geof
Nombre de messages : 38
Age : 35 Date d'inscription : 20/12/2016
étiquette sur boite à fusibles
le Ven 20 Jan 2017 - 17:13
j'aurais besoin de votre aide sur le sujet du code autoradio.
Ma batterie est de plus en plus faiblarde et du coup j'en ai acheté une nouvelle (qui est arrivée Smile )
mon soucis est sur le code de l'autoradio (GPS tactile).
Mon véhicule n'est pas français (pays bas) et je n'ai rien sur mes livrets d'entretien, l'étiquette sous le cendrier est déchirée... bref tout va bien. J'ai du coup acheter un boitier à mettre en parallèle sur l'allume cigare donc je dois attendre lundi maintenant.
Malgré tout cela ne me donne pas le code. Je ne me lance pas dans le démontage du poste car j'ai trop peur de péter un plastique.
J'ai vu quelque part que l'info pouvait être sous la boite à fusible.
J'en ai fait une photo et je souhaiterais que vous m'aidiez à voir ou non ce code sur l'étiquette.
Merci de votre retour.
Nombre de messages : 7071
Re: étiquette sur boite à fusibles
le Sam 21 Jan 2017 - 10:12
Sur la photo, il n'y a pas le keycode. Mais regardes dans ta documentation de bord s'il n'y a pas de carte avec keycode DVD.
Tu devrais avoir la possibilité de récupérer ton keycode en allant chez Ford avec ton VIN Wink
geof
le Dim 22 Jan 2017 - 9:34
Êtes vous sûr que le 0653 n'est pas le code?
Nombre de messages : 4807
le Dim 22 Jan 2017 - 10:20
test le alors, tu verras si c'est ça
geof
le Dim 22 Jan 2017 - 11:11
Comment le faire et comment être sûr de ne pas tout planter svp.
Merci de votre aide
geof
le Dim 22 Jan 2017 - 11:28
voici ma carte FORD, est ce qu'il y a quelque chose pour retrouver le code?
Nombre de messages : 1195
le Dim 22 Jan 2017 - 14:22
oui le vin. sinon faut demonder l'autoradio et récupérer le numero de série.
