tanoute62
Nombre de messages : 17
Age : 27 Date d'inscription : 12/12/2016
Nouvelle pompe de DA qui fait du bruit
le Jeu 12 Jan 2017 - 23:56
Bonsoir ou bonjour.
Donc voila j'ai 2 problèmes avec mon S max acheter d'occasion en belgique.
1er Problème:
La direction assister faisait du bruit a froid. 1er diag du garagiste prés de chez moi: Pompe de DA hs. 195 pièce que j'ai acheter moi même chez un fournisseur du net +80 MO + 17 euros huile de chez ford.
Direction ford même avis par diag: pompe DA hs. devis 500 euros.
j'ai donc choisi mon garagiste habituel. 300 EUROS.
1er montage nouvelle pompe de DA mais hs. Échange de pièce par le fournisseur.
Bien sur M.O pour ma poire. montage de la nouvelle pompe n°2. pompe DA tourne mais fait du bruit pire que mon ancienne même a chaud avec des accoups en plus.
J'ai RDV mardi chez ford pour un nouveau diag.
2eme problème:
La voiture a un trou " elle met 2 sec pour répondre a l’accélération après changement de rapport"
Consommation abusive ou fausse estimation de a consommation gazoil. et elle a du mal a monter en régime, impossible d'atteindre a zone rouge.
ps: j'ai un trou dans mon collecteur d’échappement au milieu.
Merci d'avoir prêter attention a mes problèmes et si jamais vous avez une petit idée n’hésiter pas svp.
cordialement
Nombre de messages : 4649
Re: Nouvelle pompe de DA qui fait du bruit
le Ven 13 Jan 2017 - 9:50
La pompe DA du mien a toujours fait du bruit, mais sans accoups ni point dur.
Donc je ne me risques pas au diag. Il y a eut plusieurs topics à ce sujet et sur la crémaillère. Fait une recherche sur le fofo, tu trouveras peut-être une info.
Pour le trou dans le collecteur, il n'y a qu'une solution malheureusement : le changer Wink
En ce qui concerne l'accélération, entends-tu un sifflement ?
As-tu un voyant au TDB ?
Si non, nettoyage egr/papillon.
Pareil, fais une recherche sur le forum. Du 1.8L, il y en a pas mal mrgreen dont les possesseurs vont pouvoir te conseiller.  ricoo
Si quelqu'un a des précisions, qu'il se fasse connaître Very Happy
Nombre de messages : 1187
le Ven 13 Jan 2017 - 10:11
il n'y a pas une sorte de sonde lambda qui gere le mélange? car si il a trou dans le collecteur ca peut venir de la
le Ven 13 Jan 2017 - 11:36
il y a bien une sonde normalement et effectivement, le trou devient coupable. Il y a l'histoire de pression/depression.
A confirmer.
tanoute62
le Lun 16 Jan 2017 - 9:37
Bonjour je vous remercie.
J ai rdv demain chez ford je vous tiens au courant.
Sinon pour le trou je vais essayé de colmater ca avec de la colle exprès. Psk ca fait un bruit d eleco quand je roule.
Par contre pour la DA j espére que ford ne va pas me faire changer toutes les pièces autour lol. Maintenant quand je demarre plus de DA du tout. Merci
Nombre de messages : 4277
le Lun 16 Jan 2017 - 13:06
Plus de DA !!! Pu... tu vas te muscler les bras je sors
tanoute62
le Lun 16 Jan 2017 - 18:34
J 'espère que Ford va me sauvé sans me déplumer
tanoute62
le Mar 17 Jan 2017 - 12:53
J'ai effectué un test se matin,
J'ai levé les 2 roues de devant. Moteur allumé, je tourne le volant, pas de bruit ni de point dur.
Moteur arrêté pas souci non plus.  mais dès que je pose les roues, ça recommence. point dur et volant lourd .
Une idée svp.
Ps: j'ai rdv chez Ford Liévin cette après-midi.
le Mar 17 Jan 2017 - 13:52
Je dirai bien, que j'ai eu il y a fort longtemps, des soucis de ce genre sur R19 : les amortisseurs jugés coupables.
tanoute62
le Mar 17 Jan 2017 - 19:52
Ah bon en plus il a eu un truc bizarre, quand j'ai lever celle de gauche tourner toute seul. maais doucement je pouvais l’arrêter avec mes mains.
La elle est chez ford. j'attend
le Mar 17 Jan 2017 - 20:05
Bin attendons alors mrgreen
tanoute62
le Mer 18 Jan 2017 - 13:03
Donc voila Ford viens de m'appeler apparemment c’était le filtre dans le bocal de DA qui bloqué l'arrivé de l'huile.
résultat changement de la pompe de DA pour rien dû a un faux devis de Ford Noyelles Godault. c'est rageant affraid
Je vais essayer de négocier un geste commercial mais a mon avis c'est perdu d'avance.
Nombre de messages : 7934
le Mer 18 Jan 2017 - 13:23
S-MAX 140 TDCI 5 Places - 07/2014 - Blanc Glacier - Siège Elec 8P - Pack famille - Kit Ford Individual - Jantes 18" Individual - Chaussettes neuves à 56778 Kms - ACJ activé le 03/08/2015 - 92375 Kms au 29/09/2017
le Mer 18 Jan 2017 - 16:07
Si tu as la preuve écrite, tu peux toujours essayer. Et tu dois essayer. Encore une preuve de leur incompétence, dans la recherche de panne. Changer plutôt que chercher.
C'est pour ça que je ne vais que chez les anciens mécano. Se sont de vrais connaisseurs eux. Pas ces blaireaux de cc.... mrgreen
tanoute62
le Mer 18 Jan 2017 - 22:28
J'ai récupérer la voiture. tout a l'air d’être correcte. Pour le geste c'est pas avec eux qui faut voir ça mais plutôt avec l'autre ford. mais avant ça faut d'abord payer 115euros lol. pour le trou dans l’accélération faut repayer un diag psk sois disant, une seul chose a la fois. Sleep lol DONNE MOI TON ARGENT . FORD = DERNIER RECOURS
