. Le module doit fonctionner mais ne peut pas être configuré dans les véhicules plus anciens. "
rouckyboy
le Mar 24 Jan 2017 - 15:55
Merci le Le_Vieux_Ricoo, donc j'ai le choix ds les modules à condition de les prendre en langue française
Je vais essayer de changer la langue sur le dvd pour voir si celle du voicecontrol change
le Mar 24 Jan 2017 - 16:04
Une chose est sûre :
J'ai déja essayé de changer la langue sur un Module BT directement à la valise ( Ford ) sur le T5 de @Maloune25 et malgré que j'avais les fichiers de calibrations, le module ne les a jamais pris en compte.
Attention donc à ton achat car il risque de ne pas être rentable Rolling Eyes
rouckyboy
le Mar 24 Jan 2017 - 16:08
merci pour ton expertise, donc je pense que je vais plutôt changer la voiture mais ça me fait de la peine....
j'attends la version light hybride rechargeable du smax...
le Mar 24 Jan 2017 - 16:23
C'est prévu en 2024 lol!
rouckyboy
le Mar 24 Jan 2017 - 16:34
je ne sais pas si la bete va tenir jusque la.....
le Ven 27 Jan 2017 - 11:19
Les messages qui se sont dispersés sont ici: http://s-max.bbfr.net/t12354-iphone-hybride-et-cie
